Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 17 posty(ów) ] |
MrDrake |
#544386 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:09; Temat postu: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Witam. Mam problem z 1 i 2 biegiem nawiewu. 3 działa, ale leci z niego zimne powietrze. A zanim się nagrzeje to długo trzeba czekać. A na 1 i 2 przez wolne obroty powinno lecieć cieplutkie powietrze. Wyczytałem, że nie trzeba wymieniać całego rezystora dmuchawy, lecz wystarczy wymienić bezpiecznik termiczny który znajduje się na końcu tego rezystora. I stąd moje pytanie. 1. Jaki kupić ten bezpiecznik? 2. Czy, żeby go zamontować trzeba go przylutować, czy w jakiś inny sposób to zmocować 3. Jaka jest cena takiego bezpiecznika? 4. Czy jego wymiana na pewno pomoże w tym, aby działał 1 i 2 bieg nawiewu.
nickoo |
#544431 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:28; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
MrDrake |
#544470 Wysłany:
04 Lut 2012, 22:31; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
wiem jak wygląda rezystor. Przeczytaj dokładnie moje pytania w pierwszym poscie
rzel |
#544477 Wysłany:
04 Lut 2012, 22:38; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
przeszukaj elektrodę - chyba tam kiedyś ktoś podawał wartości tego rezystora termicznego jaki trzeba wlutować w miejsce oryginalnego
MrDrake |
#544669 Wysłany:
05 Lut 2012, 14:48; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
OK. Znalazłem. 10A / 193 stopnie. I mam takie pytanie. Czy nic mu sie nie stanie jak bede chciał go przylutowac? Lutownica wytwarza chyba większa temperature nic 193 stopnie
nickoo |
#544670 Wysłany:
05 Lut 2012, 14:51; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Stefano |
#544705 Wysłany:
05 Lut 2012, 15:56; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
ja tak robiłem u siebie, zmieniałem tylko ten rezystor termiczny. Oczywiscie odlutowanie starego i bardzo delikatne przylutowanie nowego, ostrożnie zeby to nie przegrzać. Tylko i wyłącznie lutownica transformatorowa
MrDrake |
#544706 Wysłany:
05 Lut 2012, 16:01; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Stefano |
#544708 Wysłany:
05 Lut 2012, 16:06; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
ja mam u siebie zamontowane 10A / 157 stopnie. Raczej powinny być takie, to kosztuje grosze. Temperatura moze byc inna, amperaż raczej nie bardzo
[ Dodano: 05 Lut 2012 16:06 ]
tak, może być taki jak na aukcji
bunczu |
#545056 Wysłany:
06 Lut 2012, 02:02; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Stefano napisał(a): ja tak robiłem u siebie, zmieniałem tylko ten rezystor termiczny. Oczywiscie odlutowanie starego i bardzo delikatne przylutowanie nowego, ostrożnie zeby to nie przegrzać. Tylko i wyłącznie lutownica transformatorowa  Podepnę się pod temat - po co to robiłeś? Czemu ma to służyć? Gorące powietrze będzie chyba dopiero, gdy silnik nagrzeje się, a wówczas płyn do nagrzewnicy będzie szedł ciepły. Pytam o to bowiem padł mi 1 bieg wentylatora, a dodatkowo reszta terkocze i pewnie będę musiał to naprawiać.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Stefano |
#545265 Wysłany:
06 Lut 2012, 16:51; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Cytuj: po co to robiłeś? Czemu ma to służyć? bo nie działał mi 1 i 2 bieg dmuchawy. Cytuj: Pytam o to bowiem padł mi 1 bieg wentylatora, a dodatkowo reszta terkocze i pewnie będę musiał to naprawiać. posprawdzaj osadzenie kostki w gnieździe i styki
krakra88 |
#560978 Wysłany:
19 Mar 2012, 14:37; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok  taka polska prowizorka.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
Stefano |
#561043 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:18; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Cytuj: u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok taka polska prowizorka. można i tak ale dla bezpieczenstwa lepiej jest rezystor wstawić
krakra88 |
#561166 Wysłany:
19 Mar 2012, 21:29; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
oczywiście że lepszy rezystor to jest moje rozwiązanie które działa a w zime dmuchawa działa cały czas bez przerwy. nikomu nie zalecam mojego sposobu lecz działa.
kamykoss |
#562393 Wysłany:
22 Mar 2012, 20:50; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Witam, U siebie w kropku też wymieniałem bezpiecznik . Zakupiłem o takich parametrach -> 10A/215*C. Z lutowaniem trzeba bardzo uważać bo można przegrzać bezpiecznik. Ja zrobiłem to w ten sposób i śmiga tak już ponad rok   Jako zaczepów użyłem wnętrzności z kostki elektrycznej
_________________ Punto I 1.2 SX HSD 75KM
krakra88 |
#562850 Wysłany:
24 Mar 2012, 13:29; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
kamykoss, dobrze pomyślane
GreeNTheme |
#814389 Wysłany:
05 Lis 2016, 12:26; Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy |
Imię: Krystian
Silnik: 1.9 80KM JTD
[ 17 posty(ów) ] |
