Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #544386 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:09;
 Temat postu: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy
Witam.
Mam problem z 1 i 2 biegiem nawiewu.
3 działa, ale leci z niego zimne powietrze.
A zanim się nagrzeje to długo trzeba czekać.
A na 1 i 2 przez wolne obroty powinno lecieć cieplutkie powietrze.
Wyczytałem, że nie trzeba wymieniać całego rezystora dmuchawy, lecz wystarczy wymienić bezpiecznik termiczny który znajduje się na końcu tego rezystora.
I stąd moje pytanie.
1. Jaki kupić ten bezpiecznik?
2. Czy, żeby go zamontować trzeba go przylutować, czy w jakiś inny sposób to zmocować
3. Jaka jest cena takiego bezpiecznika?
4. Czy jego wymiana na pewno pomoże w tym, aby działał 1 i 2 bieg nawiewu.
 Post #544431 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:28;
 Temat postu: Re: Wymiana bezpiecznika w rezystorze dmuchawy
Miejscowość: Żęszuf
to tak wygląda http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 59044.html a znajduje się w dmuchawie jak nogi pasażera.
topic20164.html
 Post #544470 Wysłany: 04 Lut 2012, 22:31;
wiem jak wygląda rezystor.
Przeczytaj dokładnie moje pytania w pierwszym poscie
 Post #544477 Wysłany: 04 Lut 2012, 22:38;
przeszukaj elektrodę - chyba tam kiedyś ktoś podawał wartości tego rezystora termicznego jaki trzeba wlutować w miejsce oryginalnego
 Post #544669 Wysłany: 05 Lut 2012, 14:48;
OK.
Znalazłem.
10A / 193 stopnie.
I mam takie pytanie.
Czy nic mu sie nie stanie jak bede chciał go przylutowac?
Lutownica wytwarza chyba większa temperature nic 193 stopnie :D
 Post #544670 Wysłany: 05 Lut 2012, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli nie przegrzejesz to nic się nie stanie.
topic20164.html
 Post #544705 Wysłany: 05 Lut 2012, 15:56;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja tak robiłem u siebie, zmieniałem tylko ten rezystor termiczny. Oczywiscie odlutowanie starego i bardzo delikatne przylutowanie nowego, ostrożnie zeby to nie przegrzać. Tylko i wyłącznie lutownica transformatorowa :D
 Post #544706 Wysłany: 05 Lut 2012, 16:01;
Ale te parametry są dobre?: 10A / 193 stopnie
A jak nie bedzie takeig to jaki wziąc?
Może byc inny amperaż albo temperatura?
Na jakie napiecie ma być.
Tutaj mam taki.
Ale jest 230v :D
Taki ma byc?
http://allegro.pl/bezpiecznik-termiczny ... 79194.html
 Post #544708 Wysłany: 05 Lut 2012, 16:06;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
ja mam u siebie zamontowane 10A / 157 stopnie. Raczej powinny być takie, to kosztuje grosze. Temperatura moze byc inna, amperaż raczej nie bardzo
[ Dodano: 05 Lut 2012 16:06 ]
tak, może być taki jak na aukcji
 Post #545056 Wysłany: 06 Lut 2012, 02:02;
Miejscowość: dolnośląskie.
Podepnę się pod temat - po co to robiłeś? Czemu ma to służyć? Gorące powietrze będzie chyba dopiero, gdy silnik nagrzeje się, a wówczas płyn do nagrzewnicy będzie szedł ciepły.
Pytam o to bowiem padł mi 1 bieg wentylatora, a dodatkowo reszta terkocze i pewnie będę musiał to naprawiać.
 Post #545265 Wysłany: 06 Lut 2012, 16:51;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
bo nie działał mi 1 i 2 bieg dmuchawy.
posprawdzaj osadzenie kostki w gnieździe i styki
 Post #560978 Wysłany: 19 Mar 2012, 14:37;
Miejscowość: Sosnowiec
u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok :) taka polska prowizorka.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #561043 Wysłany: 19 Mar 2012, 18:18;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
u mnie była identyczna sytuacja to zamiast rezystora dałem kabel miedziany i dolutowałem chodzi już 3 rok taka polska prowizorka.
można i tak ale dla bezpieczenstwa lepiej jest rezystor wstawić :wink:
 Post #561166 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:29;
oczywiście że lepszy rezystor to jest moje rozwiązanie które działa a w zime dmuchawa działa cały czas bez przerwy. nikomu nie zalecam mojego sposobu lecz działa. :)
 Post #562393 Wysłany: 22 Mar 2012, 20:50;
U siebie w kropku też wymieniałem bezpiecznik . Zakupiłem o takich parametrach -> 10A/215*C. Z lutowaniem trzeba bardzo uważać bo można przegrzać bezpiecznik.
Ja zrobiłem to w ten sposób i śmiga tak już ponad rok :)
Jako zaczepów użyłem wnętrzności z kostki elektrycznej :)
Punto I 1.2 SX HSD 75KM
 Post #562850 Wysłany: 24 Mar 2012, 13:29;
kamykoss, dobrze pomyślane :D
 Post #814389 Wysłany: 05 Lis 2016, 12:26;
Imię: Krystian
Silnik: 1.9 80KM JTD
Zrobiłem podobną prowizorkę ale zamiast lutowania czy kostek po prostu ścisnąłem bezpiecznik miedzianymi zaczepami
Bezpiecznik 10A/ 216 stopni
Wszystko działa jak należy
https://zapodaj.net/images/3d978ef558b4d.jpg
https://zapodaj.net/images/cbdd17a20431b.jpg
