Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #816003 Wysłany: 02 Gru 2016, 02:05;
 Temat postu: Akumulator
Wersja: Sole
Witam. Wczoraj przed pracą pokonałem 3 krótkie odcinki po 500 metrów po czym zaparkowałem auta na dworze na 10 godzin. Wieczorem próbowałem odpalić i auto zgasło, rozładował się... Na szczęście miałem osobę obok od której mogłem pożyczyć prąd. Podłączyliśmy kable i od razu odpalałem, nic odpalił... poczekaliśmy pól minuty i znowu nie odpalił... Potem poczekaliśmy z 2 minuty i już odpalił, choć tak ledwo, z mało prądu, ale odpalił. Bałem się, że z akumulatorem coś nie tak, ale dziś już odpalał normalnie. Czy błędem było odpalanie go od razu po podłączeniu, czy powinno się poczekać jakiś czas żeby się podładował?
Jeszcze jedno pytanie. Czy powinno się odpalać auto z wciśniętym sprzęgłem? zawsze robię to bez...
 Post #816004 Wysłany: 02 Gru 2016, 09:49;
 Temat postu: Re: Akumulator
No ewidentnie źle eksploatujesz auto a właściwie akumulator bo nie dałeś mu szansy się naładować i taka eksploatacja znacznie skróci jego życie. Oczywiście powinieneś sprawdzić ładowanie, bo może się nie ładuje prawidłowo oraz skoro się rozładował sprawdź upływ prądu na postoju, bo może coś wykrada Ci prąd. Oprócz tego zadbaj o auto bo taka eksploatacja wpływa także negatywnie na silnik.
szamot666
 Post #816036 Wysłany: 03 Gru 2016, 07:46;
Ostatnio uczą na prawa jeżdzie odpalania silnika bez wciśniętego sprzęgła. Ja mam inną zasadę. Po prostu zawsze wciskam sprzęgło. Jakby nie było to zawsze większy opór, zwłaszcza zimą.
