 Post #816169 Wysłany: 07 Gru 2016, 10:45;
 Temat postu: Elektryka głupiej po wymianie sprzęgła.
Witam, po wymianie sprzęgła mam problem z elektryką tzn:
-pompa cały czas pracuję podając paliwo
-wyświetla się cały czas kluczyk z napisem code gaśnie po przekroczeniu stacyjki
-rozrusznik nie reaguje
Odkryciem sądę lambda , cienki przewód na rozruszniku gruby przewód na rozrusznika i alternatora (są połaączone)
Jakieś sugestie?
 Post #816170 Wysłany: 07 Gru 2016, 10:48;
 Temat postu: Re: Elektryka głupiej po wymianie sprzęgła.
a masa dobrze kontaktuje?
 Post #816171 Wysłany: 07 Gru 2016, 11:23;
Miejscowość: Przemyśl
Zapewne po włożeniu skrzyni zapomniałeś o grubym kablu od aku - ma być do podłożnicy i skrzyni podłączony :wink:
 Post #816203 Wysłany: 07 Gru 2016, 21:38;
Witam jestem pod autem i faktycznie jeden kabel od aku nie był podpięty, mam jeszcze jedno pytanie: Plus aku do rozrusznika razem z plusem altka, jeszcze mam jedna wiązkę cienkich kabelków zakończonych oczkiem i nie pamiętam gdzie to było podpięte. Pomóżcie. Please.
 Post #816206 Wysłany: 07 Gru 2016, 22:02;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Czerwony plus z akumulatora do rozrusznika i czerwony plus ( połączenie alternator – rozrusznik) z rozrusznika do alternatora.
[ Dodano: 07 Gru 2016 21:02 ]
Zwróć uwagę, czy przewód o którym piszesz zakończony końcówką oczkową nie jest „linką” i nie jest masą ( o której wspominali Koledzy powyżej), która znajduje się na skrzyni biegów. Miejsce jej mocowania ( gwint) powinien być widoczny na skrzyni biegów od góry, mniej więcej jak podstawa akumulatora.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #816214 Wysłany: 07 Gru 2016, 23:46;
Jest jeszcze jeden przewód / wiązka zakończona jednym (z tego co pamięta jeden niebieski i dwa chyba żółto-czarne) "oczkiem"przykręciłem ja do obudowy skrzyni i wszystko wróciło do normy. Dzieki za mega szybkie odpowiedzi.
