Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #815942 Wysłany: 29 Lis 2016, 23:14;
 Temat postu: Jaka sondę lambda Bosch kupić
Województwo: lubuskie [F]
Witam.
Rok temu zakupiłem sondę uniwersalną Boscha do punto 1.2 8v 60 km 1997 . Dzisiaj wykonałem diagnostykę programem Iawscan2 .
Jest chłodno 0 stopni ,rozgrzałem silnik ,podłączyłem laptopa i pokazuje:
temperaturę silnika "tylko" 82 stopnie C (czujnik nowy oryginalny lancia fiat, tydzień temu założony)
korekta sondy lambda wartość 1 (nie zmienia się )
sonda lambda w pętli zamkniętej Nie (mimo rozgrzanego silnika)
Mam takie pytania :
Jaką kupić nową sondę lambda Bosch chodzi o numer?
Co steruje grzałką sondy lambda i jak długo ta grzałka grzeje?
Kiedy ,chodzi o czas ,kilometry czy przy jakiej temperaturze silnika przechodzi sonda w pętle zamkniętą?
Dziękuje .Pozdrawiam.
P.S. Kiedyś zakupiłem kabel vagkkl z przełącznikiem od jednego gościa z allegro .
Co ja się namęczyłem z podłączeniem do punto , komputer IAW 16F .
Sterowniki, porty ,prędkości ,ustawienia ,opóźnienia ,przejścia w kablach ,masa, plus 12v . Czytał ISO lecz diagnostyka wszędzie errory.
Kilka dni temu zakupiłem kabel od niejakiego "viakena " . Program Iawscan2 jak i mes 2.2 wystartował od pierwszego uruchomienia bez najmniejszych problemów i kombinacji .
