Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
[ 12 posty(ów) ] |
Joint32 |
#326181 Wysłany:
14 Sty 2010, 15:59; Temat postu: Jakie tulejki są w rozruszniku |
Szukałem ,ale nic nie znalazłem więc zakładam nowy temat ponieważ odpowiedź potrzebuję na jutro.Jakie są tulejki w rozruszniku ,jak pytam w sklepie to mi każą przynieść stare,albo rozrusznik.Tylko ,że to jest nie możliwe bo potrzebuje auto,a jak dzwoniłem do elektryka to zaśpiewał 100zł. za robociznę ,chyba na głowę upadł.Może ktoś już wymieniał i zna rozmiar.Punto S 1.1 '95r.
2rotor |
#326190 Wysłany:
14 Sty 2010, 17:07; Temat postu: |
Kupowałem niedawno i wymieniałem w swoim Seju 1,1, jak masz standardowy rozrusznik Magneti Marelli do 1,1 to za 2 tulejki płaciłem 3 zł. Generalnie w każdym sklepiku osiedlowym mają je na stanie. Wymiarów ci nie powiem, to oni powinni wiedzieć.
Joint32 |
#326206 Wysłany:
14 Sty 2010, 18:33; Temat postu: |
Właśnie o rozmiar mi chodzi bo jak na razie to w 3 sklepach nie wiedzieli.
pielaa4 |
#326214 Wysłany:
14 Sty 2010, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
to zależy jaki masz rozrusznik jak np boscha to sa tam dwie tulejki jedna mniejsza a druga wieksza bo wymienialem ale rozmiar powini znac w sklepie
Joint32 |
#326238 Wysłany:
14 Sty 2010, 20:47; Temat postu: |
Nie wiem jaki mam rozrusznik,a w sklepie nie wiedzą ,albo im się nie chce.
czech22 |
#326266 Wysłany:
14 Sty 2010, 21:37; Temat postu: |
Tulejki, które kupiłem i prawdopodobnie miały pasować do Magnetti Marelli mają wymiary: 13mm i 10mm długość, śr. wewn.10mm, zewn.14mm. Jednak mam Boscha i są zupełnie inne. Uwaga, nie stukać młotkiem, bo są kruche.
2rotor |
#326279 Wysłany:
14 Sty 2010, 22:16; Temat postu: |
Joint32 napisał(a): Nie wiem jaki mam rozrusznik,a w sklepie nie wiedzą ,albo im się nie chce.
No to panie trochę gimnastyki i sam sprawdzisz co masz, rozrusznik masz od strony grodzi, pod kolektorem ssącym, powinien mieć naklejkę np. Magneti marelli.
Joint32 |
#326471 Wysłany:
15 Sty 2010, 20:17; Temat postu: |
Ok dziękuje za odpowiedzi dziś wydłubałem rozrucha ,mam Magneti marelli.Jutro złożę całość ,bo dziś nie miałem czasu tulejki mają wymiary takie jakie napisał czech22 to tak na przyszłość dla innych.
czech22 |
#510845 Wysłany:
13 Paź 2011, 10:07; Temat postu: |
Odświeżę trochę temat i zapytam jakie wymiary mają tulejki w rozruszniku Boscha. Gdzieś je spisałem i nie potrafię znależć.
J.Jarek |
#819225 Wysłany:
12 Lut 2017, 09:58; Temat postu: Re: Jakie tulejki są w rozruszniku |
Witam.Mam czasami problem z rozrusznikiem/nie zawsze zazębi/.Chciałem sprawdzić jaki mam aby kupić części do regeneracji.Nie widzę z żadnej strony jaki typ u mnie występuje/brak naklejki/.Mam punto1,2 75 1997 rok z Niemiec.Podpowie ktoś?Pozdrawiam.
_________________ Benek
czech22 |
#819226 Wysłany:
12 Lut 2017, 10:30; Temat postu: Re: Jakie tulejki są w rozruszniku |
Zazwyczaj dawali z Boscha lub Magneti. Niestety musisz go odkręcić i wtedy stwierdzisz jaki masz.
pmx007p1 |
#827767 Wysłany:
02 Wrz 2017, 17:59; Temat postu: Re: Jakie tulejki są w rozruszniku |
Coś u was cienko z wyszukiwaniem i wiedzą (a sami starzy "Punciarze" tu siedzą). Tulejki do rozruszników z Uno i Punto pasują od "malucha" i o to można pytać w sklepach. Najwyżej jedną z nich trzeba będzie skrócić z tego co pamiętam.
[ 12 posty(ów) ] |
