 Post #819599 Wysłany: 19 Lut 2017, 18:40;
 Temat postu: Spalony styk
Imię: Radek
Dobry,
Zastanawiałem się dzisiaj czemu światełko od podgrzewania tylnej szyby niezależnie od położenia cały czas świeci. Otworzyłem bagażnik i zobaczyłem takie coś:
Jeden jest w złym stanie i nie wraca to swojego położenia. Da się tą kostkę z stykami jakoś rozebrać, żeby spróbować odblokować ten styk, czy już tylko do wymiany się nadaje? Odkręcałem to dzisiaj, ale kabelków z tej strony nie da się odpiąć, a nie będę dzisiaj całego plastiku na klapie bagażnika odkręcał.
 Post #819602 Wysłany: 19 Lut 2017, 19:58;
 Temat postu: Re: Spalony styk
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Przy takim nadpaleniu połączenia, warto wymienić całe to złącze na inne, możesz poszukać czegoś na złomie, można spytać w sklepie motoryzacyjnym, choć tutaj będzie ciężko. Demontaż tylnej osłony tapicerskiej nie jest trudny. Warto również sprawdzić, stan samych konektorów w złączu, zwłaszcza, czy nie są brudne nadpalone itd. Przy okazji sprawdź sobie, jak wyglądają konektory podgrzewania szyby bezpośrednio na podszybiu, czy nie ma na nich zwarcia do masy itd. Jak będzie zdjęta osłona tapicerska warto się temu dokładnie przyjrzeć.
[ Dodano: 19 Lut 2017 18:58 ]
Jak już wymienisz całe złącze w klapie tylnej, wyczyść też blaszki stykowe w drugiej części złącza, na pasie tylnym. Tu również warto było by rzucić okiem, czy temperatura od grzejącego się styku z klapy nie doprowadziła do deformacji, lub przegrzania styku.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #819634 Wysłany: 20 Lut 2017, 18:17;
Imię: Radek
Jako iż nie mam czasu i pieniędzy, żeby jeździć po złomach to postanowiłem to naprawić sam. Światełko już świeci tak jak powinno.
Pozdrawiam.
