Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:09
 Post #543701 Wysłany: 02 Lut 2012, 22:23;
 Temat postu: Problem z immo.
Imię: Artur
Miejscowość: Bielsko- Biała
Witam. Wczoraj padł mi akumulator i zapaliłem kropka no pych, jednak od tego czasu nie gaśnie kontrolka code i w ogóle nie mogę odpalić samochodu (nie mam klucza matki i karty kodowej) :evil: Macie jakieś pomysły co można zrobić poza wymianą komputera i usunięcia immo? Jeśli nie proszę o rozsądne oferty jeśli ktoś ma na sprzedaż komputer (najlepiej z immo) z kluczykami (matka, i ten zwykły) i kartą kodową :> wersja to P1 1.1S z 96r bez gazu.
Pozdrawiam. Artur
 Post #543705 Wysłany: 02 Lut 2012, 22:28;
 Temat postu: Re: Problem z immo.
najpierw porządnie naładuj akumulator - bo te cyrki mogą się brać z jego powodu
 Post #543708 Wysłany: 02 Lut 2012, 22:38;
Imię: Artur
Kupiłem dziś nowy bo tamten całkowicie zakończył żywot i nic to nie dało, włożyłem również akumulator z 2 samochodu, który bezproblemowo odpala zero efektu :| Dodam jeszcze, że przed tą operacją zapalania na pych kontrolka normalnie gasła, jednak gdy auto zapaliło kontrolka również i już nie zgasła.
Pozdrawiam. Artur
 Post #543724 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:00;
no to pewnie centralka immo padła - szukaj kompa bez immo, bo w sumie po co ci ono? do starego auta?
 Post #543729 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:03;
Imię: Artur
Ok dzięki za szybką odpowiedź. Tak więc jeśli ktoś ma na sprzedaż komputer (z immo, lub bez) z całym potrzebnym osprzętem to proszę o info:)
Pozdrawiam. Artur
 Post #543744 Wysłany: 02 Lut 2012, 23:26;
Miejscowość: Żęszuf
artix121, pytaj/szukaj w dziale giełda
topic20164.html
 Post #543802 Wysłany: 03 Lut 2012, 00:52;
Imię: Artur
jeszcze jedno pytanie- czy wymiana samej centralki immo pomoże w tym wypadku?
Pozdrawiam. Artur
 Post #543831 Wysłany: 03 Lut 2012, 08:19;
nie, bo powiązana ona jest z konkretnym kompem w aucie;
najprostsze wyjście odłączyć centralkę immo i podłączyć kompa bez immo i powinien odpalić
 Post #543858 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:08;
Imię: Artur
A wie ktoś jak połączyć przewody?;)
Pozdrawiam. Artur
 Post #543866 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:19;
jakie przewody?
jeżeli chodzi ci o odpięcie centralki immo to jest ona nad skrzynką bezpieczników (czarna mała puszka) i wystarczy wypiąć wtyczki i po sprawie; wtyczkę immo wypina się także w sytuacjach awaryjnych np. gdy pożyczamy od kogoś kompa bez immo na próbę i nie chcemu mu go zakodować
 Post #543879 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:37;
Imię: Artur
Po takim zabiegu kontrolka code gaśnie ale wtryski się i tak zaświecają więc nie ma możliwości zapalić samochodu, pompy paliwa nie słychać.
Pozdrawiam. Artur
 Post #543883 Wysłany: 03 Lut 2012, 10:40;
no bo nie pozwala na to komp, po odpięciu centralki immo pożycz od kogoś kompa bez immo i wtedy próbuj
 Post #544283 Wysłany: 04 Lut 2012, 15:14;
Imię: Artur
Temat do zamknięcia. Zostało usunięte z komputera IMMO, odpięta centralka i jeździ jak trzeba:) dzięki wszystkim za pomoc :piwo:
Pozdrawiam. Artur
 Post #545057 Wysłany: 06 Lut 2012, 02:06;
Miejscowość: dolnośląskie.
Jak to zrobiłeś? Sam mam tylko 1 klucz do auta i myślałem raczej o jakimś jego usunięciu bo za dużo liczą sobie za dorobienie kluczy z immo do niego, a to stare auto bo 98 rok - to ma jeździć i tyle.
Możesz opisać jak to wyglądało?
[ Dodano: 06 Lut 2012 02:06 ]
rzel napisał(a):
jakie przewody?
To jest nad skrzynką w komorze silnika czy w kabinie po lewej stronie deski rozdzielczej przy drzwiach kierowcy?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #545063 Wysłany: 06 Lut 2012, 04:31;
Imię: Artur
bunczu co do 1 to znalazłem elektromechanika który się tym zajmuje i zrobił to w naprawdę dobrych pieniądzach. Komputer zawiozłem w piątek po południu a odebrałem w sobotę rano- jak nie ma ruchu robią to "na poczekaniu". Więc podzwoń popytaj i zawozisz sam komputer.
A centralka od ommo jest w w kabinie po lewej stronie kierownicy nad bezpiecznikami (zdjęcie w załączniku) i odpinasz 2 wtyczki węższą i szerszą i cieszysz się brakiem immo- tylko trzeba uważać żeby tego przez przypadek kiedyś nie wpiąć bo na nowo się komputer zakoduje. Powodzenia
Niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi jeśli coś pomieszałem.
Pozdrawiam. Artur
 Post #545432 Wysłany: 06 Lut 2012, 21:12;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli komp rozkodowany to się nie zakoduje.
topic20164.html
 Post #560979 Wysłany: 19 Mar 2012, 14:41;
Miejscowość: Sosnowiec
ja jestem w trakcie wymiany ecu. bede go miał jutro ale sprzedający u którego kupuje powiedział że kostkę trzeba odpiąć ponieważ ecu może się zakodować ile w tym prawdy?
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #561007 Wysłany: 19 Mar 2012, 17:11;
Miejscowość: Przemyśl
dobrze gość prawi tak zrób, jak nie odepniesz to się zakoduje do niej
 Post #561165 Wysłany: 19 Mar 2012, 21:27;
tak miałem zamiar zrobić jak mówił ale zwsze dobrze potwierdzić :)
 Post #565813 Wysłany: 31 Mar 2012, 20:20;
Kupiłem punciaka w którym jest immo, problem polega na tym że kluczyk który posiadam jest owinięty taśmą izolacyjną, mam wrażenie że nie ma obudowy, a boję się tego ruszać. Wraz z samochodem dostałem kartę kodową, ale nie mam zapasowego kluczyka, ani kluczyka matki. Co robić?
Iść do kluczykarza żeby dorobił mi kluczyk z immo czy może kupić na allegro zestaw 3 kluczy i kartę kodową i wtedy udać się do kluczykarza. Co radzicie?
 Post #565886 Wysłany: 31 Mar 2012, 23:09;
Miejscowość: Żęszuf
najtaniej będzie podjechać do elektryka samochodowego aby usuną immo.
topic20164.html
 Post #566668 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:13;
Takie tanie to nie będzie bo z tego co mi mówili mechanicy w Punto z immo nie da się usunąć immo bo silnik nie odpali bez niego przez komputer. Dorobienie klucza do immo u mnie to koszt od 180 do ponad 200 - co ciekawe, jeden zakład robi to za 130 i jeśli się nie uda (kwestia jakichś kodów i przejściowych modeli punto, roczniki 98) to płaci się tylko za kluczyk, a nie transponder, gdzie większość każe sobie płacić całość nawet jak się nie uda. Wywalenie immo, całkowite, o ile to w ogóle możliwe, będzie pewnie znacznie droższe.
 Post #566671 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:16;
co ma mechanik do elektryki?, nie słuchaj ich bo źle radzą - immo się usuwa z komputera właśnie
 Post #566694 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:06;
Dziś podjechałem do kluczykarza, dałem kluczyk i spytałem czy da radę.
Efekt jest taki, że mam kluczyk z immo + kluczyk do otwierania drzwi bez immo za łączna kwote 160 zł. Kluczyk oryginalny, a raczej jego części leżą w szyfladzie z wszystkim dokumentami samochodu jako zapas.
 Post #566696 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:09;
rozumiem że w stacyjce i zamku drzwiowym są 2 różne wkładki
