Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:26
 Post #823725 Wysłany: 19 Maj 2017, 22:00;
 Temat postu: Problem z elektryką:kierunkowskazy, dziwny dźwiękalternatora
Wersja: Cult
Witam.
Panowie mam problem z elektryką w kropku:
1. Odpalam silnik i przełączam światła najpierw na postojówki (poz I) później na drogowe (poz II). Z każdym przełączeniem w kabinie słychać jakby alternator niedomagał. Ni to pisk ni to nie wiem co. Dziwny dzwięk.
2. Jak sprawdzić czy ogrzewanie tylnej szyby działa? Przy włączeniu przycisku dioda się włącza więc teoretycznie winno działać. Dodam, że wciskając włącznik ogrzewania (on/off) ze schowka po lewej stronie w którym to znajdują się bezpieczniki slychać charakterystyczne stuknięcie.
3. Przy wrzucaniu np biegu wstecznego delikatnie zapala się dioda świateł przeciwmgłowych. To samo gdy wciskam hamulec; przy włączeniu kierunkowkatu ów dioda miga w rytm cykania. Co może być przyczyną?
4. Przy hamowaniu i włączeniu lewego kierunkowskazu ten przestaje działać.
Help!
Ostatnio edytowany przez magg, 19 Maj 2017, 23:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #823727 Wysłany: 19 Maj 2017, 22:55;
 Temat postu: Re: Problem z elektryką:kierunkowskazy, dziwny dźwiękalterna
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jak zawsze na początek, dobrze jest skontrolować stan klem i zacisków samego akumulatora. Brudne i skorodowane elementy należy oczyścić i solidnie z wyczuciem dokręcić. Podobnie należy sprawdzić przyłącza na samym alternatorze, podczas oględzin sprawdź sobie naciąg samego paska alternatora. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne pęknięcia na korpusie alternatora. Niewykluczone, iż powoli kończy on swój żywot, do wymiany będą łożyska, dlatego słychać z niego podejrzane odgłosy, zwłaszcza jeśli „zostanie obciążony” światłami. Warto również zwrócić uwagę na stan „mas” na nadwoziu i skrzyni biegów. Proponuję wykonać sobie również, pomiar napięcia ładowania akumulatora np. na zaciskach akumulatora i porównać z wynikami bezpośrednio z alternatora. Do tego celu wystarczy prosty multimetr z zakresem V DC.
[ Dodano: 19 Maj 2017 21:40 ]
Dziwne zachowanie świateł, może wskazywać na problemy „z masą” w tylnych lampach, można sprawdzić to, poprzez wyjęcie tylnych lamp i sprawdzenie, przy pomocy miernika z zakresem V DC, lub lampki kontrolnej dwubiegunowej obecności napięcia akumulatora bezpośrednio na blaszkach stykowych żarówek. Można również przy pomocy np. omomierza sprawdzić sobie poprawność połączenia blaszek stykowych żarówek, od bieguna minus w kierunku masy nadwozia ( najlepiej, gdy akumulator jest odłączony w chwili pomiaru).
[ Dodano: 19 Maj 2017 21:55 ]
Tak jak w przypadku włączenia świateł, uruchomienie ogrzewania tylnej szyby, może spowodować, iż alternator będzie pracował z większym wysiłkiem i będzie go bardziej słychać. Przy okazji można rzucić okiem na stan złącza na pasie tylnym i na klapie tylnej, jeśli styki są nadpalone, lub przegrzane i zdeformowane, to nawet jak układ działa, należy niezwłocznie je wymienić.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #823780 Wysłany: 20 Maj 2017, 22:33;
Wyczyść wszystkie styki w lampie. Poza tym alternator do sprawdzenia. Tzn naciągnięcie paska, luz na łożyskach.
 Post #824340 Wysłany: 04 Cze 2017, 18:32;
Wersja: Cult
Witam. Panowie sprawdzilem złacze na tyle bagaznika oraz na klapie. Na tyle bagaznika jedna zkoncowek byla nadpalona i stopila plastik. Zostalo naprawione i lampka w bagazniku ozyla. Nie wiem tylko czy dobrze ja podlaczylem ;)
Sprawdzilem takze tylne lampy. Rzeczywiscie w lewej pojawila sie rdza. Oczyscilem wejscia i lampki z dziwnego bialego nalotu oraz rdzy. Na razie nie zauwazylem, by dioda migala lub wlaczala sie przy hamowaniu lub wrzucaniu wstecznego. Pozostal zwiazany z tym jeden problem a mianowicie po wrzuceniu lewego kierunkowskazu postojowa tylna lekko sie przyciemnia. W prawych tylnich swiatlach tego probemu nie mam.
Co do alternatora to nie mam sprzetu by to sprawdzic.
