Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 12 posty(ów) ] |
Pumba1 |
#95158 Wysłany:
21 Lut 2008, 21:27; Temat postu: Jak poprowadzić kable do tyłu? |
Witam wszystkich, jak zauważyliście jestem tu nowy. Szukałem odp na moje pytanie w archiwum ale niestety nie znalazłem.
Mam następujące pytanie.
Którędy dokładnie poprowadzić kable do głośników z tyłu w Punto I 1998 3d.? Zauważyłem ze z tyłu jest miejsce firmowe na głośniki a nie ma poprowadzonych kabli? Nie chce wszystkiego zrywać aby to jakoś przeciągnąć. Najlepiej jakby ktoś zapodał fotki.
Dzięki
dzikidaniel |
#95162 Wysłany:
21 Lut 2008, 21:34; Temat postu: |
Już był taki temat. Poszukaj a będziesz miał wszystko opisane.
Pumba1 |
#95238 Wysłany:
21 Lut 2008, 23:17; Temat postu: |
Kurde szukałem i na forum i na gogle nigdzie nie jest napisane dokładnie którędy te kable poprowadzić.
Może mi ktoś w jasny sposób to napisać.
Thomas |
#95243 Wysłany:
21 Lut 2008, 23:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pumba1 |
#95796 Wysłany:
23 Lut 2008, 11:28; Temat postu: |
i co nikt mi nic nie pomoże???
Przy okazji mam inne pytanie czy głośniki Magnat car fit 87 będą dobrym rozwiązaniem w podszybiu?
lukash |
#95809 Wysłany:
23 Lut 2008, 12:05; Temat postu: |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 23 Lut 2007, Posty: 210
Jeśli chodzi o przewody to nie wiem jak bo u mnie były już poprowadzone, ale pewnie najlepiej zrobić to tak jak napisał Thomas.
A jeśli chodzi o głośniki w podszybiu to co byś tam nie włożył to zagra na pdobnym poziomie. Ja włożyłem MacAudio i są nieznacznie lepsze niż fabryczne Kenwood'y które tam miałem (troszkę lepsze wysokie tony) i podejrzewam że jeśli włożysz tam MacAudio, Magnaty, Blaupunkty czy coś innego na podobnym poziomie to nie zauważysz różnicy. Poprostu z takich małych głośników nie da się wyciągnąć nic ciekawego. Więc lepiej jak masz taką możliwość zamontuj coś w drzwi (dużo większe koszta).
Ja mam z przodu MacAudio 87 mm i z tyłu na półce Blaupunkt BGX 663 i jestem zadowolny (jak na pieniądze które na to wydałem).
_________________ Jest: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
BobMF |
#96466 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:30; Temat postu: |
Imię: BobMF
siedząc środku to: od radia wychodzisz z kablami w prawo pod dywanikiem, odkręcasz listwy przyprogowe i ciągniesz kable. Potem pod kanapą tylną i już jesteś. Wszystko bardzo łatwe, szybkie i bez zniczczeń.
Z lewej strony raczej nie ciągnie się kabli głośnikowych bo tam są kable z prądem od oświetlenia, ogrzewania szyby i wycieraczki i może "siać".
A poza tym już gdzieś to samo pisałem . . .
Thomas |
#96470 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
jeremis9 |
#96474 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 74
ja dzisiaj podlaczalem nowe glosniki  i kable juz byly przeciagniete przez poprzedniego wlasciciela ale jest to dla mnie wielka zagadka jak to zostalo zrobione wyglada na to na pierwszy rzut oka ze ida one przez tunel skrzyni biegow i recznego (wersja ELX) i potem jakos rozciagniete dalej i wychodza w bagazniku... nie mialem czasu patrzec jak to jest wlasciwie.
_________________ Punto 1,2 75KM ELX + LPG
Pumba1 |
#96475 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:39; Temat postu: |
dobra jakoś będe kombinował. a teraz powiedzcie mi przy okazji jakie głośniki dać do tyłu w orginalne miejsce. ( nie chce mątowac nic w półce). Co tam najlepiej podejdzie???
jeremis9 |
#96477 Wysłany:
24 Lut 2008, 23:41; Temat postu: |
o ile sie nie myle to orginalnie sa 10cm
Pumba1 |
#96979 Wysłany:
26 Lut 2008, 11:31; Temat postu: |
Jeremis jakie głośniki podłączyłeś?
[ 12 posty(ów) ] |
