Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:40
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
rafalsky |
#85329 Wysłany:
26 Sty 2008, 18:05; Temat postu: Wymiana zegarów - gdzie podłączyć obrotomierz? |
Forumowicz |
Witam, tydzień temu kupiłem Punto w najuboższej wersji (nie licząc 2 air bag) i chciałem zamontować zegary z obrotomierzem, po zamontowaniu obrotomierz i temp. cieczy są martwe. Przejrzałem juz kilkadziesiąt stron i dalej stoję w miejscu. Możecie mi dokładnie poradzić gdzie podłączyć obrotomierz?
Góra |
marcinwrc2 |
#85333 Wysłany:
26 Sty 2008, 18:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Co chodzi o wskaznik temp. to musisz zakupić czujnik temperatury rezystancyjny.Wykręcasz ten stary włącznik kontrolki przegrzania.Jest w głowicy,zaraz pod korkiem wlewu oleju.Jeden kabelek tam wchodzi.
A obrotek musisz podłączyć, jednym kabelkiem do komuterka (centralki sterującej) pod maską.Dokładnie wpinasz przewód pod 23 pin. I w liczniku do złącza w brakujące miejsce od obrotka.Musisz sprawdzic ktory to jest, po sciezkach dojdziesz. Powodzenia kolego.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Góra |
rafalsky |
#85340 Wysłany:
26 Sty 2008, 18:55; Temat postu: |
Forumowicz |
Dziekuje za szybką odpowiedz.Co do temperatury i podłączenia obrotka nie bede miał problemu.Ale z podłączeniem do komputerka prosił bym o dokładniejsze naprowadzenie, nie chciał bym czegoś przy okazji uszkodzić.
Góra |
tbeza |
#85412 Wysłany:
27 Sty 2008, 01:37; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
do komputera podlaczona jest wiazka przewodow, musisz ja odpiac od kompa wowczas bedzie widac numerki poszczegolnych kabli, musisz sie wpiac kablem pod pin numer 23 czyli patrzysz ktory to kabel i wlutowujesz sie w niego
Góra |
Thomas |
#85413 Wysłany:
27 Sty 2008, 01:43; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
