Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #821883 Wysłany: 11 Kwi 2017, 23:08;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazami
Imię: Sławek
Wersja: Cult
Witajcie.
Od pewnego czasu mam problem z kierunkowskazami. Co jakiś czas przestają całkiem działać (awaryjne też), po jakimś czasie awaria sama ustępuje i działają normalnie. Podejrzewam problemy z masą, bo samochód stał dość długo pod chmurką. Podpowie mi ktoś gdzie znajduje się "złącze masy przednie lewe" ?
No chyba że problem jest typowy i rozwiązanie jest inne. Przerywacz pod kierownicą wyjąłem i sprawdziłem.
 Post #821907 Wysłany: 12 Kwi 2017, 17:55;
 Temat postu: Re: Problem z kierunkowskazami
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Ja właśnie mam ten sam problem przekaźnik niby wygląda ok ale jednak chyba jest walnięty bo jak w niego puknę to kierunki zaczynaj działać. Dziś kupiłem nowy przekaźnik wymienię pojeżdżę ze 2 tygodnie i zobaczymy. Ja proponuje zdjąć osłonę spod kolumny kierownicy i jak znowu nie będą działać Ci kierunki tu dociśnij bądź lekko puknij w przekaźnik jak zacznie działać to moim zdaniem będzie to przekaźnik.
[ Dodano: 12 Kwi 2017, 16:55 ]
A po za tym po czym stwierdzasz że twój przekaźnik jest ok??
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #821911 Wysłany: 12 Kwi 2017, 18:52;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję na początek wyjąć i założyć kilka razy kostkę modułu przerywacza (kierunkowskazów i świateł awaryjnych). Czasem trzeba lekko ostrożnie rozchylić jego wyprowadzenia, żeby dobrze połączył się w swoim gnieździe ( dotyczy to głównie zamienników, które mają nieco cieńsze blaszki stykowe), nie zaszkodzi również lekkie spryskanie środkiem kontaktowym samego gniazdka, jak i przerywacza.
Druga sprawa, to „zimne luty” na powierzchni płytki drukowanej przerywacza, trzeba zdemontować plastikową osłonę i poprawić punkty lutownicze.
Trzecia sprawa, to padnięty kondensator, który należy wymienić zwracając uwagę na jego polaryzację.
Rok temu wymieniłem oryginalną kostkę przerywacza ( niebieską) w moim UNO, na zamiennik ( czarna obudowa), który kosztował ok. 24zł. Zamiennik działa prawidłowo jednak jego wykonanie, jest sporo tańsze, niż w oryginale, w którym to padł kondensator, co objawiało się losowym zanikiem przerywania kierunku i świeceniem na stałe również na światłach awaryjnych. Mimo solidnego kontaktu w gnieździe kierunki raz były, lub znikały po dłuższej jeździe. Oryginał naprawię, to tylko wymiana kondensatora. W Puntach, też kilka razy wymieniałem padnięty moduł przerywacza po kilku latach pracy. Po wymianie wszystko działa prawidłowo.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #821925 Wysłany: 12 Kwi 2017, 23:45;
Imię: Sławek
Wersja: Cult
Po tym, że kiedy ma zasilanie - działa, a kiedy nie działa - nie ma na nim zasilania. Wyjmowałem go, rozbierałem i sprawdzałem punkty lutownicze (jestem elektronikiem), stukałem i pukałem. Według schematu podejrzany jest punkt podłączenia do masy - ale nie moge go zlokalizować.
Ktoś wie gdzie jest "złącze masy przednie lewe" ?
 Post #823548 Wysłany: 15 Maj 2017, 19:12;
ja też mam problem z kierunkowskazami, gdy je włacze szaleją ...poza tym jeszcze mam jeden problem gdy włacze je przy zapalonych światłach mijania migają mi dwa tyne światła tak jakbym właczył awaryjne...
POMOCY... :(
