Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #554671 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:39;
 Temat postu: Jak wyłączyć/zdemontować alarm cheetah
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Mam tu kilka fotek, jak by ktoś znał jakiś prosty sposób aby go odciąć kompletnie od zasilania bo jest mi nie potrzebny, a tylko prąd pobiera.
Nie wiem jaka to wersja, chyba podstawowa bo nie mam centralnego zamka.
Albo jak się nie da prosto to przynajmniej powiedzcie mi co zrobić żeby nie wył przy każdym podłączeniu aku (wyłączanie kluczykiem pod maską nic nie daje)
 Post #554673 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:43;
 Temat postu: Re: Jak wyłączyć/zdemontować alarm cheetah
Miejscowość: Żęszuf
a co sie dzieje jak wyciągniesz bezpieczniki?
topic20164.html
 Post #554674 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:45;
Miejscowość: Przemyśl
wyciąg bezpieczniki które widać na foto powinien stracić zasilanie, będziesz miał problem z głowy
 Post #554676 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
tylko czy syrenka nie będzie wyła?
topic20164.html
 Post #554681 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:49;
syrenka jest zasilana z alarmu jak te bezpieczniki co widać są od niego to będzie spokój, możesz tez wyjąc wtyczki z alarmu
 Post #554684 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:52;
Miejscowość: Lublin
No właśnie też miałem taki pomysł żeby te bezpieczniki wyjąć, ale boje się żeby mi się tam coś nie zablokowało, albo syrena na stałe nie włączyła...jeszcze znowu mi sąsiedzi powietrze spuszczą :hahaha:
 Post #554686 Wysłany: 02 Mar 2012, 19:54;
Miejscowość: Żęszuf
wywal bezpieczniki i odepnij moduł :wink:
topic20164.html
 Post #554687 Wysłany: 03 Mar 2012, 19:50;
Miejscowość: Lublin
Ok dzięki
w końcu się tego pasożyta pozbędę :twisted:
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 6:50 pm ]
No i ze tak powiem d***.
Po wyciagnieciu bezpiecznikow owszem nie wyje, ale odpalic samochodu sie nie da, tak jak by paliwo odcinal :/
 Post #555158 Wysłany: 03 Mar 2012, 22:47;
Miejscowość: Żęszuf
czyli czeka cię wizyta u elektryka samochodowego na ominięcie alarmu.
topic20164.html
 Post #555388 Wysłany: 04 Mar 2012, 19:03;
Miejscowość: Lublin
To może przynajmniej koś wie jak uciszyć na stałe syrenę?
 Post #555396 Wysłany: 04 Mar 2012, 19:24;
musisz jechać do elektryka bo masz alarm z odcieniem zapłonu i penzyny , co do syreny zawsze można odłączyć głośnik:)
 Post #555404 Wysłany: 04 Mar 2012, 19:53;
Miejscowość: Lublin
A gdzie on dokładnie jest? mam rozebrać tą skrzynkę z zamkiem to odłączania syreny?
 Post #556172 Wysłany: 06 Mar 2012, 18:35;
Miejscowość: Żęszuf
a nie masz kluczyka do wyłączenia syrenki?
topic20164.html
 Post #556185 Wysłany: 06 Mar 2012, 19:21;
Miejscowość: Lublin
Mam kluczyk, ale nie dezaktywuje on całkowicie syreny. Jak podłączam ponownie akumulator to i tak wyje i to jeszcze mi "nad uchem" :shock: kiedyś na zawał padnę.
Wiem że powinienem do elektryka z nim jechać, ale to nie jest auto do inwestowania...po prostu je że tak powiem towarzyszę mu na ostatniej drodze jego życia [*] :E
 Post #826144 Wysłany: 19 Lip 2017, 11:56;
Imię: patryk
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: kraków
Przepraszam za odkop ale mam pytanie. W instrukcji alarmu przeczytałem że jest gdzieś w aucie awaryjny wyłącznik który trzeba nacisnąć po włożeniu klucza do stacyjki. Dzwoniłem do poprzedniego właściciela, ale on nie wie gdzie jest ten wyłącznik. Gdzie go szukać, jak on wygląda?
Teraz mi się z alarmem nic nie dzieje, działa z pilota, ale chciałbym wiedzieć na przyszłość, nigdy nie wiadomo kiedy mi się może to przydać.
