 Post #735774 Wysłany: 03 Lip 2014, 14:27;
 Temat postu: Gniazdo zapalniczki.
Witam, jeżdżę FIAT PUNTO I, niestety od samego zakupu tego auta (używanego) nie ma w nim podłączonej zapalniczki samochodowej.
Jest gniazdo, jest zapalniczka ale nie ma poprowadzonych od niej przewodów.
Jak mam podłączyć to gniazdo zapalniczki do akumulatora, tak aby było bezpiecznie ?
 Post #735804 Wysłany: 03 Lip 2014, 21:44;
 Temat postu: Re: Gniazdo zapalniczki.
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Oryginalnie do zasilania gniazdka zapalniczki są wykorzystane trzy przewody:
1. Czarny- „ masa”
2. Czerwony – plus go „grzałki”
3. Żółto czarny – podświetlenie gniazdka zapalniczki
Obwód zasilania gniazdka zapalniczki zabezpieczony jest w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej i jest to bezpiecznik F10 ( górny rząd, drugi od prawej) o wartości 15A. Podświetlenie gniazdka zapalniczki ma odrębny bezpiecznik F2 ( drugi od góry rząd, pierwszy od prawej strony) o wartości 10A.
Proponuję w pierwszej kolejności poszukać oryginalnych przewodów, być może są gdzieś przełożone ( powinno być łatwiej, bo znasz teraz ich „kolorystykę”), bądź zostały skrócone. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #735879 Wysłany: 04 Lip 2014, 15:57;
Bardzo dziękuję za pomoc, miałeś racje, kable były przełożone i wystarczyło dobrze poszukać.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, w końcu to gniazdko się przyda :P
 Post #832985 Wysłany: 09 Sty 2018, 09:53;
Imię: KRZYSZTOF
Miejscowość: lgota wielka
witam mam problem
w gniazdku jest zbyt wysokie napięcie i pali wszystko co włożę
konkretnie zasilacze i ostatnie przejściówka na USB
w gniazdku pokazuje 14,3 v
gdzie prawidłowo podłączyć
Krzysztof G.
 Post #832996 Wysłany: 09 Sty 2018, 18:36;
14,3V to raczej normalne napięcie przy pracującym silniku
 Post #833022 Wysłany: 10 Sty 2018, 08:00;
Imię: KRZYSZTOF
Dzieki juz wiem co było
zwarcie na kabelkach i plus na masę poszedł
Krzysztof G.
