Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
baronkowaty |
#171086 Wysłany:
19 Wrz 2008, 23:41; Temat postu: Immobilizer! PROBLEM! |
Witam, mam problem z immobilizerem. Wlaczme kluczyk w stacyjce i pojawia sie kontrolka CODE i najlepsze ze nie gasnie. Wczesniej zawsze po chwili gasla. Teraz nie moge odpalic punciaka. Co mam zrobic? Mam w domu jakas karte z kodami ale nie wiem co z tym! Prosze o pomoc!
SOMEONE007 |
#171087 Wysłany:
19 Wrz 2008, 23:44; Temat postu: |
| Szaman |
baronkowaty |
#171089 Wysłany:
19 Wrz 2008, 23:45; Temat postu: |
no mam jeszcze jeden i tez to samo. tak samo sie dzieje jak wlaczam tym bordowym.
SOMEONE007 |
#171096 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:08; Temat postu: |
| Szaman |
baronkowaty |
#171101 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:19; Temat postu: |
A ten kod co mam? gdzies wyczytalem ze da sie go wklepac za pomoca pedalu gazu czy cos takiego. Wiesz cos na ten temat moze?
SOMEONE007 |
#171102 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:24; Temat postu: |
| Szaman |
mrider |
#171103 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:26; Temat postu: |
Odkręć osłonę od spodu kierownicy i zobacz czy od stacyjki nie odkleił się taki czujniczek. To właśnie jest od immobilisera. Zobacz również co działa, a co nie po wyjęciu bezpiecznika SERVICE (15A). Poprzez ten bezpiecznik jest podłączony immobiliser.
SOMEONE007 tak, pedałem gazu właśnie wstukuje się electronic code z karty kodowej aby dezaktywować immo.
Ostatnio edytowany przez mrider, 20 Wrz 2008, 01:20, edytowano w sumie 1 raz
baronkowaty |
#171104 Wysłany:
20 Wrz 2008, 00:32; Temat postu: |
Ja tez sobie tego nie wyobrazam ale tak wyczytalem na tym forum przed chwila. Dzieki za pomoc z tym czujniczkiem jutro sprawdze i napisze czy to cos dalo.
bogoosch |
#172071 Wysłany:
22 Wrz 2008, 15:53; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Reguły Rejestracja: 20 Cze 2007, Posty: 32
a jak pod kierownicą wszystko bedzie ok to mozesz tez sprobowac zdjąc + z akumulatora, moze jak mu padnie prąd to wroci do ustawien początkowych, ja sie tak zwykle pozbywalem blędow silnika, moze z immo tez zadziala
Martinezio |
#172085 Wysłany:
22 Wrz 2008, 16:19; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Kiedyś w służbowym wozie (tylko niestety, nie Fiacior, ale renifer) kod serwisowy "wstukiwało" się poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce odpowiednią ilość razy - było to sygnalizowane diodą od immo. Na szczęście, nidgy nie musiałem z tego korzystać, bo to pokręcone jak świński ogon było
baronkowaty |
#172092 Wysłany:
22 Wrz 2008, 16:48; Temat postu: |
No wlasnie gdzies tam czytalem ze przez odlaczenie akumulatora przynajmniej na pol godziny powoduje ze moze zaczac dzialac. Ale myslicie ze i tak nawet jak przestanie byc CODE powinienem jechac do serwisu z tym zeby mi rozkodowali??
wojcio |
#177381 Wysłany:
06 Paź 2008, 21:00; Temat postu: |
Miejscowość: okol. Przeworska Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 18
Mnie też czasem zdarza się problem i immo i na wszelki wypadek wożę ze sobą kod i opis awaryjnego uruchomienia z instrukcji obsługi.
Problem w tym, że tą procedurę trzeba wykonywać za każdym razem gdy się chce uruchomić silnik Więc wizyta u fachowca jest niezbędna, a powyższa instrukcja jest tylko do doraźnego użytku.
_________________ punto 1,1 SX 1997 benzyna+lpg
baronkowaty |
#177413 Wysłany:
06 Paź 2008, 22:24; Temat postu: |
Wielkie dzieki. Szczerze mowiac obeszlo sie bez tego ale na wszelki wypadek wydrukuje sobie ta strone bo ja czegos takiego nie mam w instrukcji!
jezyczek0 |
#177476 Wysłany:
07 Paź 2008, 09:20; Temat postu: |
spoko a miałem tak podaczas jazdy
zapalała sie kontrolka CODE i gasł:0 normalnie beret podczas wyprzedzania.
jedyny ratunek to podjechac do warsztatu co maja kompa i znają sie na odłączeniu IMO.ja go wylączylem i spokuj.w sumie to imo jest niepotrzebne w kropku:0
zabuliłem200zł 15min roboty [ Dodano: 07 Paź 2008 08:20 ]baronkowaty napisał(a): A ten kod co mam? gdzies wyczytalem ze da sie go wklepac za pomoca pedalu gazu czy cos takiego. Wiesz cos na ten temat moze?
masz race gdzies to w instrukci pisze
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
Kodako |
#178349 Wysłany:
10 Paź 2008, 11:57; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Mnie też kiedyś w moim byłym punciaku swieciła kontrolka z imo. Ale o dziwo dało sie auto zapalić i tak na tym jeździć. Raz sie zapalała raz nie i nic z tym nie robiłem bo auto chodziło  tylko troszkę denerwujące to było
Pejt |
#233166 Wysłany:
27 Mar 2009, 13:05; Temat postu: |
no ja tak wlasnie mam jak Kodako
zastanawiam czy to nei jest objaw czegos złego
rozumiem, ze nei masz juz tego samochodu i problem sie rozwiazal ?
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
Kodako |
#233181 Wysłany:
27 Mar 2009, 13:54; Temat postu: |
Pejt no dokładnie nie mam już tego auta ale teraz mam drugiego punciaka
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
Pejt |
#233182 Wysłany:
27 Mar 2009, 13:56; Temat postu: |
czy byles ze starym na jakims badniu komputerowym czy cos ?
zastanwiam sie czy jest sens z tym jechac bo moze to jest powod z nie odpalaniem za pierwszym razem czasami
i czy jakis mechanik zwrocil Ci uwage na ta usterke ?
Kodako |
#233189 Wysłany:
27 Mar 2009, 14:15; Temat postu: |
Pejt to, że świeciła mi się kontrolka CODE to była wina jakieś wtyczki która szła do stacyjki, po prostu się luzowała przez co świeciła kontrolka, przynajmniej tak mi powiedzieli w ASO. Ale nie wpływało to jazdę ani zapalanie auta, nie odcinało paliwa
sconio |
#743345 Wysłany:
14 Wrz 2014, 11:59; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
Imię: Bartek
Chciałem odświeżyć temat.. Mianowicie kupiłem punto 1 immo, wszystko działało aż zaczęła się świecić lampka CODE.. nie posiadam karty do kodowania ani zapasowego kluczyka.. auto odpalam poprzez wyciągniecie i włożenie bezpiecznika zielonego (15A).. Co zrobić żeby to naprawić ewentualnie ile to może kosztować
Turboptys922 |
#743352 Wysłany:
14 Wrz 2014, 12:54; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
wykasowanie immo z komputera kosztuje koło 100zł. Mozna jeszcze kupić centralke o oznaczeniu ECOL ale to bardziej tymczasowo bo ponoć dają dużo błędów.
3000 |
#743422 Wysłany:
14 Wrz 2014, 22:00; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
u mnie kontrolka kluczyka nie gasła jak nagrzało się wnętrze. Długo nie mogłem rozwikłać problemu ale rozwiązanie było prostsze niż myślałem gdyż winna była antenka od immobilizera przy stacyjce. Ale nie twierdzę, ze to samo jest u Ciebie, koszt używanej antenki też mnie wyniósł blisko stówy z wymianą.
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
Norbas777 |
#840937 Wysłany:
27 Sie 2018, 21:33; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
Imię: Norbert
Czy ktoś posiada może zdjęcie gdzie ta antenka się znajduje i jak ją rozpoznać? Punto 2 kupione około miesiąca temu, jeździ żona a ja w delegacji. Dziś dzwoni i mówi że jechała do sklepu było dobrze. Wracała to paliła się ikonka kluczyka z napisem CODE ale do domu dojechała bez problemu. Zgasiła silnik i po kilku minutach odpaliła ponownie. Ikonka już się nie świeciła i auto odpaliło normalnie. Jest się czymś przejmować czy to może jakiś niekontakt? Auto stało nie używane około tygodnia...
cedec1 |
#840939 Wysłany:
27 Sie 2018, 23:23; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
| Klubowicz |
antena immo w pII jest taki plastikowy okrąg wokół stacyjki widać go po ściągnięciu plastikowej obudowy kolumny kierowniczej tyle mogę pomóc
Norbas777 |
#840940 Wysłany:
27 Sie 2018, 23:26; Temat postu: Re: Immobilizer! PROBLEM! |
Imię: Norbert
I ta antena się jakoś zsuwa, luzuje czy jak się sprawdza, że jest z nią coś nie tak i należy poprawić?
