Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #121203 Wysłany: 02 Maj 2008, 22:48;
 Temat postu: Dmuchawa pracuje tylko na trzecim biegu
Witam tak jak w temacie. nawiew tylko na najwyższym biegu dlaczego tak sie dzieje. co może być tego przyczyną i jak to naprawić ??
punciak 1.6 B 90 KM
 Post #121479 Wysłany: 03 Maj 2008, 23:46;
Miejscowość: [D]
Szczerze mówiąć to nie mam pojęcia co to może być i pewnie zaraz zostane posądzony o pisanie zbędnych postów..
Na twoim miejscu gdybym miał więcej czasu to bym rozebrał ten cały nawiec i zobaczył jak to wszystko tam siedzi. Tylko domyślam się że jest tam przełącznik albo może jakiś inny "fiatowski" mechanizm
W każdym razie najlepiej czekać na opinie kogoś kto z tym miał problem albo rozbierał ten nawiew...może da jakieś wskazówki.
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #121480 Wysłany: 04 Maj 2008, 00:02;
Miejscowość: Szczecin
Wg. mnie to bardzo prawdopodobne że padł rezystor dmuchawy .Właśnie walczę ze swoim i jestem w temacie .Aby sprawdzić czy tak jest to odłącz wtyczkę od niego i przełącznik daj na pierwszy bieg potem miernikiem znajdź plus w tej kostce(w kostce są cztery przewody) co odłączyłeś i od tego plusa zrób mostek do jednego z pozostałych w kostce przewodów (połącz na krótko i sprawdź wszystkie po kolei)jeśli na którymś zadziała a jak zadziała to tak jak by chodziła na najwyższym biegu)to już masz pewnik że trzeba szukać tego rezystora w sklepie lub na szrocie.Rezystor znajduje się w obudowie dmuchawy a dmuchawa nad nogami pasażera Ja mam trzybiegową dmuchawę i do takiej daję ci propozycję prostego sprawdzenia.Powodzenia :D
 Post #122550 Wysłany: 06 Maj 2008, 18:55;
O fajny temacik, moja tez dzila tylko na najwyzszym biegu 4. I tak juz od poczatku zimy. Czasem bardzo jest potrzebny pierwszy bieg bo na 4 hałasuje. Podobno koszt takich rezystorów to ok 120 zł porażka jak za rezystorki tyle kasy :evil:
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #122554 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:05;
+na bank ten rezystor. od strony pasażera nad nogami jest ta cała dmuchawa i z boku jest przykręcony do wewnątrz obudowy ten pierdolnik na 2 śrubki. Tylko wymienić.
Punto 1.1 96r. ABARTH
 Post #122648 Wysłany: 06 Maj 2008, 22:45;
jaki koszt????
punciak 1.6 B 90 KM
 Post #122773 Wysłany: 07 Maj 2008, 10:42;
piotrgorzko napisał(a):
jaki koszt????
Ponad 100zł.Jak kupisz taniej to daj znać.
 Post #122784 Wysłany: 07 Maj 2008, 11:13;
a mnie się wydaje że widziałem używke na allegro za 20 zł
 Post #122833 Wysłany: 07 Maj 2008, 14:23;
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Miałem podobny problem i rozwiązałem go przy okazji wymiany nagrzewnicy. Kiedy rozbierałem układ nawiewu wyczyściłem go gruntownie (oj, mnóstwo było tam świństw) a sama dmuchawa a raczej wentylator również czystością nie grzeszył. Okazało się, że wentylator pracował na najmocniejszym biegu a na wolniejszych nie, bo mechanizm był zabrudzony. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy, pracuje cichutko a co ważniejsze żadne pyłki czy inne śmieci już się z niego nie wydostają.
Sprawdzałem również od strony elektrycznej ale wszystko było ok, na kostce było napięcie na każdym z biegów jakie ustawiałem pokrętłem regulacji nawiewu.
Dmuchawę na szrocie widziałem za ok 30 zł w całkiem dobrym stanie.
 Post #122940 Wysłany: 07 Maj 2008, 21:54;
na allegro do mk2 widziałem za 29 a ja kupiełm za 20 do mk1. to lepsze niz dawanie (podbno talka cena w salonie) 86 zloty
punciak 1.6 B 90 KM
 Post #124290 Wysłany: 11 Maj 2008, 13:38;
Wczoraj zabrałem sie za przegląd dmuchawy, bo od 1 do 3 biegu nie działała. Cała dmuchawa pokryta brudem i zauwazyłem że to co trapi wiekszosć użytkowników to hałas w czasie pracy, albo raczej stukanie silnika. Otóż w przypadku mojej dmuchawy są to luzy w zaczepach silnika. Wiadomo zmienna temperatura, oraz drgania zrobiły swoje. A co tyczy sie pracy na niższych biegach to rozebrałem obudowe i zobaczylem ze kable były juz sklejane izolacją, a poza tym przy odpowiednim poruszaniu kablami :wink: dmuchawa sie załączała. zrobiłem tak że przykręciłem rezystor odwrotnie niz był i kable złapały styk - do tej chwili działa. A w ogole rezytsor ma chyba na górze jakąś diode, a ktoś juz przy tym manipulował i zrobił zworkę :?. Uwaga na najniższym biegu rezystor strasznie sie grzeje - mozna sie opazyc.
Pozdro
 Post #319544 Wysłany: 22 Gru 2009, 15:13;
Miejscowość: krosno
po co szukać na szrotach szkoda kasy!!! Wystarczy kupić opornik termiczny w sklepie elektronicznym koszt ok. 2 zł (temp. 140*C 10A) i go wlutować.
:D
 Post #405141 Wysłany: 18 Paź 2010, 17:18;
Miejscowość: RZ / RP
Podepnę się pod temat bo mam taki sam problem.Chodzi mi tylko na 3 biegu.1 i 2 ''milczą''.Czy chodzi o to ''dziadostwo'' co na zdjęciu ??? To muszę wykręcić i kupić ?
 Post #405169 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:12;
Miejscowość: Żęszuf
tak to to odpowiada za prędkość obrotową dmuchawy.
topic20164.html
 Post #406694 Wysłany: 24 Paź 2010, 20:44;
Jesteś pewny na 100 % parametrów ???
Edit :
Znalazłem na szrocie za 40 zł.
Ktoś może się wypowiedzieć na temat tych parametrów ?
raf134 raczej się nie wypowie skoro jego ostatnia wizyta to ''07 Mar 2010''
 Post #406952 Wysłany: 25 Paź 2010, 20:05;
Miejscowość: krosno
Edit :
witam.sorry że tak późno ale nie mam zbytnio czasu ( cały czas w trasie) Takie parametry polecił mój znajomy i działa mi dmuchawa do dziś. DO forda focusa i golfa tak samo zrobiłem i też działa już ponad rok!!!!
 Post #407085 Wysłany: 26 Paź 2010, 01:11;
ja rozbierałem na warsztacie bo akurat 3 bieg nie działał, co prawda w golfie 2 ale zasada ta sama
puściło lutowanie przy rezystorze
poza tym same rezystory nie są takie drogie... nawet jeśli padł to samemu niskim kosztem naprawisz
Punto Selecta, swap manual
 Post #407115 Wysłany: 26 Paź 2010, 11:16;
W takim razie wybiorę się jeszcze do sklepu elektronicznego.Będę miał zapasowe :wink:
 Post #407299 Wysłany: 26 Paź 2010, 20:53;
no ale co ci da wybranie się jak nie wiesz jakij rezystancji potrzebujesz...
rozbierz i zobacz co nie tak...
najwyżej dzień na wymontownym pojeździsz..
 Post #407436 Wysłany: 27 Paź 2010, 09:27;
 Post #442217 Wysłany: 18 Lut 2011, 11:28;
Miejscowość: Jasienica
Ja np zrobiłem tak jak sugerował raf134 wlutowałem bezpiecznik termiczny 142*C 10A i śmiga.
 Post #442782 Wysłany: 21 Lut 2011, 12:51;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
Panowie a wiecie jaki bezpiecznik byłby potrzebny żeby 1 bieg przywrócić do życia?
[ Dodano: 21 Lut 2011 12:51 ]
i czy wie ktoś gdzie dokładnie znajdują się te oporniki?
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #443396 Wysłany: 21 Lut 2011, 13:26;
Miejscowość: Żęszuf
opornik jest przy dmuchawie czyli jak nogi pasażera.
[ Dodano: 21 Lut 2011 12:24 ]
jeśli byś czytał uważnie temat to byś wyczytał że trzeba zmienić opornik a nie bezpiecznik.
[ Dodano: 21 Lut 2011 12:26 ]
topic20164.html
 Post #443523 Wysłany: 21 Lut 2011, 17:42;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
nickoo czytałem i julian77 wpisał opornik a Lukas892 bezpiecznik, dlatego napisałem o bezpieczniku. Dzięki za wskazanie namiaru
 Post #446192 Wysłany: 27 Lut 2011, 19:12;
na bank rezystor lub opornica (jak kto woli) dmuchawy. Miałem ten sam problem. Kupiłem uzywkę na allegro za 40 zł. Trzeba tylko zwrócić uwagę bo są 3 i 4 pinowe.
