Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #61465 Wysłany: 07 Lis 2007, 15:13;
 Temat postu: Wmontowanie dodatkowego przycisku....?
Witam mam zamiar wmontować dodatkowy przycisk na środkowym panelu obok świateł przeciwmgielnych i ogrzewania tylniej szyby właśnie rozkręciłem panel i za cholere nie wiem jak przerobic zaślepke przycisku na przycisk ktoś może już sie z tym bawił?
 Post #61482 Wysłany: 07 Lis 2007, 16:01;
Miejscowość: SZ //\\ STA
z zaślepki przycisku raczej nie zrobisz,musiałbyś taki przycisk gdzieś na szrocie kupić
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #61484 Wysłany: 07 Lis 2007, 16:12;
A masz moze jakieś pomysły? czym można by to zastąpić ?
a jeśli chodzi o ta zaślepke do myśle ze dało by rade z niej zrobić tylko nie wiem czy idzie dostać takie przyciski które są np. w ogrzewaniu tylnej szyby ... wtedy wystarczylo by to wmontować i jakoś podpiąć :)
 Post #61530 Wysłany: 07 Lis 2007, 19:17;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja bawiłem sie z tymi przyciskami bo zakładałem halogeny.Jak rozbierzesz ,to zobaczysz tam miejce na płytce zeby dolutować tam przycisk i diody oraz rezystorki.Jedz na szrot i kup z trzema przyciskami to nie bedziesz musiał sie bawić w lutowanie,ja dostałem z dwoma i przelutowałem.Kosztowały z kratką nawiewu 30zł.sam przycisk w ASO to cos okolo50-60zł.
Mój pierwszy Kropek
 Post #192684 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:01;
Podłączając się do tematu przycisków chciałbym zapytać, czy da się naprawić przycisk ogrzewania tylnej szyby. Zablokował się i nie można go włączyć.
 Post #192699 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:38;
zrobisz zrobisz :E
Hokus: poszukaj tematu o punto Someone007 - on sobie z zaślepki zorobił przycisk do świateł przeciwmgielnych.
[ Dodano: 22 Lis 2008 20:38 ]
http://fiatpunto.com.pl/post150035.html#150035 o, masz tu od razu link :E
 Post #209167 Wysłany: 17 Sty 2009, 15:07;
Miejscowość: SWD
marcinwrc2 ja tez mam oryginalnie z dwoma i wlasnie jest tam miejsce zeby dolutowac diody no i ten przycisk zamontowac ale skad mam wiedziec czy to faktycznie wlutuje w miejsce gdzie mialby sie znajdowac przycisk od halogenow. I czy jak podlacze potem juz normalnie do kostki to bedzie poprawnie dzialac.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #209328 Wysłany: 17 Sty 2009, 21:07;
Wersja: Sound
MarcinO ja normalnie wlutowałem dwie diody i rezystory oraz złącze do przycisku.całą instalacje do halogenów sam zrobiłem, podłączyłem się pod przycisk i działa.Oczywiście przekaźnik i bezpiecznik też dałem.A u ciebie jest instalacja do halogenków??Bo jak tak to dasz przycisk, bezpiecznik i przekaźnik które się znajdują w schowku pasażera i powinno działać.
Mój pierwszy Kropek
 Post #209547 Wysłany: 18 Sty 2009, 04:21;
Miejscowość: SWD
marcinwrc2 wlasnie nie wiem czy mam instalacja pociagnieta, ale wiem ze kabelki tam kolo podluznicy biegna, zakonczone sa wtyczka na 2 piny o wychodza tam gdzie powinny znajdowac sie halogeny, wiec to jest chyba do halogenow. A gdzie mialbym podlaczyc ten przekaznik, bo nie wiem wlasnie o co chodzi z tym przekaznikiem, gdzie on jest albo gdzie powinno sie go wpiac. A Ty podlaczales instalacje bezposrednio pod przycisk? Jak to zrobiles bo nie bardzo czaje...? Przeciez tam biegna sciezki... Myslalem ze jak tylko przylutujesz przycisk no i te diody, po podlaczeniu do wtyczki, bedzie dzialac. O jakim rezystorku muwisz bo nie czaje:/ To chyba za bardzo skomplikowane dla mnie:/
