Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #405155 Wysłany: 18 Paź 2010, 18:27;
 Temat postu: Brak świateł STOPu
wczoraj zauważyłem że w moim punto nie zapalają się światła stopu. ani lewe ani prawe. wszystkie inne tylnie działają.
Sprawdziłem żarówki, wtyczki w lapmach, bezpieczniki, gniazda przy bezpiecznikach oraz złącze przy pedale hamulca i wszystko jest sprawne i podłaczone.
Co może być nie tak bo dużo jeżdże a bez tego może być problem.
Mam punto I 60SX z 96r 1,2l
 Post #405157 Wysłany: 18 Paź 2010, 18:33;
Imię: Dariusz
A sprawdziłeś czujnik sttopu tzn ten przy pedale hamulca? Jeżeli tak to w jaki sposób , może weż go zmostkuj i będzie jasne czy to wina czujnika :)
 Post #405159 Wysłany: 18 Paź 2010, 18:38;
nie sprawdzałem bo nie wiedziałem jak i nadal nie wiem jak go zmostkować. może jakoś dokładniej?
 Post #405160 Wysłany: 18 Paź 2010, 18:52;
Imię: Dariusz
zaraz tylko sprawdze jak on u mnie jest :E
[ Dodano: 18 Paź 2010 18:47 ]
Już wiem.
Poprostu wypinasz ta kostke i w niej sa 2 piny , łączysz je np. ciekim kabelkiem na chwile i jak na włączonym zapłone bedzie się palić STOP to wina jest czujnika :E
[ Dodano: 18 Paź 2010 18:52 ]
Najlepiej zebys to teraz sprawdził to od razu bedzie wiadomo :)
 Post #405163 Wysłany: 18 Paź 2010, 18:56;
to jest taki czarno biały kawał platiku o długości około 10cm i szer okolo 2cm z takim czarnym "sutkiem" na końcu. i do tego idą 2 kable? jak je zwarłem to się światła zapaliły.
co teraz z tym zrobić żeby działało?
http://allegro.pl/fiat-punto-i-wlacznik ... 14585.html
górne, drugie od prawej
 Post #405179 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:37;
Imię: Dariusz
http://moto.allegro.pl/czujnik-stop-sto ... 07283.html
taki napewno jest prawidłowy , przynajmniej podpisany :)
Musisz wymienic czujnik i wszystko bedzie działac :E
 Post #405181 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:41;
Dlaczego u mnie jest taki wielki ten czujnik a tam takie małe? czym to się różni?
 Post #405184 Wysłany: 18 Paź 2010, 19:45;
Imię: Dariusz
A u ciebie napewno bedzie taki duzy jak wskazywałes ? Moze troche sie rózni bo ty masz 1.2 60KM , najlepiej zebys wyjął go z samochodu i pojechał z nim do jakiegos motoryzacyjnego sklepu i maja w reku stary napewno kupisz własciwy :)
 Post #405194 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:02;
aha czyli koniecznie musze kupić identyczny?
 Post #405196 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:04;
Miejscowość: Żęszuf
tak bo wtedy masz wymianę a nie kombinacje
topic20164.html
 Post #405197 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:08;
Imię: Dariusz
Tak ma byc identyczny :)
 Post #405199 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:08;
a wiecie mniej wiecej ile to może kosztować?
 Post #405202 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:11;
Imię: Dariusz
Niewiadomo ale mam nadzieje ze okolo 40 pln :)
Ja takie głupoty kupuje w InterCars'ie powinni miec od reki :P
 Post #405203 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:13;
Miejscowość: Żęszuf
musisz zapytać w sklepie od 10 zł w górę
topic20164.html
 Post #405208 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:31;
ok dzięki. jeśli temat nie bedzie zamkniety dam znać ile mi powiedzieli za czujnik. tak na przyszłość
 Post #405210 Wysłany: 18 Paź 2010, 20:33;
Imię: Dariusz
ok czekamy :) Temat nie powinien byc zamkniety :) Odezwij sie jak zrobisz :E
 Post #405359 Wysłany: 19 Paź 2010, 18:03;
w serwisie Fiata chcą 76zł a w żadnym innym sklepie akurat takiego nie mają.
Jeśli ktoś ma taki mały ten czujnik to cena okolo 30-40zł.
Niestety mam ten duży.
Dopiero zamówiłem i jutro mam odebrać, więc może ktoś wie gdzie można taniej w Łodzi kupić?
[ Dodano: 19 Paź 2010 18:03 ]
Znalazłem za 10zł troche podobny czujnik tylko ten sam przycisk. mysle ze troche roboty i lutowanie i bylby podobny... tylko ten mój po rozebrani ma jeszcze jakiś czarny kwadrat o wymiarach 2x2cm i nie wiem co to jest.
moze go przylutowac to tego nowego za 10 razem z gniazdem (bo ten nowy ma jakies inne).
Podłączylem ten nowy na krótko i wszytko niby działało
Co o tym myślicie?
 Post #405449 Wysłany: 19 Paź 2010, 19:29;
Imię: Dariusz
Ty to jakoś kombinuj aby siedział pewnie w swoim gnieździe i działał prawidłowo :E
 Post #405456 Wysłany: 19 Paź 2010, 20:02;
tylko własnie nie wiem czy kombinować czy poprostu wydać to 76zł i mieć z głowy?
 Post #405461 Wysłany: 19 Paź 2010, 20:10;
Imię: Dariusz
Ja w takim wypadku bym kupil , moze to i duzo ale bierzesz zakladasz podłaczysz i pasuje wszystko i działa bez zadnych kombinacji :)
 Post #405929 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:36;
kupione, zamontowane i działa
Dzięki za pomoc
 Post #652778 Wysłany: 19 Mar 2013, 15:35;
 Temat postu: Re: Brak świateł STOPu
Imię: wojtass
Witajcie
Od tygodnia gryzie mnie problem z brakiem świateł stopu w moim maleństwie.
Dodam tez ze bezpieczniki mam ok, stop mi nie świeci nawet na krótko,a za tydzień jade na wycieczke.Prosze o pomoc. DZIĘKUJE Z GÓRY
 Post #652787 Wysłany: 19 Mar 2013, 16:21;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
wojtass, próbowałeś mostkować?
topic45189.html
 Post #652809 Wysłany: 20 Mar 2013, 12:26;
Imię: wojtass
Do Bihon
tak zmostkowałem kable przy czujnika hamulca i nic
[ Dodano: 20 Mar 2013 11: ]
dzis na nowo męczyłem światełka stopu,odkręciłem listwe progową strona kierowcy(nie potrzebnie) :) .Po spaleniu fajka rozkręciłem licznik i pogrzebałem tam w kablach i mam juz światełka STOP :E Tylko ciekawe na jak długo je będe mial :E
 Post #847729 Wysłany: 15 Maj 2019, 11:19;
Imię: Pawel
Witam serdecznie. Mianowicie czytałem ale nie znalazłem rozwiązania problemu i chciałem zapytać. Mam kłopot z prawym światłem stopu, lampę odkręciłem i styki wyglądają dobrze nie są zaśniedziałe, żarówkę wymieniłem i dalej nie działa, dzieje się coś takiego że jak nie zapale świateł to stop działa ale jak tylko zapale światła i nacisnę pedał hamulca to zapala mi się na desce żarówka i wtedy prawy stop nie działa? Co może być przyczyną?
