Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #853369 Wysłany: 07 Lip 2020, 21:57;
 Temat postu: Rozrusznik kręci raz i wszystko gaśnie
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Hej, mam taki problem:
wymieniałem w swoim Punto I brok silnika co wiązało się ze zdjęciem skrzyni biegów.
Wszystko przebiegło sprawnie lecz po ponownym złożeniu całego zestawu mam problem z odpaleniem. Mianowicie po przekręceniu kluczyka rozrusznik kręci silnikiem tylko raz i wszystko gaśnie. Wszystko się dzieje przy napięciu 12,5v-12,8v mierzonym na akumulatorze przed przekręceniem kluczyka. Odpala dopiero po podłączeniu starter packa.
Czy ktoś ma jakiś pomysł z czym to może być związanie? w internecie znalazłem parę tematów ale żaden mi nie pomógł na tyle aby problemu się pozbyć :/
 Post #853371 Wysłany: 08 Lip 2020, 00:03;
 Temat postu: Re: Rozrusznik kręci raz i wszystko gaśnie
Przez starter packa masz na myśli jakiś zewnętrzny akumulator? W takim razie szukałbym winowajcy w przewodach lub samym akumulatorze (napięcie bez obciążenia nie mówi wszystkiego o stanie akumulatora).
 Post #853372 Wysłany: 08 Lip 2020, 00:32;
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Dzięki! Udało się poprzez sprawdzenie i wyczyszczenie wszystkich uziemień w komorze silnika no i podładowaniu akumulatora prostownikiem :D
Myślałem że coś udało mi się zepsuć, no ale może następnym razem :D
Tak starter pack jako dodatkowy akumulator :)
