Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #311469 Wysłany: 28 Lis 2009, 18:04;
 Temat postu: Czujnik punto 1.7d
Miejscowość: Przechlewo
Mam takie pytanie do czego służy ten czujnik. Ma on coś związaniego z temperaturą silnika?? A może to jedno i to samo jak czujnik temp.Co powoduje jego awaria??
Jeżeli nie jest on od temperatury to podrzuci ktoś mi foto gdzie on się znajduje w 1.7d bez turbo.
[ Dodano: 28 Lis 2009 18:04 ]
Naprawde nikt mi nie potrafi pomóc??
 Post #312459 Wysłany: 28 Lis 2009, 19:24;
Miejscowość: Chwaszczyno
Niestety na forum jest niewielu użytkowników punto z silnikami D i TD, niestety ja nie posiadam wystarczającej wiedzy z zakresu mechaniki :oops: , jedyne co moge ci pomóc to wskazać link do pobrania książek z cyklu sam naprawiam (link w moim podpisie), może tam znajdziesz rozwiązanie problemu Pozdrawiam
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #312468 Wysłany: 28 Lis 2009, 19:55;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Albo jest to czujnik ciśnienia oleju jeśli jest w bloku albo temperatury jeśli jest w głowicy. Odłącz od prądu i sprawdź co się stanie na zegarach.
 Post #347186 Wysłany: 21 Mar 2010, 12:36;
To jest czujnik temperatury na 100 % :)
Fiat Punto SX 1.7TD
 Post #347268 Wysłany: 21 Mar 2010, 16:01;
Miejscowość: Poznan
Ja posiadam taki samochód i jest to czujnik temperatury jesli bedzie zepsuty nie bedzie pokazywac temperatury na zegarze
 Post #624871 Wysłany: 07 Lis 2012, 20:51;
 Temat postu: Re: Czujnik punto 1.7d
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Przepraszam za odkop :oops:
Ale czy ktos mogl by sprawdzic gdzie biegnie kabel od tego czujnika. Czy do kopmutera czy bezposrednio do licznikow. Przepraszam za ortografy ale cos mi szwankuje komputer.
 Post #625106 Wysłany: 08 Lis 2012, 23:02;
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubelskie [L]
Jak niebędzie zbytnio to skomplikowane(w sensie grzebania w wiązkach) jutro zerkne, a po schematach nie patrzyłeś?
Ale sądze że prosto w zegary idzie.
 Post #625163 Wysłany: 09 Lis 2012, 08:27;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Nie wiem gdzie takiego schematu szukać z resztą jestem słaby w czytaniu schematów.
iarek_m jeśli możesz to sprawdź byłbym wdzięczny bardzo :)
 Post #625464 Wysłany: 12 Lis 2012, 14:43;
Silnik: 1.7 70KM TD
Niestety ciemność mnie dziś zastała i nie sprawdziłem tego jutro może ale nie objecuje... niedziela trzeba odpocząć :D
[ Dodano: 12 Lis 2012 14:43 ]
Powiem Ci tak nie sparawdziłem całośći kabla dokąd idzie, ale za obudową rozrządu jest że tak się wyraże "wiążka" i akurat w moim kropku jest tam Biało-siwy" kabel i to on jest od czujnika, zobacz u siebie czy taki masz to się gdzieś do niego podepniesz.
