Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:44
 Post #623662 Wysłany: 02 Lis 2012, 14:20;
 Temat postu: immobilizer a dodatkowy kluczyk bez immo
witam.Panowie jak kupiłem samochód miałem jeden kluczyk z immo. Okazało się że dorobienie kluczyka to koszt ok 150 - 200zł pomyślałem że nie dam tyle za głupi kluczyk tym bardziej że na immo mi wcale nie zależy. poczytałem trochę na forach i zdecydowałem że dorobię zwykły kluczyk a ten z immo ukryje gdzieś pod deską rozdzielczą by z niego immo sczytywało.okazało się jednak że sczytuje le tylko wtedy gdy ten kluczyk z immo jest przy samej stacyjce i to tylko w jednej pozycji od dołu stacyjki.Dlaczego tak jest i czy da się zwiększyć zasięg by sczytywało z kluczyka oddalonego o przynajmniej kilka centymetrów?? Czy jedynym rozwiązaniem w tym momencie będzie rozbebeszenie oryginalnego kluczyka, wyjęcie pestki i przymocowanie jej przy samej stacyjce?? czy ktoś z was już coś takiego robił??
 Post #623663 Wysłany: 02 Lis 2012, 14:35;
 Temat postu: Re: immobilizer a dodatkowy kluczyk bez immo
ściąg ze stacyjki ten pierścień czarny, rozbebesz kluczyk i wyciag z niego kapsułke, przyklej ją do tego pierścienia i schowaj gdzieś np. w okolice skrzynki bezpieczników i masz po problemie.
Punto 1.1 '98 55kM SX 5D --> Punto 1.2 '97 75kM SX+ 3D
Moja JEDYNKA
- - - - - > > post670492.html#p670492 < < - - - - -
 Post #623668 Wysłany: 02 Lis 2012, 15:00;
czyli innego sposobu nie ma tylko wyjąć pestkę z kluczyka... kurcze myślałem że w puncie będzie trochę większa odległość z której sczyta immo...
 Post #623680 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:32;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
odrazu powiem że nie znam się na tym ale skoro ten pierścień bierze sygnał z kluczyka i radzisz przenieść go w inne miejsce razem z "kapsułką" to można zrobić tak samo bez rozwalania kluczyka...
 Post #623683 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:39;
Ja też własnie nie wiem jak to dokładnie działa ale sygnał łapie tylko po przyłożeniu kluczyka z immo do stacyjki z boku lub od dołu.Wystarczy przesunąć kluczyk o centymetr i już nie łapie.Panowie a maci może jakiś schemat jak wyglada kluczyk w środku tzn gdzie jest pestka bo nie chcę jej uszkodzić...
 Post #623686 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:42;
Imię: Dawid
hudy, http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/36
 Post #623687 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:51;
tak jak wieza87 Ci wysłał, masz tam zdjęcia, chcesz to próbuj stu możliwosci przypinania kluczyka do pierscienia, ale najlepiej zrób tak jak Ci napisałem ewentualnie ściag wgl imo
Moja JEDYNKA
 Post #623688 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:55;
Imię: Dawid
a tak BTW ile kosztuje dorobienie zwykłego kluczyka? bo może taniej Cie wyjdzie kupić nowy komplet zamków, stacyjki i kluczyków ;)
 Post #623689 Wysłany: 02 Lis 2012, 16:58;
ale powiem panowie wam tyle że do takiego kompletu musielibyście i tak grzebac w kompie zeby zmienic tam kod imo. tak ze lepiej go albo sciagnac z kompa albo zrobic tak jak napisalem. AMEN
Moja JEDYNKA
 Post #623690 Wysłany: 02 Lis 2012, 17:00;
Imię: Dawid
jeśli kupi się zestaw z immo to nie trzeba nigdzie grzebać
 Post #623696 Wysłany: 02 Lis 2012, 17:34;
dorobienie zwykłego kluczyka 15zł a kluczyka z immo od 150 do 200zł... Tomhawk1 a może wiesz w którym miejscu w kluczyku oryginalnym jest pestka gdyż jak będę go rozcinał nie chciałbym jej uszkodzić...
 Post #623707 Wysłany: 02 Lis 2012, 18:31;
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
hudy, wieza87 już Tobie link podał.. ja u siebie też wydłubywałem i poszło lepiej niż na tamtych obrazkach.
wieza87 napisał(a):
 Post #623722 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:05;
dokładniej tak jak tutaj, po troche rozcinaj obudowe żeby nie uszkodzić pestki.
http://punto.org.pl/sites/default/files ... cino_2.jpg
jak wydłubiesz to ściagasz ten plastikowy pierścien ze stacyjki do niego przyklej tą pestke owiń taśmą na wypadek i zwiń kabel z pierścieniem, schowaj tam gdzie jest puszka bezpieczników i masz po problemie.
imo się zawsz bedzie rozkodowywała wtedy jak przekrecisz stacyjke
Moja JEDYNKA
 Post #623726 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:19;
ok dzięki panowie za rady.jutro muszę się za to zabrać.punkty poleciały :wink:
 Post #623727 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:22;
powodzenia i daj znać ;)
Moja JEDYNKA
 Post #623732 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:36;
Tylko przyklej to może w taki sposób, żeby szło odkleić. Typu silikon, albo taśma / taśma dwustronna.
Nie wiadomo czy nie najdzie Ciebie potrzeba odklejenia tego.
Ja u siebie drugi kluczyk mam z taką wysuwana szufladką na pastylkę, dlatego ze starego kluczyka brutalnie wydłubałem, a w nowym nie ma śladu montażu pastylki dzięki ww. szufladce.
 Post #623733 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:38;
Imię: Dawid
Tomhawk1, ale dalej nie rozumiem po co miałby niszczyć kluczyk, jak już ma to przenosić w inne miejsce to niech cały kluczyk do niego przyklei i tez bedzie działać, a przecież o to mu właśnie chodzi zeby nie niszczyć kluczyka
 Post #623734 Wysłany: 02 Lis 2012, 20:43;
może jeżeli przyklei pastylkę do czujnika 'przy stacyjce' to zmieści się wszystko bez przenoszenia całej wiązki w inne miejsce. ale przyznaję Tobie rację wieza87,
 Post #623755 Wysłany: 02 Lis 2012, 22:08;
zrobi jak zechce, a ja wyraziłem swoje zdanei na ten temat bo sposób sprawdzony.
Moja JEDYNKA
 Post #624362 Wysłany: 05 Lis 2012, 18:29;
Witam ponownie.Jednak nie rozbebeszałem kluczyka tylko zdjąłem cały pierścień ze stacyjki i przykleiłem do niego kluczyk.Teraz immo działa na każdym kluczyku a jak by coś się stało to wystarczy wyjąć stary kluczyk i jazda.Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi...
 Post #624363 Wysłany: 05 Lis 2012, 18:31;
no to spoko ;)
Moja JEDYNKA
