Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #90376 Wysłany: 10 Lut 2008, 16:36;
 Temat postu: problem ze stacyjką
Miejscowość: Żęszuf
witam mam problem tego typu ze niemoge zostawie auta na postojówkach poniewarz w stacyjce po wciśnięciu tego dzyndzla sie zacina i niemoge dalej cofnąć kluczyka?!
 Post #90467 Wysłany: 10 Lut 2008, 21:44;
Kluczyk wyrobiony masz do potęgi n-tej. Weź inny i spróbuj na nim, jak to nie pomoże, to dorób nowy od klucza matki. Pozdro :E
 Post #98241 Wysłany: 02 Mar 2008, 08:33;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja tez mam wlasnie taki problem. Zrobie jak pisales.
A jeszcze mam pytanko: Mam jeden kluczyk z niebieska główka, drugi z niebieska główka i przyciskiem i trzeci z brazowa główka. Jaki jest do czego??
 Post #98250 Wysłany: 02 Mar 2008, 09:46;
Dwa niebieskie masz normalne, z tą róznicą,że ten " z przyciskiem" Służy do otwierania fabrycznego centrala w ELX(przy lusterku masz taką czarną kulę wyceluj w nią kluczem i naćiśnij :) ).Natomiast brązowy jest to tzw. Klucz matka i on słuzy do kodowania nowo zrobionych kluczyków i do dorabiania.Nie powinno się go używać jeśli inne są sprawne, tylko w razie konieczności. U mnie wyrobił się klucz z pilotem do centrala i powoli zaczął pękać. Dorobiłem zwykły kluczyk za 15 PLN (zrobiłem w nim otwór i wsadziłem pastylkę z immo a ten oryginalny obciąłem i mam jako brelok do otwierania auta. Z resztą możesz zobaczyć na zdjęciach w moim profilu :) Pozdrawiam
 Post #98256 Wysłany: 02 Mar 2008, 11:08;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Juras napisał(a):
z tą róznicą,że ten " z przyciskiem" Służy do otwierania fabrycznego centrala w ELX(przy lusterku masz taką czarną kulę wyceluj w nią kluczem i naćiśnij ).
A skad moge wiedziec czy mam fabryczny czy nie? Ta kuleczke mam klo lusterka. Ogolnie to w komplecie mam dwa piloty jeszcze. Zaraz chyba pojde do auta i sprawdze czy dziala ten kluczyk. Niby jak sie go wciska to taka lampeczka sie zapala w tym kluczyku.
[ Dodano: 02 Mar 2008 10:08 ]
Byłem, sprawdzilem i już wszystko wiem :)
A wiec tak. Pilot odpala mi alarm i centralny zamek, natomiast ten kluczyk z przyciskiem sluzy tylko do odpalenia centralnego zamka.
Natomiast co do zuzycia kluczyka tez juz wszystko wiem :E Zmienilem kluczyk na nowy i juz bez problemu da sie wlaczyc swiatla postojowe. Stacyjka pracuje rewelacyjnie. Poprostu drugi kluczyk sie juz wytarl :D
 Post #103332 Wysłany: 16 Mar 2008, 00:22;
Hmm.... ja niestety mam jeden klucz niebieski do swojego punta 1.7 TD ELX, no i chyba nie działa to z centralnym zamkiem. A mam pytanie czy w tym moim puncie jest immobilizer, i do czego służy taka mała czarna skrzynka w bagażniku obok prawego głośnika? A i na końcu czy ta lampka w kluczyku ma się tak widocznie świecić bo u mnie widać tylko taki czerwony błysk ale tylko jak jest ciemno bo w dzień tego nawet nie widać?
 Post #103368 Wysłany: 16 Mar 2008, 07:42;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Karcow W moim puncie jest immobilaizer.
Nie mam zadnej skrzynki w bagarzniku. Przynajmniej nie widzialem nic takiego.
No lampka u mnie w kluczyku sie swieci sie tak ze ja widac za dnia i w nocy.
 Post #103954 Wysłany: 17 Mar 2008, 01:41;
Dzięki spróbuje może na serwisie zapytać czy przypadkiem kluczyk nie jest zepsuty, a i rzeczywiście mam immobilizer, bo jak wyciągłem taką małą pastylkę z kluczyka to nie chciał zapalić:)
