Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #110087 Wysłany: 31 Mar 2008, 13:56;
 Temat postu: Czujnik temperatury wody
Witam mozecie mi powiedziec czy ten czujnik
http://www.simena.com.pl/wyroby/504pl.html ten pierwszy z fgóry bedzie odpowiedni aby go podpiac do wskaznika temperatury cieczy chłodzacej, ma on byc podpiety do zegara nie do lampki. Bedzie pasował ? Z tego co wiem sa one stosowane w polonezach a te wskazniki z powodzeniem mozna zastapic tym.
 Post #110092 Wysłany: 31 Mar 2008, 14:26;
to ma byc czujnik rezystancyjny... ten ma czarna koncowke a wszystkie ktore widzialem do podlaczenia do wskaznika maja czerwona.....
 Post #110122 Wysłany: 31 Mar 2008, 16:51;
No własnie taki był poprzednio z czerwona końcówką nowy numer katalogowy 18300 i tez nie dzialał, a zegar dziala na 100 % No to jaki w koncu to ma byc? Mozecie mi podac numer katalogowy juz nie mam sily do tego trupa...Ma byc podpiety do zegara
 Post #110126 Wysłany: 31 Mar 2008, 17:04;
evilman ten z czarna koncowka to jest pod kontrolke tylko.....
 Post #110193 Wysłany: 31 Mar 2008, 19:51;
No swietnie niedługo zostane kolekcjonerem czujników...
 Post #110205 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:23;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Skąd to wiesz?
Zewrzyj kabel czujnika do masy i zobacz czy zegar poszedł na max.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #110215 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:32;
wlasnie tak zrobil elektryk i wskazówka poszla na max, wiec kazal mi kupic czujnik powiedzial ze niekoniecznie musi miec czerwona koncówke i niekoniecznie od tego modelu, (gdziesz na tym forum wyczytalem ze od poloneza 1,5 benzyna pasuje wiec poszedlem i w takowy sie zaopatrzylem) ten moj poprzedni jest niewlasciwy poniewaz jest do lampki a nie do zegara. No masakra mam juz 2 zupelnie do niczego nieprzydatne :twisted:
 Post #110224 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:50;
A dlaczego nie kupisz dedykowanego do punto. Według katalogu powinni wynaleźć odpowiedni.
 Post #110225 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:55;
 Post #110253 Wysłany: 31 Mar 2008, 21:30;
Najlepiej przejrzyj ten temat.
http://fiatpunto.com.pl/topic553.html?highlight=veclia
Czujnik naprawdę nie jest trudno kupić, najlepiej szukać do Punto I 75 bo te mialy zawsze wskaźniki temperatury.
 Post #110589 Wysłany: 03 Kwi 2008, 11:36;
To moze daloby rade abys ty mi kupil odpowiedni a ja juz kasiorke przeleje albo wystawil mi na allegro. Problem jest taki ze mieszkam w malym miescie gdzie jest jeden wlasciwie sklep, a dogadac sie z tym sprzedawca ciezko.
[ Dodano: 02 Kwi 2008 16:59 ]
To w takim razie pasujacy czujnik do mojego kropka bedzie widnial pod numerem 7300 wg katalogu facet it?
Q20 Water temperature sender Model : SX, ELX
7.3000
[ Dodano: 02 Kwi 2008 17:11 ]
Pisze jak byk, ale chce sie upewnic
[ Dodano: 02 Kwi 2008 17:19 ]
I wlasnie o to mam pytac super kompetetnego sprzedawce...
[ Dodano: 03 Kwi 2008 10:36 ]
Ale to i tak jest wszystko bez sensu poniewaz ja mam ten własciwy nowy czujnik, ale on nie dziala...A zegary sa raczej sprawne gdy kabelek połacze z masa to wskazówka idzie do góry.
Wiec gdzie jest przyczyna :?: :?: :?:
- albo czujnik jest wadliwy
- albo cos na tablicy rozdzielczej jest nie tak
 Post #116383 Wysłany: 18 Kwi 2008, 18:49;
Miejscowość: Tychy
Ja wymieniałem czujnik od wentylatora to luz, ale jak od czujnika też kupowałem to kupowałem z niebieską końcówką, z prawej strony się podpina.
Mi wskazówka wogóle się nie rusza.
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #116391 Wysłany: 18 Kwi 2008, 19:13;
Ten z niebieska koncówką steruje komputerem i nie ma nic wspólnego z wskazówką temperatury.
 Post #116511 Wysłany: 18 Kwi 2008, 23:51;
Miejscowość: Tychy
No to zaje*iście się zna mój mechanik :/
Pierdołami ja zaczne się zajmować a u niego to tylko takie rzeczy jak amory wachacze itp. "duże" sprawy
Mój kropek:
