Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
[ 24 posty(ów) ] |
JOS3PH |
#101036 Wysłany:
10 Mar 2008, 20:28; Temat postu: Silnik tylnej wycieraczki? |
Miejscowość: Poznan okolice Rejestracja: 20 Lut 2008, Posty: 60
Padl mi silnik tylnej wycieraczki
Ale mam nowy z Bravo (nowy do Punto jest po prostu za drogi)
Silnik pasuje, jest tylko jeden problem:
zaczyna cykl pracy zgodnie ze wskazowkami zegeara (Punto ma odwrotnie)
da sie to jakos odwrocic?
_________________ PUNTO Sporting 16V Mk1 Tiziano Rosso 1999
MEMBER OF PUNTOSPORTS.CO.UK
dzikidaniel |
#101045 Wysłany:
10 Mar 2008, 21:05; Temat postu: |
Odwróć bieguny. Zobacz czy pomoże.
Tezet1956 |
#101067 Wysłany:
10 Mar 2008, 21:38; Temat postu: |
To mu pojedzie po karoserii.
To jak to w szczegółach wygląda. Pióro stoi po lewej stronie i jedzie prawo?
Zmieniłeś cały zespół wycieraczki, czy sam silniczek?
dzikidaniel napisał(a): Odwróć bieguny. Zobacz czy pomoże. O ile nie ma jednego przewodu na stałe do masy.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
dzikidaniel |
#101155 Wysłany:
10 Mar 2008, 23:21; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Odwróć bieguny. Zobacz czy pomoże. O ile nie ma jednego przewodu na stałe do masy.
No prawda. Nie pomyślałem o tym...
JOS3PH |
#101367 Wysłany:
11 Mar 2008, 19:18; Temat postu: |
po odwroceniu biegunow silnik chodzi non stop tyle tylko, ze na wlaczonej wycieraczce dwa razy szybciej
i jesli macie na mysli sam silnik+obudowa+"skrzynka przelozenia"(czy co to tam jest) to tak - mam caly zespol tylnej wycieraczki
RAFI86 |
#101404 Wysłany:
11 Mar 2008, 20:22; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
witam ja na ten temat niemam pojecia tylko chciałem sie zapytac ile taki kosztuje i juz nieprzeszkadam.........
Tezet1956 |
#101409 Wysłany:
11 Mar 2008, 20:30; Temat postu: |
JOS3PH napisał(a): po odwroceniu biegunow silnik chodzi non stop tyle tylko, ze na wlaczonej wycieraczce dwa razy szybciej i jesli macie na mysli sam silnik+obudowa+"skrzynka przelozenia"(czy co to tam jest) to tak - mam caly zespol tylnej wycieraczki Nie o to chodziło! Tam jest elektronika i możesz ją uszkodzić. Nie chodziło o przestawienie przewodów podłączonych do zespołu wycieraczki, tylko zamianę kabelków samego silniczka!
JOS3PH |
#101900 Wysłany:
12 Mar 2008, 21:03; Temat postu: |
nic sie nie stalo- wciaz dziala - sprobuje dzisiaj
moze zadziala [ Dodano: 12 Mar 2008 20:03 ]OK, sprawdzone i wciaz dziala nie w ta co trzeba
wiec:
odwrocenie biegunow samego silnika nic nie zmienia (elektronika?)
odwrocenie biegunow modulu robi tylko zamiesznie
oraz(po rozebraniu z ciekawosci modulu od bravo)
uszkodzony moze byc modul elektroniki - klapa
uszkodzona moze byc przekladnia- da sie zrobic/zamienic (jesli w bravo jest to samo)
uszkodzony moze byc silnik- zamienie i po krzyku
styki klapy oczyszczone
na wiazce wycieraczki jest prad
Moskit |
#102089 Wysłany:
12 Mar 2008, 23:56; Temat postu: |
Jesli dobrze rozumiem to dziala Ci ten silniczek tylko w druga strone. To czemu nie zamontujesz ramienia wyccieraczki z lewej tak zeby wycieralo od lewej do prawej?
JOS3PH |
#102130 Wysłany:
13 Mar 2008, 01:25; Temat postu: |
myslalem o tym ale bedzie to kiepsko wygladalo
wole trzymac sie oryginalu (chocby tylko z wygladu)
Tezet1956 |
#102321 Wysłany:
13 Mar 2008, 18:35; Temat postu: |
To że obrócenie przewodów nie spowodowało innego kierunku obrotów wynika z konstrukcji silnika, który jak widać nie posiada magnesu stałego w stojanie, tylko jest elektromagnes i w takim przypadku bez ingerencji do środka silnika kierunku obrotów nie da się zmienić.
JOS3PH |
#102359 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:09; Temat postu: |
Aha...
czyli szukam wycieraczki zachodzacej na szbe na prawo
albo nic nie zdzialam?
jakies pomysly- fiesta, corsa...?
dzikidaniel |
#102364 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:14; Temat postu: |
Punto
Tezet1956 |
#102365 Wysłany:
A dlaczego nie od Punta?
Prawie na każdym złomowisku znajdziesz i dostaniesz gwarancję rozruchową.
JOS3PH |
#102378 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:33; Temat postu: |
bylo tu jedno ale PII
ma calkiem inny modul
a mi chodzilo o samo ramie wycieraczki
(lustrzane odbicie wycieraczki z Punto I )
dzikidaniel |
#102379 Wysłany:
13 Mar 2008, 20:36; Temat postu: |
JOS3PH sory za stwierdzenie ale to co Ty robisz to czyste druciarstwo... IMHO szkoda Sportinga...
JOS3PH |
#102424 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:16; Temat postu: |
ja to wiem ale
100 funtow za glupi modul to duzo za to mozna serwis zrobic
a zycie w Uk nie jest takie kolorowe
dzikidaniel |
#102427 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:18; Temat postu: |
JOS3PH to wracaj do Polski  Teraz mamy ta obiecaną Irlandie  Żyć nie umierać
A tak na poważnie chyba istnieje coś takiego jak ebay nie??
JOS3PH |
#102431 Wysłany:
13 Mar 2008, 22:25; Temat postu: |
no tak w koncu kupilem aluski z oponami za 45
ale sa rzeczy ktorych nie kupisz(nie chcesz kupic) z ebaya
za wsystkie inne zaplacisz mastercard
miroslaw123 |
#104997 Wysłany:
20 Mar 2008, 15:01; Temat postu: |
witam wszystkich, i podępnę sie pod temat... Ja wczoraj wymieniłem silnik od wycieraczki a ta dalej nie działa...  Sprawdziłem miernikiem przy kostce i niestety prąd nie dochodzi do samego silniczka  więc mam pytanko skąd idzie wiązka kalbli zasilająca silniczek?Ps. przepraszam jeżeli nie będę odpowiadał od razu ale będę miał ograniczony dostęp do internetu
Tezet1956 |
#105100 Wysłany:
20 Mar 2008, 20:49; Temat postu: |
miroslaw123 napisał(a): Sprawdziłem miernikiem przy kostce i niestety prąd nie dochodzi do samego silniczka  więc mam pytanko skąd idzie wiązka kalbli zasilająca silniczek?Ps. przepraszam jeżeli nie będę odpowiadał od razu ale będę miał ograniczony dostęp do internetu  Gdzie sprawdzałeś? Na kostce zespołu wycieraczki? Przy otwartej klapie nie będzie napięcia na silniku, bo jest rozłączone złącze palcowe między karoserią, a klapą. Zasilanie przychodzi z 14 bezpiecznika centralki głównej. Z tego samego bezpiecznika zasilana jest przednia wycieraczka i spryskiwacze szyb. Zasilania przy otwartej klapie szukaj na płytkach złącza palcowego.
miroslaw123 |
#105525 Wysłany:
21 Mar 2008, 20:49; Temat postu: |
sprawdzalem na połaczeniach przy klapie i tak 1-masa, 2 - nic, 3-prad,4-prad; i teraz czy na pierwszym od masy tez ma być prad? (oczywiście po włączeniu wycieraczki...)? Dodatkowo zauważyłem że nie dział mi tez ogrzewanie tylnej szyby
Tezet1956 |
#105569 Wysłany:
21 Mar 2008, 21:42; Temat postu: |
Nie wiem dokładnie jaki jest rozkład połączeń na płytkach, ale ma tam być
- Masa
- "+" zasialnie ogrzewania szyby
- "+" zasilanie wycieraczki
- włączenie wycieraczek przez podanie masy.
Prawdopodobnie ten "nic" to właśnie przychodzi z włącznika wycieraczki i w czasie włączenia powinna tam być masa. Pamiętaj, że wycieraczka jest uruchamiana masą, a plus jest na stałe.
miroslaw123 |
#110098 Wysłany:
31 Mar 2008, 15:12; Temat postu: |
Ech blacharze  więc tak: wyklepałem klapę bagażnika a blacharz nie naciągnął tylnego pasa, a aby drzwi się zamykały przesunął zamek o kilka mm i ich właśnie brakuje przy stykach...  dodatkowo mała ładna żaróweczka oświetlająca bagażnik załatwiła mi akumulator  (tych mm brakło też przy wyłączniku światła...) spróbuje jakieś podkładki i zobaczymy co to da
[ 24 posty(ów) ] |
