Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #130299 Wysłany: 29 Maj 2008, 19:16;
 Temat postu: Sterowanie pilotem + tylna klapa
mam pytanie odnośnie powyższej sprawy a mianowicie
w moim PUNTO SX '97 jest centralny zamek, lecz ciąłbym zamontować w nim sterownik aby korzystać z niego za pomocą pilota, oraz jako ze zamek nie działa w klapie mam zamiar zrobić to miejsce na gładko(ale to później) i zamontować siłownik aby otwierać klapę również z pilota.
i teraz seria pytań:
co sądzicie o tych urządzeniach,
http://www.allegro.pl/item367230139_ste ... mfort.html
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=371774554
czy będą one kompatybilne,
czy będę mógł wciąż korzystać z "ręcznego" otwierania klapy
{jeśli nie to czy łatwo jest przerobić zaślepkę na "konsoli" na przycisk aby nim sterować (podobnie jak w grande)}
Co więcej powinienem nabyć aby zamontować powyższe urządzenia
wiem ze sterowników nie powinno się kupować byle jakich dlatego pytanie do was czy ten byłby dobry, jeśli nie to jaki powinienem nabyć? ofc w rozsądnej cenie
 Post #130399 Wysłany: 30 Maj 2008, 00:37;
To co podałeś jest od tego samego sprzedawcy więc najlepiej tam zapytaj czy to zagra ze sobą. W aukcji nie ma szczegółowych danych technicznych. Co do otwierania bagażnika to dźwignia przy siedzeniu dalej będzie działać, gdzieś na forum był link do takiego montażu siłownika.
Do tego zestawu jeszcze potrzebujesz przekaźnik (chyba że jest w zestawie z siłownikiem), który montujesz pomiędzy centralką a siłownikiem.
Jak już wszystko skompletujesz i będziesz miał problemy z montażem to odezwij się do mnie na PW.
 Post #131027 Wysłany: 01 Cze 2008, 14:01;
dzięki
od sprzedawcy już znam kilka szczegółów i powiedział że to zagra całe jak powinno
jak będę miał problemy to chętnie skorzystam z pomocy dzięki
 Post #138443 Wysłany: 25 Cze 2008, 17:31;
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
ja mam sterownik zamka firmy noxon + klape bagażnika i wszystko jest ok
JAREK
 Post #140121 Wysłany: 30 Cze 2008, 13:32;
a na jakie sterowniki patrzec z jakim sterowaniem ? obojetne?
http://moto.allegro.pl/item385436643_st ... promo.html
to bedzie dzialac w punto czy za taka cene lepiej nie kupowac...podjezanie niska inne takiego typu sa za >100zl
 Post #140791 Wysłany: 02 Lip 2008, 08:17;
Imię: Jarosław
Jest to dość dobry sterownik jeśli chodzi o firme i będzie pasował do twojego punciaka tylko nie wiem czy do scyzoryka da się włożyć imo z klucza
JAREK
 Post #140800 Wysłany: 02 Lip 2008, 08:57;
da się http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/scyzoryk.htm a w razie dodatkowych pytań zapraszam przeprowadzałem tę operacje ostatnio zostało mi już tylko dopasowanie grota,
