Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
[ 14 posty(ów) ] |
evilman |
#110087 Wysłany:
31 Mar 2008, 13:56; Temat postu: Czujnik temperatury wody |
Witam mozecie mi powiedziec czy ten czujnik
http://www.simena.com.pl/wyroby/504pl.html ten pierwszy z fgóry bedzie odpowiedni aby go podpiac do wskaznika temperatury cieczy chłodzacej, ma on byc podpiety do zegara nie do lampki. Bedzie pasował ? Z tego co wiem sa one stosowane w polonezach a te wskazniki z powodzeniem mozna zastapic tym.
Thomas |
#110092 Wysłany:
31 Mar 2008, 14:26; Temat postu: |
| Monkey Mod |
evilman |
#110122 Wysłany:
31 Mar 2008, 16:51; Temat postu: |
No własnie taki był poprzednio z czerwona końcówką nowy numer katalogowy 18300 i tez nie dzialał, a zegar dziala na 100 % No to jaki w koncu to ma byc? Mozecie mi podac numer katalogowy juz nie mam sily do tego trupa...Ma byc podpiety do zegara
Thomas |
#110126 Wysłany:
31 Mar 2008, 17:04; Temat postu: |
| Monkey Mod |
evilman |
#110193 Wysłany:
31 Mar 2008, 19:51; Temat postu: |
No swietnie niedługo zostane kolekcjonerem czujników...
Tezet1956 |
#110205 Wysłany:
31 Mar 2008, 20:23; Temat postu: |
evilman napisał(a): a zegar dziala na 100 % Skąd to wiesz?
Zewrzyj kabel czujnika do masy i zobacz czy zegar poszedł na max.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
evilman |
#110215 Wysłany:
31 Mar 2008, 20:32; Temat postu: |
wlasnie tak zrobil elektryk i wskazówka poszla na max, wiec kazal mi kupic czujnik powiedzial ze niekoniecznie musi miec czerwona koncówke i niekoniecznie od tego modelu, (gdziesz na tym forum wyczytalem ze od poloneza 1,5 benzyna pasuje wiec poszedlem i w takowy sie zaopatrzylem) ten moj poprzedni jest niewlasciwy poniewaz jest do lampki a nie do zegara. No masakra mam juz 2 zupelnie do niczego nieprzydatne
Tezet1956 |
#110224 Wysłany:
31 Mar 2008, 20:50; Temat postu: |
A dlaczego nie kupisz dedykowanego do punto. Według katalogu powinni wynaleźć odpowiedni.
evilman |
#110225 Wysłany:
31 Mar 2008, 20:55; Temat postu: |
evilman napisał(a): No własnie taki był poprzednio z czerwona końcówką nowy numer katalogowy 18300 i tez nie dzialał, a zegar dziala na 100 % No to jaki w koncu to ma byc? Mozecie mi podac numer katalogowy juz nie mam sily do tego trupa...Ma byc podpiety do zegara
Tezet1956 |
#110253 Wysłany:
31 Mar 2008, 21:30; Temat postu: |
Najlepiej przejrzyj ten temat.
http://fiatpunto.com.pl/topic553.html?highlight=veclia
Czujnik naprawdę nie jest trudno kupić, najlepiej szukać do Punto I 75 bo te mialy zawsze wskaźniki temperatury.
evilman |
#110589 Wysłany:
03 Kwi 2008, 11:36; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Najlepiej przejrzyj ten temat. http://fiatpunto.com.pl/topic553.html?highlight=vecliaCzujnik naprawdę nie jest trudno kupić, najlepiej szukać do Punto I 75 bo te mialy zawsze wskaźniki temperatury.
To moze daloby rade abys ty mi kupil odpowiedni a ja juz kasiorke przeleje albo wystawil mi na allegro. Problem jest taki ze mieszkam w malym miescie gdzie jest jeden wlasciwie sklep, a dogadac sie z tym sprzedawca ciezko. [ Dodano: 02 Kwi 2008 16:59 ]To w takim razie pasujacy czujnik do mojego kropka bedzie widnial pod numerem 7300 wg katalogu facet it?
Q20 Water temperature sender Model : SX, ELX
7.3000 [ Dodano: 02 Kwi 2008 17:11 ]Pisze jak byk, ale chce sie upewnic [ Dodano: 02 Kwi 2008 17:19 ]I wlasnie o to mam pytac super kompetetnego sprzedawce... [ Dodano: 03 Kwi 2008 10:36 ]Ale to i tak jest wszystko bez sensu poniewaz ja mam ten własciwy nowy czujnik, ale on nie dziala...A zegary sa raczej sprawne gdy kabelek połacze z masa to wskazówka idzie do góry.
Wiec gdzie jest przyczyna
- albo czujnik jest wadliwy
- albo cos na tablicy rozdzielczej jest nie tak
Lisu |
#116383 Wysłany:
18 Kwi 2008, 18:49; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 15 Kwi 2008, Posty: 87
Ja wymieniałem czujnik od wentylatora to luz, ale jak od czujnika też kupowałem to kupowałem z niebieską końcówką, z prawej strony się podpina.
Mi wskazówka wogóle się nie rusza.
_________________ Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
Tezet1956 |
#116391 Wysłany:
18 Kwi 2008, 19:13; Temat postu: |
Lisu napisał(a): czujnika też kupowałem to kupowałem z niebieską końcówką, z prawej strony się podpina. Ten z niebieska koncówką steruje komputerem i nie ma nic wspólnego z wskazówką temperatury.
Lisu |
#116511 Wysłany:
18 Kwi 2008, 23:51; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
