Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
[ 13 posty(ów) ] |
kakbar |
#89178 Wysłany:
06 Lut 2008, 21:27; Temat postu: Skaczące iskry na przewodach! POMOCY |
Miejscowość: Międzybrodzie Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 13
Witam! Mam punto 1.1+LPG. Samochód przerywa i nie równo pracuje. W ciemności widze że skacze iskra po przewodach. Wiec gdy to zobaczyłem zmieniłem przewody. Nic to nie dało. Przewody były firmy Bosch. Zmieniłem po raz kolejny tym nazem na sentecha i swiece NGK. Poprawiło sie troszeczke ale iskra skakała dalej. Poztanowiłem zmienic cewki. Kupiłem dwie nowe. Niestety dalej nic. Zmniejszyłem przerwe na świecach. Dalej nic Iskra skacze auto przerywa i juz nie wiem co robic! POMOCY!!! POzdrawiam
[ Dodano: 06 Lut 2008 20:27 ]
A drugi problem jaki sie ostatnio pojawił to taki ze auto rano nie odpala na benzynie. Jest tak tylko w tedy gdy zostawie go na dworze. Jak jest w garażu(nie ogrzewany) to jest wszystko ok.
dzikidaniel |
#89239 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:29; Temat postu: |
Trzeba było pierw wymienić świece... A temat już był więc poszukaj.
kakbar |
#89361 Wysłany:
07 Lut 2008, 09:52; Temat postu: |
Wymiana swiec nic nie daje. A temat widziałem ale nie było w nim nic konkretnego napisane. Tzn nie doczytałem sie rozwiazania po wszystkie propozycje juz robilem i nic nie dało
Tezet1956 |
#89368 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:14; Temat postu: |
A może auto stoi w wyjątkowo zawilgoconym miejscu i kable są po prostu mokre.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Ja_szczur |
#89373 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:27; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
To ja miałem taki problem z tymi kablami. Kupiłem 2 komplety kabli i iskra skakała. Kupiłem 3 komplet NGK, ale już w intercarsie i iskry przestały skakać. Tzn. teraz jak już przejechałem ze 4000km znowu zaczęły skakać.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
dzikidaniel |
#89374 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:29; Temat postu: |
A może świece byś wymienił?? Kable same od siebie nie walą iskrami. Szukałeś przyczyny??
Ja_szczur |
#89378 Wysłany:
07 Lut 2008, 11:42; Temat postu: |
Wymieniałem kable razem ze świecami. Kupiłem 2 komplety świec NGK.
kakbar |
#89431 Wysłany:
07 Lut 2008, 16:38; Temat postu: |
Zawsze wymieniam kable razem ze swiecami. I juz róznych firm zakładałem. Nic nie daje. A apropo wilgotnego miejsca. To moze i fakt. Ale na gazie odpala bez problemu.
Tezet1956 |
#89656 Wysłany:
08 Lut 2008, 01:05; Temat postu: |
kakbar napisał(a): Ale na gazie odpala bez problemu. Czyli skaczące iskry nie są problemem.
slivka |
#90253 Wysłany:
09 Lut 2008, 23:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
jak Ci skacza iskry to poodsuwaj przewody od wezy z gazem! tak zeby nie byly za blisko i w miare blisko siebie tez nie.. a najlepszy sposob to kazdy przewod w osobnym peszlu
ja polecam kable magneti marelli ;p
pozdro
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Ryniu2411 |
#114928 Wysłany:
13 Kwi 2008, 22:48; Temat postu: |
Witam panwie mam ten sam problem tzn mam tylko benzyne bez lpg 1.1 96r mam przewodu oryg z fiata i lipa iskrza mi na cewce oraz jak sie zbiegna gdzies przy sobie, a do teggo czsami mi kleocze w okolicach cewki;/ macie jakeis pomysly?? z gory dzieki i pozdrawiam
dzikidaniel |
#114944 Wysłany:
13 Kwi 2008, 23:15; Temat postu: |
A świece stare a przewody nowe??
Ja_szczur |
#114976 Wysłany:
13 Kwi 2008, 23:50; Temat postu: |
Ryniu2411 napisał(a): Witam panwie mam ten sam problem tzn mam tylko benzyne bez lpg 1.1 96r mam przewodu oryg z fiata i lipa iskrza mi na cewce oraz jak sie zbiegna gdzies przy sobie, a do teggo czsami mi kleocze w okolicach cewki;/ macie jakeis pomysly?? z gory dzieki i pozdrawiam
Te klekotanie to właśnie znak mocnego przebicia na kablach. W sumie to takie strzelanie, a nie klekotanie.
[ 13 posty(ów) ] |
