Obecny czas: 16 Cze 2024, 04:00
Autor |
jls |
#9147 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:20; Temat postu: Światła do jazdy dziennej |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
Witam.
Jak podłączyć światła do jazdy dziennej do mk1?
Jeżeli ktoś ma schemat podłączenia to proszę o podanie. :?: :shock:
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
Góra |
ipIV |
#9148 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:22; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
Nie lepiej po prostu jeździć na światłach mijania?
BTW: Ma wejść przepis, że cały rok będzie trzeba jeździć na mijania - tak to interpretuję a nie na jakiś światałch do jazdy dziennej...
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
jls |
#9151 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:33; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a): Nie lepiej po prostu jeździć na światłach mijania?
Zgodnie z nowym przepisem będziemy jeżdzić na światłach przez cały rok.
można jeżdzić na światłach mijania, ale ze względów ekonomicznych nie jest to opłacalne:
1- moc świateł mijania 100W
2- moc świateł pozycyjnych przednich 5W
3- moc świateł pozycyjnych tylnych 5W
Razem 110W
1- moc świateł do jazdy dziennej 12w
2- moc świateł pozycyjnych tylnych 5w
Razem 17W
Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka.
Góra |
ipIV |
#9155 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:41; Temat postu: |
jls napisał(a): Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka.
Zależy ile jeździsz.... gdzieś czytałem (chyba na tym forum) Że jazda na światłach zwiększa zużycie paliwa o ~0,1l/100km - w moim przypadku to są grosze.
Góra |
golab |
#9160 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:44; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1997
A jak Ty to przeliczasz?
Góra |
jls |
#9162 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a): jls napisał(a): Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka. Zależy ile jeździsz.... gdzieś czytałem (chyba na tym forum) Że jazda na światłach zwiększa zużycie paliwa o ~0,1l/100km - w moim przypadku to są grosze.
Możliwe, lecz dochodzą koszty tzw. ukryte ; akumulator, alternator, może są jeszcze inne ale w to nie wnikam. Po prostu uważam, że bardziej opłaci mi się jezdzić na światłach dziennych.
Góra |
ipIV |
#9164 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:50; Temat postu: |
jls napisał(a): akumulator Akusia to akurat nie ziębi, nie parzy. jls napisał(a): alternator
Czy ja wiem
Dochodzą jeszcze żarówki... ale jak jedna sie spali raz na 30kkm za 5,99 to wiesz... grosze
Góra |
jls |
#9166 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
golab napisał(a): jls napisał(a): Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka. A jak Ty to przeliczasz?
Koszty eksploatacji rozkładają się na kilka istotnych elementów:
zużycie paliwa, żarówek, akumulatora, alternatora, silnika itp.
Nic nie dzieje się bez przyczyny.Większe zużycie paliwa to zwiększenie emisji spalin itd.
Góra |
ipIV |
#9168 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:57; Temat postu: |
Jak chcesz, to zrobię Ci schemacik jak to podłączyć
Góra |
jls |
#9171 Wysłany:
25 Lut 2007, 19:58; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a): jls napisał(a): akumulator Akusia to akurat nie ziębi, nie parzy. jls napisał(a): alternator Czy ja wiem Dochodzą jeszcze żarówki... ale jak jedna sie spali raz na 30kkm za 5,99 to wiesz... grosze
Można i w ten sposób do tego podejść.
Ale zwiększony pobór mocy przez żarówki powoduje zwiększenie poboru prądu z akumulatora, ten z kolei mocniej obciąża alternator co pociąga za sobą zwiększenie mocy pobieranej z silnika [do zapewnienia odpowiedniego momentu obrotowego alternatora ]. Jak widać jest prosta zależna od wielu czynników.
Góra |
jls |
#9173 Wysłany:
25 Lut 2007, 20:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a): Jak chcesz, to zrobię Ci schemacik jak to podłączyć
Jeżeli możesz to będę wdzięczny.
Dzięki za miłą wymianę zdań.
Góra |
ipIV |
#9178 Wysłany:
25 Lut 2007, 20:12; Temat postu: |
jls napisał(a): ipIV napisał(a): Jak chcesz, to zrobię Ci schemacik jak to podłączyć Jeżeli możesz to będę wdzięczny. Dzięki za miłą wymianę zdań.
Proszę bardzo:
Pamiętaj, ze w obwodzie głównym musi być grubszy kabel i mocniejszy bezpiecznik.
Bezpiecznik dobierz tak, żeby wartość prądu przepalenia była o jakieś 30% większa od prądu płynącego w obwodzie.
Pozdr.
Góra |
golab |
#9202 Wysłany:
25 Lut 2007, 21:39; Temat postu: |
Przyjaciel |
A gdzie Ty sobie te światła doczepisz?
Góra |
ipIV |
#9203 Wysłany:
25 Lut 2007, 21:42; Temat postu: |
golab napisał(a): A gdzie Ty sobie te światła doczepisz?
Na dach
Nie no można np na zderzak
Góra |
golab |
#9209 Wysłany:
25 Lut 2007, 22:03; Temat postu: |
Przyjaciel |
ipIV napisał(a): Nie no można np na zderzak
To będzie wyglądał jak stary Polonez!
Góra |
ipIV |
#9210 Wysłany:
25 Lut 2007, 22:09; Temat postu: |
golab napisał(a): ipIV napisał(a): Nie no można np na zderzak To będzie wyglądał jak stary Polonez! A może tak:
Góra |
Bartek |
#9229 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 38
Moze nie koniecznie musi wygladać jak poldek, mozna wstawić te swiatła w miejsce halogenów w zderzaku ? to tylko taki moj pomysł. Aaa ogladaliście moj schemat podłaczenia halogenów -> podobny schemat
_________________ PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
Góra |
ipIV |
#9232 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:09; Temat postu: |
Bartek napisał(a): Witam Moze nie koniecznie musi wygladać jak poldek, mozna wstawić te swiatła w miejsce halogenów w zderzaku ? to tylko taki moj pomysł. Aaa ogladaliście moj schemat podłaczenia halogenów -> podobny schemat Pozdrawiam Ten schemat jest w 100% mojego autorstwa
Góra |
jls |
#9235 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a): jls napisał(a): ipIV napisał(a): Jak chcesz, to zrobię Ci schemacik jak to podłączyć Jeżeli możesz to będę wdzięczny. Dzięki za miłą wymianę zdań. Proszę bardzo: Pamiętaj, ze w obwodzie głównym musi być grubszy kabel i mocniejszy bezpiecznik. Bezpiecznik dobierz tak, żeby wartość prądu przepalenia była o jakieś 30% większa od prądu płynącego w obwodzie. Pozdr. Dzięki.Postaram się zrobić tak jak napisałeś. --------------- golab napisał(a): ipIV napisał(a): Nie no można np na zderzak To będzie wyglądał jak stary Polonez!
Na dolnej części zderzaka są dwa miejsca fabrycznie przeznaczone na dodatkowe światła.Można tam zamontować halogeny lub dzienne.
Góra |
ipIV |
#9236 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:15; Temat postu: |
jls napisał(a): Dzięki.Postaram się zrobić tak jak napisałeś. bounce
Poczekaj jeszcze Niech wypowie się jakiś inż. elektryk
Kiedyś na ckp tak jakoś świta mi w głowie, że koleś (uczył nas a był po zawodówce ) gadał, że bezpieczniki powinny być od strony '-' Ja intuicyjnie myślę, ze powinien być od strony '+' ...
Góra |
golab |
#9241 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:25; Temat postu: |
Przyjaciel |
ipIV napisał(a): A może tak: O, już lepiej! jls napisał(a): Na dolnej części zderzaka są dwa miejsca fabrycznie przeznaczone na dodatkowe światła.Można tam zamontować halogeny lub dzienne.
No chyba że...
Góra |
WojtasBB |
#9257 Wysłany:
25 Lut 2007, 23:54; Temat postu: |
jls napisał(a): Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka. bosze na wszytkich forach to bedzie temat nr 1 teraz Jak liczyć chcesz oszczędności to nie zapominał o nie uwżywaniu radia, ono też czerpie energie Akumulatorowi w zasadzie wszystko jedno, zużycie paliwa na tyle małe, że więcej zużyjesz ruszając ostro spod świateł i wciskając buta w podłogę... takie pisanie to wg mnie jedna wielka bzdura, szukanie usprawiedliwienia i bzdurnych oszczędności... ciekawe jak zamontujesz te światła, oczywiscie zgodnie z przepisami golab napisał(a): To będzie wyglądał jak stary Polonez! na każde zamontowanie w maluchu jest niezgodne z przepisami ipIV napisał(a): Na dach Devil nie można jls napisał(a): Dzięki.Postaram się zrobić tak jak napisałeś.
nie zapomnij, że wg polskich przepisów, mają sie także świecić tylne i przednie pozycyjne
Góra |
Bartek |
#9343 Wysłany:
26 Lut 2007, 17:24; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ipIV napisał(a): Ten schemat jest w 100% mojego autorstwa Nie wątpie w to ipIV napisał(a): gadał, że bezpieczniki powinny być od strony '-' Ja intuicyjnie myślę, ze powinien być od strony '+' ...
Ja również uważam ze bezpiecznik powinien znajdować sie na dodatnim przwodzie ! (choć jeszcze inzynierem elektronikiem nie jestem, narazie został mi ostatni rok w Technikum Elektroninicznym )
Góra |
lukash |
#9361 Wysłany:
26 Lut 2007, 18:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 23 Lut 2007, Posty: 210
Bartek napisał(a): Ja również uważam ze bezpiecznik powinien znajdować sie na dodatnim przwodzie ! (choć jeszcze inzynierem elektronikiem nie jestem, narazie został mi ostatni rok w Technikum Elektroninicznym )
No to widzę że cię czeka egzamin na technika Powodzenia, bo łatwy to on nie był, ale naszczęście mam to już za sobą
Góra |
golab |
#9366 Wysłany:
26 Lut 2007, 18:55; Temat postu: |
Przyjaciel |
Wojtas_BB napisał(a): bosze na wszytkich forach to bedzie temat nr 1 teraz Jak liczyć chcesz oszczędności to nie zapominał o nie uwżywaniu radia, ono też czerpie energie Akumulatorowi w zasadzie wszystko jedno, zużycie paliwa na tyle małe, że więcej zużyjesz ruszając ostro spod świateł i wciskając buta w podłogę... takie pisanie to wg mnie jedna wielka bzdura, szukanie usprawiedliwienia i bzdurnych oszczędności... W tym temacie jestem identycznego zdania... Wojtas_BB napisał(a): ciekawe jak zamontujesz te światła, oczywiscie zgodnie z przepisami
Musi się stosować do poniższych wymogów:
Światła do jazdy dziennej muszą mieć białą barwę. Należy je także zamontować tak, by włączały się automatycznie wraz z tylnymi światłami pozycyjnymi. Z kolei włączenie świateł mijania czy też drogowych musi automatycznie wyłączać światła dzienne. W rozporządzeniu ministra infrastruktury (Dz. U. nr 32 /2003) znajdziemy też informację o miejscu montażu takich reflektorów. Muszą one znajdować się na wysokości od 250 do 1500 mm, minimum 400 mm od bocznego obrysu auta i co najmniej 600 mm od siebie.
Góra |
