Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #206062 Wysłany: 08 Sty 2009, 14:16;
 Temat postu: restart komputera w punto
mam pytanie jak zrestartować komputer w punto I; 1,2; 75KM 94 rok produkcji???
 Post #206092 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:36;
nie ma czegos takiego jak reset kompa w punto mk1, mozna tylko skasowac bledy na kompie
PUNTO S 1.1 1997
 Post #206118 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:11;
Odłącz na kilkanaście minut klemy od aku - powinno pomóc.
 Post #206137 Wysłany: 08 Sty 2009, 18:57;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
Nic ci nie pomoże. mozesz tylko skasować mape ale jak masz błedy to sie podepnij pod kompa
 Post #206208 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:01;
bo mialem taki problem jak wymienilem akumulator na nowy i uruchomilem silnik to nie chcial w ogole chodzic na gazie a na benzynie od czasu do czasu gasl podczas jazdy. I tak teraz sie zastanawiam czy po podlaczeniu akumulatora nie trzeba uruchomic silnika i poczekac az zagrzeje sie do temperatury wlaczenia sie wentylatora, a ja tego nie zrobilem. hmm
 Post #206229 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:36;
Możesz próbe zrobic ale ja dziesiątki razy odpinałem akumulat. i nigdy nic dziwnego sie nie działo- fakt pozwalałem mu pochodzić 10min na wolnych ale to wszystko.
 Post #206238 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:50;
ok dzieki, nie mam nic do stracenia najwyzej bede musial jechac do elektryka na ustawienie silnika
 Post #206393 Wysłany: 09 Sty 2009, 10:28;
... ale co ma niby dać to zagrzanie silnika po zmianie bakterii, bo nie rozumiem? :shock:
Ja też ostatnimi czasy sporo żonglowałem bakterią i jakoś nigdy kropek mi nie robił wstrętów, choć nie grzałem mu więcej, niż tyle ile trzeba do rozmrożenia szyb o poranku...
 Post #206437 Wysłany: 09 Sty 2009, 12:46;
Rozgrzanie silnika do temp. wlaczenia wentylatora ma dac to ze podczas gdy silnik "chodzi"(po wymianie akumulatora) to komputer sie od nowa programuje i w tym czasie nie powinno mu sie zwiekszac obrotow tylko na biegu jalowym powinien byc uruchomiony, podobno tak jest w VW
 Post #206593 Wysłany: 09 Sty 2009, 19:55;
Miejscowość: śląsk
slaweekk wkładasz nowy akum ustawiasz zegarek i jedziesz dalej bez programowania kompa kto Ci takich głupot nagadał??? We VW też nie ma czegoś takiego jedynie jak jest bardzo słaby akum to łapie pełno błędów w pamięci usterek ale to są usterki sporadyczne które nie mają wpływu na prace silnika. Kasujesz błędy i w drogę :D Na pełnym gazie i wciśniętym pedale hamulca robi się testy gotowości ale to już inna bajka i naszych poczciwych kropek nie dotyczy więc nie zagłębiajmy sie w temat.
