Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #117621 Wysłany: 21 Kwi 2008, 22:31;
 Temat postu: kierunkowskazy
Miejscowość: Gdańsk
Cześć, od paru dni nie migają mi kierunki. Jak jadę do pracy działają jak wracam nie działają lub odwrotnie. Nie wiem od czego to zależy? Może od wilgoci? Dźwignia kierunków jak kierunki nie działają chodzi jak w maśle jakby coś przy kierownicy nie działała. Może mieliście podobny problem. Pozdrawiam.
Krzysiek
 Post #117664 Wysłany: 21 Kwi 2008, 23:09;
Kukurydza
A migają ci wtedy kontrolki kierunków na zegarach?
Może coś jest ze stykami w kierownicy,
albo przy samych lampach, choć to raczej niemożliwe, aby wszystkie naraz odmawiały posłuszeństwa i wszystkie coś miały na stykach żarówek/kloszy... :/
topic24306.html
topic37122.html
 Post #117695 Wysłany: 22 Kwi 2008, 07:12;
Miejscowość: Gdańsk
kontrolki kierunków mi nie świecą, a awaryjne działają. Też myślałem że styki przy kierownicy lub przekaźnik, ale chcę się upewnić może ktoś z Was miał ten sam problem.
Krzysiek
 Post #117793 Wysłany: 22 Kwi 2008, 12:48;
Kukurydza
Hmm... a masz może jakiegoś znajomego elektryka... Nie Ci sprawdzi czy wogóle dochodzi prąd, albo coś, chyba, że posiadasz miernik :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #117890 Wysłany: 22 Kwi 2008, 17:07;
Wygląda na to, że po prostu przełącznik kierunkowskazów nawalił.
 Post #118080 Wysłany: 22 Kwi 2008, 23:03;
Miejscowość: Gdańsk
i w trakcie jak nie działają to dźwigienka kierunków nie wraca po wyjściu z zakrętu.
Krzysiek
 Post #118238 Wysłany: 23 Kwi 2008, 13:46;
Nie opiszę jak się wymienia. bo nigdy niewymieniałem przełącznika, jednak wszystko wskazuje na jego awarię. Może ktoś inny wymieniał, niech opisze.
 Post #118490 Wysłany: 23 Kwi 2008, 22:33;
Miejscowość: Gdańsk
jestem ciekaw jak się odkręca kierownicę, mam wersję z poduchą.
Krzysiek
 Post #118506 Wysłany: 23 Kwi 2008, 22:50;
Kukurydza
Yyy... od spodu powinny być srubki, potem zdejmujesz środek, odpinasz i wyciągasz kierownice i odkręcasz resztę :)
Tak to chyba było :P, ale nie mam pewności, gdzieś na forum czytałem... musisz znaleść :)
topic24306.html
topic37122.html
 Post #118596 Wysłany: 26 Kwi 2008, 20:20;
Miejscowość: Gdańsk
dzięki
[ Dodano: 26 Kwi 2008 19:20 ]
w taka ciepłą pogodę nie mam tego problemu, kierunki działają bez zarzutu. Może to była wina wilgoci? Co o tym myślicie?
Krzysiek
 Post #119318 Wysłany: 26 Kwi 2008, 22:17;
Kukurydza
Maybe... :P Gdzieś łapało wilgoć i siadała cała instalacja kierunków...
Ciesze się, ze ci już wszystko działa :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #119356 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:22;
Miejscowość: Bochnia
Courage napisał(a):
Ciesze się, ze ci już wszystko działa Razz
he he dziala bo jest cieplo i sucho ;) to nie jest rozwiazanie problemu ;) sorry za OT
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #119367 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:48;
Kukurydza
No więc trzeba wszystko posprawdzać... co za problem... samemu styki posprawdzać, albo wziąść jakiegoś znajomego elektryka :)
Ale skoro narazie działa to jest dobrze... :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #122260 Wysłany: 05 Maj 2008, 19:34;
Mam problem z kierunkowskazami; czasami jak przełącze są a czasami nie ma. po wyjściu z zakrętu dzwignia odbija prawidłowo do pozycji 0.Gdy trzepne w plastikową osłonę chwilę pochodzą .Jeśli trzeba wymienić zespolony przełącznik pod kierownicą jak zdjąć kierownicę z poduszką.Czy kupić przełącznik z taśma airbag czy nie. A może jest inna rada .
    :roll:
 Post #122274 Wysłany: 05 Maj 2008, 20:10;
Kukurydza
Dodatkowo musisz uważać przy wypinaniu poduchy, żeby nic nie uszkodzić...
Tak jak jest napisane, było to też gdzieś na forum, musisz poszukać :)
topic24306.html
topic37122.html
