Obecny czas: 12 Sty 2026, 09:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #9147 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:20;
 Temat postu: Światła do jazdy dziennej
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Witam.
Jak podłączyć światła do jazdy dziennej do mk1?
Jeżeli ktoś ma schemat podłączenia to proszę o podanie. :?: :shock:
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #9148 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:22;
Nie lepiej po prostu jeździć na światłach mijania?
BTW: Ma wejść przepis, że cały rok będzie trzeba jeździć na mijania - tak to interpretuję a nie na jakiś światałch do jazdy dziennej...
 Post #9151 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:33;
Imię: Jerzy
Zgodnie z nowym przepisem będziemy jeżdzić na światłach przez cały rok.
można jeżdzić na światłach mijania, ale ze względów ekonomicznych nie jest to opłacalne:
1- moc świateł mijania 100W
2- moc świateł pozycyjnych przednich 5W
3- moc świateł pozycyjnych tylnych 5W
Razem 110W
1- moc świateł do jazdy dziennej 12w
2- moc świateł pozycyjnych tylnych 5w
Razem 17W
Przeliczając to na koszty eksploatacji w ciągu roku wychodzi ładna sumka.
 Post #9155 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:41;
Zależy ile jeździsz.... gdzieś czytałem (chyba na tym forum) :P Że jazda na światłach zwiększa zużycie paliwa o ~0,1l/100km - w moim przypadku to są grosze.
 Post #9160 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:44;
Miejscowość: Morąg
A jak Ty to przeliczasz? :>
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #9162 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:47;
Imię: Jerzy
Możliwe, lecz dochodzą koszty tzw. ukryte ; akumulator, alternator, może są jeszcze inne ale w to nie wnikam. Po prostu uważam, że bardziej opłaci mi się jezdzić na światłach dziennych.
 Post #9164 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:50;
jls napisał(a):
akumulator
Akusia to akurat nie ziębi, nie parzy.
jls napisał(a):
alternator
Czy ja wiem :P
Dochodzą jeszcze żarówki... ale jak jedna sie spali raz na 30kkm za 5,99 to wiesz... grosze :P
 Post #9166 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:52;
Imię: Jerzy
Koszty eksploatacji rozkładają się na kilka istotnych elementów:
zużycie paliwa, żarówek, akumulatora, alternatora, silnika itp.
Nic nie dzieje się bez przyczyny.Większe zużycie paliwa to zwiększenie emisji spalin itd.
 Post #9168 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:57;
Jak chcesz, to zrobię Ci schemacik jak to podłączyć :P
 Post #9171 Wysłany: 25 Lut 2007, 19:58;
Imię: Jerzy
ipIV napisał(a):
jls napisał(a):
akumulator
jls napisał(a):
alternator
Czy ja wiem :P
Można i w ten sposób do tego podejść.
Ale zwiększony pobór mocy przez żarówki powoduje zwiększenie poboru prądu z akumulatora, ten z kolei mocniej obciąża alternator co pociąga za sobą zwiększenie mocy pobieranej z silnika [do zapewnienia odpowiedniego momentu obrotowego alternatora ]. Jak widać jest prosta zależna od wielu czynników.
 Post #9173 Wysłany: 25 Lut 2007, 20:00;
Imię: Jerzy
Jeżeli możesz to będę wdzięczny.
Dzięki za miłą wymianę zdań.
 Post #9178 Wysłany: 25 Lut 2007, 20:12;
Proszę bardzo:
Pamiętaj, ze w obwodzie głównym musi być grubszy kabel i mocniejszy bezpiecznik.
Bezpiecznik dobierz tak, żeby wartość prądu przepalenia była o jakieś 30% większa od prądu płynącego w obwodzie.
Pozdr.
 Post #9202 Wysłany: 25 Lut 2007, 21:39;
Miejscowość: Morąg
A gdzie Ty sobie te światła doczepisz? :>
 Post #9203 Wysłany: 25 Lut 2007, 21:42;
Na dach :devil:
Nie no można np na zderzak :)
 Post #9209 Wysłany: 25 Lut 2007, 22:03;
Miejscowość: Morąg
To będzie wyglądał jak stary Polonez! :eee:
:banan2:
 Post #9210 Wysłany: 25 Lut 2007, 22:09;
:banan2:
A może tak:
:P
 Post #9229 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:07;
Miejscowość: Ruda Śląska
Moze nie koniecznie musi wygladać jak poldek, mozna wstawić te swiatła w miejsce halogenów w zderzaku ? to tylko taki moj pomysł. Aaa ogladaliście moj schemat podłaczenia halogenów -> podobny schemat 8)
PUNTO SX55 97r. Czerwony Bright Rosso Bright 1100cm3
 Post #9232 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:09;
Ten schemat jest w 100% mojego autorstwa :P
 Post #9235 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:14;
Imię: Jerzy
Proszę bardzo:
Pozdr.
Dzięki.Postaram się zrobić tak jak napisałeś. :bounce:
:banan2:
Na dolnej części zderzaka są dwa miejsca fabrycznie przeznaczone na dodatkowe światła.Można tam zamontować halogeny lub dzienne. :rotfl:
 Post #9236 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:15;
jls napisał(a):
Dzięki.Postaram się zrobić tak jak napisałeś. bounce
Poczekaj jeszcze ;) Niech wypowie się jakiś inż. elektryk :P
Kiedyś na ckp tak jakoś świta mi w głowie, że koleś (uczył nas a był po zawodówce :rotfl2: ) gadał, że bezpieczniki powinny być od strony '-' Ja intuicyjnie myślę, ze powinien być od strony '+' ... :?
 Post #9241 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:25;
Miejscowość: Morąg
ipIV napisał(a):
A może tak:
:P
O, już lepiej! 8)
No chyba że... ;)
 Post #9257 Wysłany: 25 Lut 2007, 23:54;
bosze na wszytkich forach to bedzie temat nr 1 teraz :/
Jak liczyć chcesz oszczędności to nie zapominał o nie uwżywaniu radia, ono też czerpie energie :P ;D
Akumulatorowi w zasadzie wszystko jedno, zużycie paliwa na tyle małe, że więcej zużyjesz ruszając ostro spod świateł i wciskając buta w podłogę... takie pisanie to wg mnie jedna wielka bzdura, szukanie usprawiedliwienia i bzdurnych oszczędności...
ciekawe jak zamontujesz te światła, oczywiscie zgodnie z przepisami ;D
na każde zamontowanie w maluchu jest niezgodne z przepisami :rotfl2:
ipIV napisał(a):
Na dach Devil
nie można ;D
nie zapomnij, że wg polskich przepisów, mają sie także świecić tylne i przednie pozycyjne
 Post #9343 Wysłany: 26 Lut 2007, 17:24;
Nie wątpie w to
Ja również uważam ze bezpiecznik powinien znajdować sie na dodatnim przwodzie ! (choć jeszcze inzynierem elektronikiem nie jestem, narazie został mi ostatni rok w Technikum Elektroninicznym )
 Post #9361 Wysłany: 26 Lut 2007, 18:29;
Miejscowość: Radomsko
No to widzę że cię czeka egzamin na technika :D Powodzenia, bo łatwy to on nie był, ale naszczęście mam to już za sobą :)
 Post #9366 Wysłany: 26 Lut 2007, 18:55;
Miejscowość: Morąg
W tym temacie jestem identycznego zdania... ;)
Musi się stosować do poniższych wymogów: :devil:
Światła do jazdy dziennej muszą mieć białą barwę. Należy je także zamontować tak, by włączały się automatycznie wraz z tylnymi światłami pozycyjnymi. Z kolei włączenie świateł mijania czy też drogowych musi automatycznie wyłączać światła dzienne. W rozporządzeniu ministra infrastruktury (Dz. U. nr 32 /2003) znajdziemy też informację o miejscu montażu takich reflektorów. Muszą one znajdować się na wysokości od 250 do 1500 mm, minimum 400 mm od bocznego obrysu auta i co najmniej 600 mm od siebie.
