 Post #61066 Wysłany: 06 Lis 2007, 14:35;
 Temat postu: Nie podpięta wtyczka ?
Miejscowość: Wilczynski
mam w swoim Punto 1.2 99r taką luźną wtyczkę koło skrzyni biegów.
Prosze o pomoc co to jest - może do niczego.
Wsteczny sie pali to raczej nie to.
Na zdjęciu widac też obok taki biały korek na skrzyni czy tam był jakiś czujnik.
Kto wie jakie czujniki muszą być w takim Punto ?
 Post #61073 Wysłany: 06 Lis 2007, 14:50;
też mam coś takiego. Ktoś pisał, że może to być wtyczka do czujnika zużycia klocków lub tarcz hamulcowych (jeżeli to w ogóle jest możliwe). U mnie też sobie tak leży, wsteczny działa.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #61081 Wysłany: 06 Lis 2007, 15:06;
dzięki jeśli faktycznie u ciebie jest po nic to już sie nie martwie.
 Post #61627 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:47;
do czujnika zuzycia klocków idzie jednoprzewodowy kabel, biegbie on równolegle do amortyzatora :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #61632 Wysłany: 07 Lis 2007, 23:06;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Może to być kostka od czujnika VSS,czyli od predkosciomierza bez linki.
Mój pierwszy Kropek
 Post #124905 Wysłany: 13 Maj 2008, 12:45;
Może ktoś dokładnie powiedzieć gdzie znajduje sie czujnik drogi?
Albo gdzie łatwo dostać jego sygnał, słyszałem kiedyś że w kostkach radiowych był podawany sygnał czujnika drogi??
