Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
gosia |
#75637 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:04; Temat postu: CB |
Miejscowość: trójmiasto Rejestracja: 19 Lip 2007, Posty: 14
WITAM
MAM PROBLEM WCZORAJ ZNAJOMY ZAMONTOWAŁ MI CB I PO ZAMONTOWANIU GO MAM PROBLEM Z AKUMULATOREM. SAMOCHÓD NIE ODPALA ............ CO SIE MOGŁO STAC (CB NIBY JEST PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONE)?????????/ POROSZĘ O POMOC
RzLukas |
#75641 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:06; Temat postu: |
gosia |
#75645 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:14; Temat postu: |
Ale to by doprowadzało do tego że samochód by mi nie odpalał?
[ Dodano: 28 Gru 2007 20:14 ] Jak moge to najlepiej sprawdzic?
barT |
#75648 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:18; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
A bezpiecznik założył?? Bo jak podłącza sie na do Aku czy do radia to trzeba bezpiecznik dac (powinien byc w zestawie) ja mam pod zapalniczke i poki co poza przebijaniem sie do CB szumów od napiecia instalacji w aucie nic innego sie nie dzieje
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
gosia |
#75651 Wysłany:
28 Gru 2007, 20:20; Temat postu: |
CB jest podłączone pod zapalniczkę
Tezet1956 |
#75727 Wysłany:
28 Gru 2007, 22:34; Temat postu: |
A jak dokładnie wygląda ten problem z odpaleniem? Na razie to brzmi tak samo precyzyjnie jak "nie jedzie"
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
kox |
#75729 Wysłany:
28 Gru 2007, 22:39; Temat postu: |
a moze zostawiłaś na noc włączone? niby głupie ale możliwe,mi sie to nie raz zdarzyło w firmowym samochodzie
oko |
#75845 Wysłany:
29 Gru 2007, 11:25; Temat postu: |
Miejscowość: prawie Bytom ;> Rejestracja: 28 Gru 2007, Posty: 34
sproboj podladowac akumulator i kontrolnie wyjmij wtyczke z cb na noc
ja mialem z radiem podobny problem musialem wlacznik dodatkowy zrobic bo moj kochany nakamichi potrafi na czuwaniu caly aku wciagnac
czasami sprzet na czuwaniu ma spory pobor pradu
niby japonski a taki dziwny
janusz26 |
#83834 Wysłany:
21 Sty 2008, 12:11; Temat postu: radio |
Miejscowość: Gilowice Rejestracja: 12 Lis 2007, Posty: 12
Koledzy a gdzie macie zamontowane radyjko w swoich autkach bo ja nie wiem gdzie go zamontować....na razie jest wciśnięte miedzy siedzenia przednie ale nie ładnie to wygląda!!!!
kakbar |
#89495 Wysłany:
07 Lut 2008, 18:55; Temat postu: |
Miejscowość: Międzybrodzie Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 13
Ja mam wyciągnieta popielniczke i zapalniczke i tam mam radio. ale to dotyczy wersji bez tunelu.
xspeed99 |
#89496 Wysłany:
07 Lut 2008, 19:05; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
barT |
#89750 Wysłany:
08 Lut 2008, 12:54; Temat postu: |
kakbar |
#91411 Wysłany:
13 Lut 2008, 14:28; Temat postu: |
A masz tunel czy nie? Mozesz wkleic zdjecie jak to wyglada miedzy siedzeniami? Moze to lepszy pomysł niz zamiast popielniczki
magnat21 |
#91464 Wysłany:
13 Lut 2008, 17:38; Temat postu: Re: radio |
Wersja: Cult
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 12
Witam, ja mam zamontowane po lewej stronie kierownicy, w miejscu gdzie jest klapka od bezpieczników, słychać bardzo dobrze i zawsze jest pod ręką. Musiałem dogiąć tylko blachę aby zamocować na niej radyjko, bo oryginalny uchwyt nie wchodził w otwór w klapce. Całość podkręconą mam do 2 śrubek które oryginalnie podtrzymują klapkę....
xspeed99 |
#91467 Wysłany:
13 Lut 2008, 17:52; Temat postu: |
magnat21 |
#91603 Wysłany:
13 Lut 2008, 23:24; Temat postu: |
Wersja: Cult
xspeed99 napisał(a): a prozba  mogłbys wrzucić jakąs lepszą fote bo na tej na serio niewiele widac ;/
..ok, postaram się jutro zrobić coś nowego i wrzucić, tylko że teraz mam zamontowane trochę większe radio ale też w tym miejscu....
ozyrys01 |
#93688 Wysłany:
18 Lut 2008, 21:35; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 10 Lut 2008, Posty: 132
Ja mam zabudowany tunel a radyjko wbudowałem zamiast wyjmowanej kieszeni (nad popielniczką). Nie wiem jak ci będzie pasować, ale mi idealnie, bo mam troszkę większe radyjko od standardowych - Szerokość: 160 mm
Wysokość: 55 mm
Głębokość: 160 mm
Troszkę zwiększyłem wysokość wnęki (do 55mm) i siedzi idealnie. Jak chcesz to zamieszczę foto.
_________________ Fiat Punto MK1 1.1 '94r.
Mój kropek- topic6354.html
Malina |
#95609 Wysłany:
22 Lut 2008, 20:33; Temat postu: |
ozyrys01 napisał(a): Jak chcesz to zamieszczę foto
daj zdjęcie proszę, jestem ciekawa jak to wygląda, myślę and zakupem CB ale nie za bardzo wiem, gdzie je umieścić
ozyrys01 |
#95743 Wysłany:
25 Lut 2008, 02:46; Temat postu: |
Nie ma problemu koleżanko. W wolnej chwili zrobię fotkę o prześlę na forum. [ Dodano: 25 Lut 2008 01:46 ]Koleżanko mam już zdjęcie o które prosiłaś. Wejdz na forum mojego Kropka- topic6354.html
mrówkojad |
#117344 Wysłany:
21 Kwi 2008, 14:05; Temat postu: |
Miejscowość: Sz-n Rejestracja: 21 Kwi 2008, Posty: 22
odgrzebię trochę temat - a gdzie macie Panie i Panowie anteny (pytam o montażowe, jeśli ktoś posiada). Wszedłem w posiadanie punciaka I, i przeszczepiam radio z poprzedniego auta.
Myślałem o montażu na uchwyt na górnej krawędzi tylnej klapy, ale będzie problem przy otwieraniu (krawędź chowa się w dół). Po oględzinach doszedłem do wniosku, że można na górze klapy założyć antenę montażową, przewiercając od wewnątrz profil, a następnie uszczelniając go silikonem po wyprowadzeniu kabla. Będzie na tyle oddalona w kierunku szyby że klapa powinna otwierać się bez problemu do końca.
Nie będzie to zgodne ze sztuką do końca (nie w centralnym miejscu dachu), ale nie chciałbym wiercić na środku mimo wszystko
druga kwestia - miejsce na radyjko... też celowałem w schowek po lewej (i chciałem schować radio do środka) ale ostro musiałbym tą półkę rezać żeby weszło.... Pomysł z usunięciem popielniczki jest świetny - dzisiaj poprzymierzam, ewentualnie pokombinuję z całkowitym usunięciem półki zakrywającej bezpieczniki.
pozdr
RAFI86 |
#117597 Wysłany:
21 Kwi 2008, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
magnat21 bardzo ładnie to wygląda u Ciebie tak zamontowane....
kakbar |
#118683 Wysłany:
24 Kwi 2008, 20:18; Temat postu: |
Ja mam antene na stałe przykręcona z boku tylnej klapy. Co prawda nie jest to podobno rewelacyjne miejsce ale zbiera rewelacyjnie. Uchwyt jest własnej roboty bo nie bardzo kupny mogłem dobrać.
mrówkojad |
#119765 Wysłany:
28 Kwi 2008, 13:48; Temat postu: |
mój montaż - po usunięciu popielniczki. Radio jest wpięte pod zapalniczkę konektorkami po usunięciu kostki. Zbiera trochę zakłóceń, ale przy odpowiednim wyregulowaniu działa bez zarzutu.
na razie mam magnes, ale chciałbym mimo wszystko zrobić stały montaż anteny, ewentualnie na uchwyt... nad którego samodzielnym wykonaniem chyba muszę się pochylić
kakbar, byłbyś uprzejmy dać foto swojej konstrukcji?
73
puntolot |
#120621 Wysłany:
30 Kwi 2008, 20:32; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Ja też wymontowałem zapalniczke i popielniczkę i na to miejsce włożyłem cb. Dla mnie to jest najlepsza metoda w punto i najbardziej estetyczna
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
kakbar |
#120634 Wysłany:
30 Kwi 2008, 21:03; Temat postu: |
oto moje zamontowanie
