Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:09
 Post #127073 Wysłany: 20 Maj 2008, 19:29;
 Temat postu: Przeciwmgielne przednie
Miejscowość: śląsk
Panowie, mam punto 55s. On oryginalnie nie ma przeciwmgielnych przednich, ale kupiłem zderzak z lampami i teraz nie wiem czy będą działać. Wtyczki do podłączenia są, bo znalazłem ale teraz co z włącznikiem?
Czy pomoże mi tylko to że wymienię włączniki z tą całą płytką z jakiegoś modelu, który ma przeciwmgielne czy nie?
Dzięki za pomoc :roll:
 Post #127318 Wysłany: 21 Maj 2008, 00:01;
Dżizass... Zlituj się i napisz następnego posta poprawnie bo za dużo czasu schodzi na jego rozszyfrowanie.
Wymieniasz listwę z przełącznikami i musisz jeszcze założyć przekaźnik aby spiąć obie instalacje. Chyba że masz ten przekaźnik (czarna kostka po prawej stronie u góry obok tablicy bezpieczników, wchodzą do niej dwie wtyczki)
 Post #127683 Wysłany: 22 Maj 2008, 21:46;
Miejscowość: śląsk
dzięki za pomoc sprawdze ten przekażnik i się odezwe
[ Dodano: 22 Maj 2008 21:46 ]
:oops: sorki zaten cały opis ale miałem lekki gaz i tak fajnie mi się pisało że nie widziałem co pisze :shock: ale dobra sprawdziłem to i mam coś nad panelem bespieczników tylko nie po prawej stronie ale po lewej na górze czy to jest to... jedna wtyczka ma trzy piny a dróga osiem jeszcze jedno może ta różnica stron gdzie jest ta kostka wynika z tego że ten kropek ma kierownice z lewej strony .. :D jaśli to jest to czy wystarczy wymiana tej płytki z włącznikiem dzieki wielkie
 Post #127977 Wysłany: 22 Maj 2008, 23:39;
zeet ja zakladalem do wersji S przeciwmgielne.... wez zerknij sobie i kliknij w moj opis w podpisie takie zielony link i przejzyj strony od 4 do 7 tam powinno byc cos....
 Post #128327 Wysłany: 23 Maj 2008, 22:37;
Miejscowość: śląsk
dzięki ze pomoc postaram się pobawić z tym ale niewiem czy dam rade wielkie dzięki
