Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #128470 Wysłany: 24 Maj 2008, 13:39;
 Temat postu: Kierukowskazy - mijania
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Zauważyłem że jak włączę lewy kierunkowskaz to mruga mi także tylna lampa pozycyjna/mijania. Z przodu jest dobrze ale z tyłu widać wyraźnie jak na przemian mruga kierunkowskaz i lewe światło (nigdy nie gaśnie tylko raz świeci mocniej raz słabiej). Z prawej strony jet OK. Myślałem, że w lampie się coś zwarło ale rozebrałem ją sprawdziłem ścieżki i jest OK, ma ktoś jakieś propozycje.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #128636 Wysłany: 25 Maj 2008, 01:06;
Sprawdź kable przy skrzynce bezpieczników oraz na wewnętrznej części błotnika kierowcy (pod tapicerką jest tam taka biała kostka łącząca wiązki przód-tył) czy nie ma wilgoci.
 Post #128980 Wysłany: 25 Maj 2008, 22:39;
Miejscowość:
po prosu nie masz dobrej masy . doprowadz jakimś innym kablem samą mase do żarówki i zobacz czy będzie poprawa . jeśli tak musisz wszystko wyczyścić pozdrawiam
 Post #129463 Wysłany: 27 Maj 2008, 13:59;
Imię: Pawel
OK juz jest dobrze, faktycznie brakowało masy, dzieki :)
