Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #391576 Wysłany: 29 Sie 2010, 11:20;
 Temat postu: Centralny na pilota nie działa
Miejscowość: Grybów
Mam pytanie, posiadam centralny otwierany na pilota i jest taka sytuacja: sygnał dźwiękowy jest prawidłowy ale nie słychać dźwięku podnoszenia dźwigni a co za tym idzie samochodu z pilota nie zamknę i nie otworzę. Co to może być???
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #391582 Wysłany: 29 Sie 2010, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
a z kluczyka działa może bateria?
topic20164.html
 Post #391602 Wysłany: 29 Sie 2010, 12:32;
Miejscowość: Grybów
No z kluczyka nie działa sygnał jest więc raczej nie bat.
[ Dodano: 29 Sie 2010 12:32 ]
Przepraszam zamieszałem z pilota nie działa a z kluczyka tak :oops:
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #391606 Wysłany: 29 Sie 2010, 12:39;
Miejscowość: Żęszuf
wychodzi na to że sygnał na centralke z pilota jest skoro światła mrugają, jak masz drugiego pilota to zobacz czy tamten działa czy jest tak samo bo może coś z centralką jest spitolone.
topic20164.html
 Post #391614 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:07;
Miejscowość: Grybów
Nie mam drugiego :cry:
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #391629 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:44;
Miejscowość: Żęszuf
radze chyba elektryka samochodowego bo tak ciężki zgadywać :(
topic20164.html
 Post #391933 Wysłany: 30 Sie 2010, 16:18;
Miejscowość: Grybów
Byłem u elektryka i o na to: albo centralka ze sterownikiem i osobnym pilotem że podobno alarm coś tam miesza koszt 200 zł. :( lub nowy zamek od strony kierowcy bo otwieram do pasażera gdyż tamten jest uszkodzony i podobno że koszty będą podobne ok. 150. Powiedzcie mi czy to prawda z tymi kosztami?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #392036 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:47;
Miejscowość: Żęszuf
popatrz na to do fiata http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=414&id=303
firma godna polecenia sam mam cały centralny od nich i wszystko super działa :P
topic20164.html
 Post #392043 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:53;
Wymień baterie.
 Post #392063 Wysłany: 30 Sie 2010, 21:18;
Miejscowość: Grybów
STax napisał(a):
Wymień baterie.
Ale dźwięk jest sygnał świetlny również.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #392068 Wysłany: 30 Sie 2010, 21:21;
Hmm, chyba że tak...
Mnie kiedyś padła bateria w pilocie i dioda na pilocie migała ale drzwi nie otwierało, ale jak mówisz że jest dźwięk no to znaczy że chyba jednak coś nie halo z centralką.
 Post #392698 Wysłany: 02 Wrz 2010, 14:37;
Miejscowość: Grybów
Dzisiaj mi się sam naprawił i teraz nie wiem czy coś z tym robić bo jeżeli działa to pewnie nic się nie da stwierdzić, czy czekać aż znowu nawali. Pomóżcie.
PUNTO 1,7 TD 98’
