Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
 Post #112093 Wysłany: 05 Kwi 2008, 19:28;
 Temat postu: Czujnik temperatury raz jeszcze
Ludzie no pomozcie co to moze byc.
Mam juz 2 czujniki rezystancyjne a zaden po podlaczeniu nie dziala, a zegar jest sprawny (Jak kabel od czujnika dam do masy i wlacze zaplon to wskazowka idzie do gory). Szlakby to trafil. Ten co teraz mam jest oryginalny, nie zamiennik. I dalej nie dziala
 Post #112281 Wysłany: 06 Kwi 2008, 12:14;
Miejscowość: okolice Słupska
wymieniałeś licznik?
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #112349 Wysłany: 06 Kwi 2008, 17:40;
Licznik?? Jeżeli wskazówka idzie na max do góry(gdy przyloze kabel do masy i przekrece kluczyk), wiec chyba jest dobry?? A moze sie mylę
 Post #112591 Wysłany: 07 Kwi 2008, 09:33;
Spróbuj podpiąć ten czujnik i wrzucić go do gorącej wody i jesli wtedy wskazówka też pojdzie do góry to szukalbym przyczyny w miejscu gdzie ten czujnik jest zamontowany.
 Post #112610 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:00;
nie powinna tak isc.... mozesz skopac przez to wskaznik... zly czujnik to jest wtedy jak zaraz po wlaczeniu idze Ci maksymalnie do gory wskazowka....ona ma sie podnosic jedynie przy zmianie oporu czyli jak sie podgrzewa a nie w stanie zimnym....
 Post #112747 Wysłany: 07 Kwi 2008, 17:48;
1. I zrobilem juz sobie, poprostu w liczniku zostala przestawiona skala, teraz jak przekrece kluczyk to wskazówka przynajmniej drgnie i ustawia sie delikatnie ponad ogranicznikiem czyli tak jak chyba powinno
2. Wszystkie 2 czujniki, ktore posiadam tez sa sprawne i wcale do tego nie trzeba goracej wody, wystarczy zwykla zapalniczka 2 kabelki zasilacz od jakies anteny i silniczek od zabawki za 5 zł
 Post #112833 Wysłany: 07 Kwi 2008, 20:18;
Miejscowość: Gostynin
ewentualnie żarówka h4 z auta i 2 kabelki :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #113157 Wysłany: 08 Kwi 2008, 11:17;
Chodzilo mi tylko o to zeby czymś podgrzać wyjęty czujnik przy zamontowanych zegarach w aucie.
 Post #140827 Wysłany: 02 Lip 2008, 10:18;
Miejscowość: mazowieckie
mam zegar temperatury od fiata 125 wiem że w punto 1,1 s trzeba wymienić czujnik na taki od poloneza ale co dalej w zegarze są 3 wyjścia nieoznaczone gdzie podłączyć czujnik a gdzie masę i gdzie + na scieżkach dechy rozdzielczej fiat 125 są wspólne ścieżki może podpowiecie wiem że w samych zegarach już obudowanych są też trzy wyjścia ale one są oznaczone
 Post #141027 Wysłany: 02 Lip 2008, 21:00;
witaj,
Ja dwa tygodnie temu właśnie wymieniałem czujnik i zegary, i teraz powiem ci tak jak ja kupowałem czujnik i prosiłem od poloneza czy rezystancyjny to dostałem pierwszy lepszy czujnik który był lipny, potem poszedłem do sklepu z częsciami z tą tabelką :
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/pr ... cod=7.3000
i wtedy otrzymałem prawidłowy czujnik, a oznaczenia na nowym i starym są takie same jedynie numerki na kartonie były inne ! więc stawiam na jakieś felerne czujniki.
Punto mk1 1.1 Sole 1999 r.
