Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #134039 Wysłany: 11 Cze 2008, 11:03;
 Temat postu: Elektryczne Szyby - Bezpieczniki
szukałem info w tematach o elektrycznych szybach ale nie znalazłem więc oto moje pytanie
czy wartość bezpiecznika ma znaczenie na działanie elektrycznych szyb
w schowku gdzie są bezpieczniki wyposażenia dodatkowego mam dwa
20A centralny zamek - tak jak w instrukcji
natomiast
elektryczne szybki mam 25A a w instrukcji pisze ze powinno być 30A
z góry dzięki za odpowiedź
 Post #134052 Wysłany: 11 Cze 2008, 12:28;
Znaczenie jest takie, że na mniejszym amperowo bezpieczniku masz pewniejsze zabezpieczenie, z tym że zbyt mały amperaż bezpiecznika znowu może spowodować jego przeciążenia. Bezpieczniki są dobierane "na wyrost" aby nie popaliły się urządzenia. Przykładowo jeśli prąd podczas zamykania wszystkich szyb osiąga wartość 20A to bezpiecznik większy niż 20A zadziała gdy np. dojdzie do zablokowania szyby i podskoczy prąd do np. 40A czyli wartość która uszkodzi silnik, pod warunkiem że jest to bezpiecznik z przedziału 25-35A. Jeśli założysz mniejszy bezpiecznik niż 20A lub równy 20A to przy takim zamykaniu jak powyżej dojdzie do jego przepalenia. Większy bezpiecznik niż 40A zanim zadziała to z silniczka poleci dymek.
Reasumując: Bezpiecznik mniejszy można założyć i nie ma to wpływu na działanie podzespołu pod warunkiem że wartość tego bezpiecznika nie jest mniejsza od wartości prądu potrzebnego do działania. Bezpiecznik większy niż zalecany może spowodować uszkodzenie podzespołu gdyż przepuści większy prąd zanim zadziała.
Mam nadzieję że nie namieszałem za bardzo ;)
 Post #135992 Wysłany: 18 Cze 2008, 20:54;
Dzięki
mrider napisał(a):
Mam nadzieję że nie namieszałem za bardzo Wink
myślę że nie
zostawię to jak jest :) najwyżej kupie 30A i sprawdzę jaka jest różnica w działaniu :) (taki bezpiecznik chyba drogi nie jest??)
[ Dodano: 18 Cze 2008 19:54 ]
_______________________________________________________________
mam pytanko czy jak odkręcę te śruby
to spokojnie wyjmę ten stelaż z tymi bezpiecznikami i przekaźnikami ??
bo chce się tam wpiąć do przekaźnika
i przyczepić dodatkowe bezpieczniki i centralkę CZ:)
