Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #131797 Wysłany: 03 Cze 2008, 23:05;
 Temat postu: czujnik temperatury-komputer
Miejscowość: Sośnie
Czy wie ktoś jakie są objawy źle działającego czujnika temperatury,tego który idzie na komputer(niebieska wtyczka)przy kolektorze ssącym?
Bo chodzi mi oto,że borykam sie od pewnego czasu ze zbyt mocno nagrzewającym się silnikiem,mianowicie przez 2 lata jak jeździłem temp. na wskaźniku była w okolicy 1/4 a wentylator włączał mi się na 1/2,teraz temp.jest blisko 1/2 i wentylator nadal włącza mi się na ok.1/2 skali. Wymieniłem termostat na nowy fiatoski,przeczyściłem chłodnicę-ogólnie to i tak jest cała gorąca jak się nagrzeje,nowa pompa,nowy płyn,na 100% dobrze odpowietrzony,wskaźnik na konsoli pokazuje temp.dobrze bo nawet podmieniłem całe liczniki z innego.Nigdy mi płynu nie wyrzucił,ani mi się nie przegrzał a pomimo to coś jest nie tak.Dzieje mi się to tak już ponad rok.Fakt zimą dłużej ta temp.wzrasta.A dzieje mi się tak po małej stłuczce-chłodnica nawet nie była wymieniana.Może komputer odczytał jakieś błędy?
Punto'96 1.2 60km.
 Post #131845 Wysłany: 04 Cze 2008, 09:25;
Miejscowość: okolice Słupska
Czyli jest wszystko w porządku nie szukaj problemu na silę. 90 stopni to właśnie połowa skali.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #131948 Wysłany: 04 Cze 2008, 15:47;
Jeżeli w gorące dni temp. utrzymuje się tak samo jak w zimne , to uważam , że jest wszystko w porządku. Tym bardziej jeżeli nie przekracza połowy i masz wymieniony termostat.
 Post #132018 Wysłany: 04 Cze 2008, 19:08;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Sprawdz kolego czujnik w chlodnicy,on jest odpowiedzialny za właczanie wentylatora.A ten w kolektorze podaje tylko sygnał do kompa, nic nie ma wspólnego z wentylatorem.
Mój pierwszy Kropek
 Post #132082 Wysłany: 04 Cze 2008, 20:51;
Miejscowość: szamotuly wlkp
Witam...ja ostatnio miałam problem z tym czujnikiem...z czasem wentylator przestał całkiem chodzić...po odkręceniu wentylatora i wymianie czujnika wszystko wróciło do normy :D
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
