Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #127863 Wysłany: 22 Maj 2008, 17:43;
 Temat postu: Głośny wentylator z chłodnicy
Czy ktoś miał problem z głośno pracującym wentylatorem :?: Chodzi mi głownie o to, czy można wymienić łożyska, czy jest rozbieralny. Osprzęt chłodnicy nie jest lużny. Przy okazji, choć nie ten temat, zapytam czy ma ktoś patent na piszczące klocki hamulcowe. Klocki są nowe firmy MEYLE , niby solidna firma.
 Post #127896 Wysłany: 22 Maj 2008, 20:01;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Problem z wentylatorem chłodnicy w kropku to standard.Poszukaj na forum to znajdziesz.Ja nie polecam naprawy bo to nic nie da ,szkoda czasu na to badziewie.Nowy to koszt 120-200zł.Ja polecam od Poloneza Caro ze szrotu za 20zł :wink: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym_siln_chlod_na_pol_mk1.html
Na piszczące klocki polecam wyczyszczenie prowadnic i całego zacisku.Jeszcze zależy w jakim stanie masz tarcze, lub czy są przegżane kocki.Ale wyczyścić nie zaszkodzi.http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/Zrobtosam_tarczeklocki.html
Mój pierwszy Kropek
 Post #127926 Wysłany: 22 Maj 2008, 21:56;
ja mam z poloneza i działa :) wcześniej też mi puntowski trzeszczał.
u mnie więc są drogie szroty bo dałem 50 zł ale jak na mój gust się opłaciło.
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #127927 Wysłany: 11 Cze 2008, 19:03;
Dzięki za podpowiedż. Wszystko gra jeśli chodzi o zacisk. Tarcze i klocki nowe. Problem w tym , że piszczą przy hamowaniu. Możliwe , że je przegrzałem. Tylko, czy da się coś z tym zrobić.
[ Dodano: 11 Cze 2008 19:03 ]
Podsumuje jak rozwiązałem problem z wentylatorem. Mianowicie przyczyną głośnej pracy był luz w obudowie panewki przedniej. Wałek wirnika nie pracował w panewce, tylko panewka w obudowie. Dodam , że silnik jest całkowicie rozbieralny. Obudowa panewki została zaciśnięta i dodatkowo przewierciłem przez obudowę silnika i panewkę , pod kątem, otwór .Wbiłem kołek by nie powtórzyła się sytuacja.
