Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #134359 Wysłany: 12 Cze 2008, 01:09;
 Temat postu: Szurajace wycieraczki
Witam!
Mam problem z wycieraczkami :/ tzn szuraja mi po szybach tak tragicznie ze az sie odechciewa jezdzic podczas deszczu szyby wycieram wtedy jak juz nic nie widze z powodu tego dzwieku.
Byłem u mechanika dzisiaj powiedzial ze musze caly mechanizm zakupic tzn o co dokladnie sie pytac zeby zbednych rzeczy nie kupowac.
I na jakie koszta sie juz nastawiac za wszystko :/
Robił ktos z was juz to kiedys ?
1.2 SX Czarny Szatan :]
 Post #134556 Wysłany: 12 Cze 2008, 15:57;
Nie za bardzo rozumiem , dlaczego masz zmienić cały mechanizm :?: W końcu wycieraczki szurają. Może u Ciebie jest inna sytuacja, ale jeżeli gumy są stare lub jakieś niefirmowe , to też szurają.
 Post #134571 Wysłany: 12 Cze 2008, 16:44;
a czy ten mechanik, przypadkiem zaproponował swoją pomoc odpłatną z wymianą tego mechanizmu?? byłoby to bardzo wymowne.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #134817 Wysłany: 13 Cze 2008, 01:06;
to jest cos z silniczkiem, jakby sie cos z nim stalo zatarl sie czy co :/ gumy itp itd jest ok tak samo na srubach a mial ktos juz podobny problem ze wymiana gum nie pomogla ??
 Post #134820 Wysłany: 13 Cze 2008, 01:40;
Artif czyli Tobie nie szurają wycieraczki po szybie tylko jest odgłos szurania wychodzący z silniczka podczas ich pracy? Dobrze zrozumiałem?
 Post #135255 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:00;
Miejscowość: śląsk
Trzeba ustawić kąt natarcia piór wycieraczek specjalnym kątomierzem :D chyba że ma się kątomierz w oczach jak Ja :D 5 sekund roboty i po sprawie.
 Post #135527 Wysłany: 15 Cze 2008, 15:20;
mrider dokladnie tak jak mowisz :) cos z silnikiem przetarl sie czy cos takiego :(
