Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #141964 Wysłany: 04 Lip 2008, 23:44;
 Temat postu: Przyciski/Zaślepki na Konsoli pod nawiewem
Możliwe że był już taki temat nie wiem
przeglądnąłem działy PI- elektryka, wyp wnętrza, tuning, inne i odpowiedzi nie znalazłem a pytanie moje jest następujące
czy pod zaślepkami są jakieś układy elektryczne, czy pustka i plastik
mam zamiar wykorzystać jedną ze skrajnych zaślepek do diody z centralnego i przycisku otwierania bagażnika(coś jak w grande) chcę po prostu w zaślepce wywiercić 2 dziurki małą na diodę większa na przycisk, mierzyłem oba zmieszczą się na przycisku, tylko czy pod tą zaślepką są układy jakieś bo jeśli tak to pomysł odpada, gdyż potrzebuje trochę miejsca żeby zamontować i mieć do czego przymocować owy przycisk a ma on z 2-2,5 cm głębokości.
 Post #141980 Wysłany: 05 Lip 2008, 01:15;
Jeśli chodzi Ci o niewykorzystane przyciski na desce to jest pod nimi pustka i są to tylko zaślepki. Jedyne co trzeba zrobić po wywierceniu dziurki i założeniu diody to wyciąć kawałek zaślepki guzika przy zatrzasku aby wyprowadzić kabelki z diody.
Z adaptacją guzika już jest trochę gorzej gdyż na całej długości tej kostki z guzikami od spodu jest płytka drukowana z zamontowanymi przyciskami od ogrzewania szyby, przeciwmgielnego i halogenów.
Jutro prawdopodobnie będę rozbierał deskę to zobaczę czy da się tam jakoś zamontować guzik.
 Post #142064 Wysłany: 05 Lip 2008, 14:55;
bo ja nawet nie tyle co go adoptować co tez wywiercić dziurkę i wprowadzić przycisk
tylko chodzi mi o tę płytkę właśnie czy ona jest pod zaślepkami czy nie
halogenów nie mam
a chce wykorzystać pierwszą z prawej;]
 Post #142116 Wysłany: 05 Lip 2008, 19:18;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Dlaczego wolałeś przeglądać całe forum i w końcu zadać o to pytanie, zamiast samemu rozebrać co trzeba i sprawdzić? Co Tobą kierowało? :P
Zajmie Ci to 5 minut, a będziesz już wiedział dokładnie co i jak.
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #142147 Wysłany: 05 Lip 2008, 20:49;
SOMEONE007 może nie chciał rozbierac tylko zaptyatać aby nic nie zepsuć, urwać poniszczyć itp ... a za yo ze najpierw przegladnał forum a dopiero potem zapytał to ma wielki plus :E
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #142163 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:43;
Miejscowość: Chwaszczyno
gdyby kazdy najpierw próbował, a póxniej pytał to większość puyań na forum zamiast : nie działa jak naprawić, to brzmiała by: nie działało chciałem naprawić ale jest gorzej :rowerek: (fajna emotkonka chciałem przy okazji zobaczyć jak wygląda )
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #142166 Wysłany: 05 Lip 2008, 21:48;
No ale to nie jest żadna usterka :wink: Co innego jak trzeba coś naprawić, to też wolę zapytać.
SOMEONE007 powinieneś odkręcić ten cały panel, to od środka wygląda bardziej skomplikowanie, niż mogłoby się wydawać patrząc z zewnątrz :) Ja w ten wolny przycisk wmontowałem swego czasu diodę od alarmu.
Punto 6 Speed '94.
 Post #142168 Wysłany: 05 Lip 2008, 22:14;
ja nie jestem eksperymentatorem wole sie zapytać doświadczonych którzy już coś z tym robili żeby czegoś nie urwać lub nie marnować czasu
lepiej pytać od tego jest forum a nie kamikaze
nie znam sie wystarczająco wole zapytać aby sie upewnić
zresztą nie pytam o jakiś banał w stylu jak nalać benzynę
każdy codziennie rozbiera konsole i przyciski ??
[ Dodano: 05 Lip 2008 22:14 ]
Misfit wiesz dioda no problem z tego co sie dowiedziałem ale przycisk....
 Post #142184 Wysłany: 05 Lip 2008, 22:40;
Więcej wiary w siebie :)
Punto 6 Speed '94.
 Post #142206 Wysłany: 06 Lip 2008, 00:05;
Misfitza dużo rzeczy w swojej krótkiej 21 letniej karierze zepsułem w ten sposób ;)
wole mieć teraz 100% pewności że jak coś odkręcę nic nie zepsuje, a przy okazji mogę zrobić coś co zaplanowałem a nie bezcelowo rozkręcać i skręcać różne rzeczy i przy okazji czegoś nie popsuć (do czego mam wybitna zdolność)
 Post #142209 Wysłany: 06 Lip 2008, 01:36;
SOMEONE007 Ty chcesz w miejscu tego plastiku imitującego przycisk (lub w nim) założyć ten guzik do klapy, czy chcesz zrobić tak aby z wierzchu to wyglądało tak jak fabryczny przycisk (taki jak np. od przeciwmgielnych) i po jego naciśnięciu otwierało klapę (tak jak np. włączanie przeciwmgielnych)? Jeśli to pierwsze to żaden problem. Drugie też do zrobienia ale dużo trudniej i trochę czasu na to zejdzie...
 Post #142219 Wysłany: 06 Lip 2008, 09:48;
mrider
hmm generalnie myślałem początkowo o wywierceniu 2 otworów
jeden na diodę, drugi na przycisk gdyż przycisk mi dostarczony jest stosunkowo mały i się zmieści;) (jeden minus będzie żółte kółko na widoku chyba ze to jakoś przemaluje ;) )
ale zaintrygowała mnie opcja z przerobieniem na ile to jest bardziej skomplikowane ?:>
 Post #142258 Wysłany: 06 Lip 2008, 11:43;
Podeślij mi na PM fotkę tego przycisku i jego wymiary to coś pomyślimy, tylko że to troszkę potrwa ze względu na mój brak czasu.
Jest jeszcze jedna opcja tylko że kosztowna... Zakup przełączników z wersji wyposażonej w seryjny alarm :) Ostatni przycisk od strony kierowcy ma miejsce na diodę/żarówkę (taką jak pozostałe) i po jego naciśnięciu aktywuje/dezaktywuje się alarm... Zmienić to żeby po naciśnięciu otwierał bagażnik to tylko kwestia dwóch kabelków :) Tylko koszt tych przełączników...
 Post #142295 Wysłany: 06 Lip 2008, 13:47;
mrider no spoko ja teraz i tak jestem an wyjeździe to zmierzyć będę mógł dopiero w środę
fotkę mogę podesłać od razu ;) z aukcji ;)
hmm nie no coś pokombinuje sie z tym ;) bez dokupywania i szukania
chyba że znajdę jakiś szrot w okolicy Rybnika i znajdę takie coś w stosunkowo malej cenie;)
 Post #142338 Wysłany: 06 Lip 2008, 16:12;
W okolicy Rybnika może nie znajdziesz ale kawałek dalej zwłaszcza w Jasienicy jest tego mnóstwo ;)
 Post #143459 Wysłany: 20 Lip 2008, 14:48;
[ Dodano: 20 Lip 2008 14:48 ]
tak więc po informacjach mridera że powinno wejść
wczoraj rozkręciłem cała konsolę :) :E:E muszę przyznać widok genialny, a ile syfu w nawiewie wole nie gadać ale nie o tym
wymontowałem te przyciski an tej listwie i będę się brał za przerobienie zaślepek na przyciski gdyż po wstępnych oględzinach nie powinno być problemu :)
potem wrzucę fotki może się komuś to przyda :)
 Post #147337 Wysłany: 20 Lip 2008, 14:55;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
koniecznie wrzuc fotki bo sam mam zamiar wykozystac te przyciski (dwa :E) do czego pozniej sie dowiedziec :P
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #147633 Wysłany: 22 Lip 2008, 22:56;
narazie mam poglądowe
ale generalnie jest tam około 5 cm głębokości miejsca więc myślę ze bez problemu będzie jak osadzić włącznik i przymocować do niego zaślepkę ;)
btw w zaślepce pod wewnętrzną stroną jest ładne kółeczko wyznaczone gdzie mam być symetrycznie szkiełko pod diode ;)
przewodziki z racji ze są bardzo cienkie można wprowadzić istniejącymi otworami od "zaczepów" myślę że najpewniejsze aby nic nie wypadło będzie zrobienie jakby prowizorycznego "zbrojenia" i poxilina lub jakiś klej 2 składnikowy o gęstej konsystencji
[ Dodano: 22 Lip 2008 22:56 ]
manual jak je przerobić
http://fiatpunto.com.pl/topic9403.html
