Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #61026 Wysłany: 06 Lis 2007, 11:57;
 Temat postu: Czujnik cisnienia oleju
Witam wszystkich
Po pierwsze chcialem sie przywitac bo to moj pierwszy post.
Mam malutki problem z moim samochodem.
Chodzi o czujnik oleju. Po prostu nie dziala. Kontrolka sie wcale nie zapala. I teraz pytanie. Czy jest to wina czujnika, czy moze masy na silniku. Czy silnik jest podlaczony do masy jakims kablem?
Dzieki za pomoc
 Post #61158 Wysłany: 06 Lis 2007, 20:58;
Imię: BobMF
a jeździsz bez oleju, że chcesz żeby się świeciła ??
domino.sklep.pl
 Post #61260 Wysłany: 06 Lis 2007, 23:08;
Miejscowość: Kędzierzyn
moze zaroweczka do wymiany :?:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #138131 Wysłany: 24 Cze 2008, 12:13;
Miejscowość: stargard szczecinski
ja tez mam taki problem ???? olej w normie nic nie ubywa..... poprostu sie nie swieci !!!!!! a jak sprwdzic ta zaróweczke ?????? POMOCY
 Post #138263 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:42;
Imię: BobMF
trzeba wykręcić zegary [dwie sróbki imbusowe] i zlokalizować małą obudowę tej żaróweczki, pewnie będzie czarna, wystarczy przekręcić/odkręcić i będziesz miał żaróweczkę wciśniętą w nią, jeżeli drucik przerwany to oczywiście przepalona
domino.sklep.pl
 Post #138269 Wysłany: 24 Cze 2008, 23:53;
tez tak myslalem aby tam sie dostac........... ale czy przy odkreceniu tych imbusów i wyjecia deski nie spotkam sie z duza iloscia zwojów kabli ???? chodzi mi o to czy nie uszkodze czegos lub nie wyrwe ???????
 Post #138286 Wysłany: 25 Cze 2008, 00:22;
Nic nie wyrwiesz... Cztery wtyczki podłączone do licznika (dwie po lewej i dwie po prawej) i linka w przypadku, gdy masz model z licznikiem na linkę. Odpinasz wtyczki (i linkę jeśli masz) i wyciągasz liczniki. Długości wiązek są tak dobrane że przy zakładaniu licznika nie da się pomylić wtyczek mimo że są takie same.
 Post #138399 Wysłany: 25 Cze 2008, 14:03;
Dziekuje za info !!!!!
