Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #343225 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:26;
 Temat postu: Długie światła
Miejscowość: Piła
Mam taki problem bo gdy chce jechać na długich światłach, przyciągam dźwignie do siebie światła się włączają, ale gdy ja puszczę wyłączają się. I problem polega na tym że nie wiem w jaki sposób jechać na nie oświetlonej drodze typu leśna droga to cały czas muszę trzymać ta dźwignie. Punto 1998r. 1.1
 Post #343228 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
a próbowałeś ją odepchnąć OD siebie?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #343229 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:28;
jak ciagniesz ja do siebei to tylko migasz i wraca d9o swojej pozycji, jak chcesz by swieciły na stałem popchnij te dzwignie do przodu :) w strone liczników wtedy długie beda sie paliły caly czas
wyłaczasz to cignac do siebie
 Post #343230 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:29;
Miejscowość: Piaseczno
Niesamowite! :E
Spróbuj popchnąć dźwigienkę - powinno pomóc :twisted:
 Post #343231 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:30;
Miejscowość: Piła
Coś próbowałem, ale to było już w dzień. Ok dzięki.
Ostatnio edytowany przez Punkcik, 09 Mar 2010, 23:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #343232 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:32;
Punkcik jak popchnij dziwgnie i zobaczysz ze zostanie i zpali sie kontrolka ;)
 Post #343246 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:44;
Miejscowość: Piła
A jeszcze jedno na konsoli między stanem paliwa a prędkościomierzem w niedziele zapalił mi się taki czerwony punkt, ale po minucie zgasło i jak dotąd tego nie zauważyłem wiecie co to mogło być
 Post #343250 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:49;
eee.... moze termostat ci zaswirował jesli to jest to co mysle i opislęs dobrze to przegrząłęś cos :P
bo tam jest kontrola temp silnika a czerwona lampka zapala sie w krytycznym momencie :P
moze ci to tylko tak o zapaliło sie i zgasło lub swiatło ic na to padło ;)
