Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #142330 Wysłany: 06 Lip 2008, 15:48;
 Temat postu: sterownik-alarm-cetralny
czesc
wlasnie zamontowalem radiowy sterownik,
mialem seryjny c.z. i alarm
czy wiecie jak podłaczyc pod sterownik radiowy alarm tak aby sie właczał i wylaczal ?
tzn podejrzewam ze trzeba podłaczyc pod kable od sterownika kable od alarmu tylke teraz gdzie one sa? wie ktos ?
 Post #142339 Wysłany: 06 Lip 2008, 16:12;
w schowku są bezpieczniki i przekaźniki wyposażenia dodatkowego tam szukaj :) CZ ma kolor żółty
 Post #142355 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:20;
no to wiem, ale mi chodzi o to gdzie sa kable od włącz/wyłącz alarm
 Post #142358 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:32;
mrider u mnie w temacie o przyciskach z konsoli napisał że jest taki przycisk jeśli taki masz to możesz sie tam podstać odkręcając tą konsole ;)
bo pisał że w wersji z alarmem był taki przycisk włączający i wyłączający wiec jeśli masz taki to tam najprościej sie dostać ;)
jeśli o to chodzi ;)
 Post #142361 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:48;
wiem o co Ci chodzi ale mi o to nie chodzi...
jeszcze raz..
mam dwa kable zaknij i otworz zamki...jak jest zamiknij to na jednym jest 6 V a na drogim 0 i na odwrot, i teraz szukam kabli od alarmu które są odpowiedzialen za wlaczanie i wylaczanie go po zamknieciu auta,
jak je bede mial/wiedzial gdzie sa to wtedy podepne pod kabel wlacz alarm kabel od zamknij zamki i na odwort...
tylko czy tak mozna i gdzie sa te kable, wie ktoś ?
 Post #142566 Wysłany: 07 Lip 2008, 15:14;
voyteac rozumiem że chcesz użyć dokupionej centralki radiowej do sterowania alarmem i zamkiem? Jeśli tak to zapomnij o tym. Zrobisz tak jak napisałeś i na następny dzień będziemy reanimować immobiliser po zjaraniu alarmu...
Piszesz że miałeś fabryczny alarm i centralny. Co się stało z fabrycznym zestawem i pilotami do niego?
Fabryczny alarm w PI ma sterownik w okolicy akumulatora z tego co pamiętam.
 Post #142567 Wysłany: 11 Lip 2008, 22:29;
ja zrobiłem taki zabieg z pomocą znajomego elektryka. Kable są na złączkach pod bezpiecznikami po lewej pod kierownicą. Elektryk wmontował jakieś urządzenie które zmienia rodzaj napięcia z plusa na minus, z uwagi, ze radio, któe nie działało przy obecnym centralnym, ale jest to wykonalne. Zrobię zaraz fotkę tego zabiegu i wrzucę wieczorem na forum.
[ Dodano: 11 Lip 2008 22:29 ]
obiecane fotki, mam nadzieję, ze coś się przyda
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
