Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:43
[ 3 posty(ów) ] |
Autor |
Patrikoss |
#665054 Wysłany:
05 Maj 2013, 20:42; Temat postu: Padła centralka od LPG?? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Witam serdecznie dzisiaj miałem następujący problem z moim kropkiem mianowicie podczas dłuższego postoju w korku autko zgasło i juz nie chciało odpalić ani na benzynie ani na gazie po prostu na centralce od LPG ciemno nic się nie świeci nawet podczas przekręcenia zapłonu nie słychać pompy paliwa tak jak by była odcięta bezpiecznik od LPG sprawdziłem jest OK tak wygląda jak by prąd do centralki nie dochodził, dodam że punto 1.1 96r instalacja BRC BLITZ, moze ktos z was mial podobny problem i potrafi pomóc bede bardzo wdzieczny za każdą pomoc z góry dziękuje pozdrawiam
Góra |
PawełG |
#665658 Wysłany:
07 Maj 2013, 16:57; Temat postu: Re: Padła centralka od LPG?? |
Puntoświr |
Sprawdź czy styki w złączu centralki gazu nie są brudne. Sprawdź inne bezpieczniki, w orginalnej skrzynce, możliwe że przepalił się bezpiecznik od ECU, z którego podłączony jest również + po stacyjce dla instalacji gazowej.
Góra |
Juro |
#670504 Wysłany:
27 Maj 2013, 21:32; Temat postu: Re: Padła centralka od LPG?? |
Weź też + z aku i dołącz do któregoś środkowego przewodu - nie pamiętam koloru ale chyba brązowy - i czy wtedy bedzie działać. Ja tak mam zrobione.
Góra |
[ 3 posty(ów) ] |
