Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #144085 Wysłany: 11 Lip 2008, 18:57;
 Temat postu: miernik
mam pytanie, od laika. Kupiłem sobie multimetr
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=392623791 aby sobie mierzyć napięcie w przewodach w punciaku. Problem mam taki, że nie wiem jak go użyć :)
Muszę dobrze podłączyć dwa kabelki i ustawić odpowiednią wielkość elektryczną, tylko jaką? pomóżcie
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
Ostatnio edytowany przez wampir_wawelski, 11 Lip 2008, 20:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #144105 Wysłany: 11 Lip 2008, 19:53;
Miejscowość: Chwaszczyno
strona allegro przeniesiona archiwum
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #144107 Wysłany: 11 Lip 2008, 20:28;
jest już OK
 Post #144108 Wysłany: 11 Lip 2008, 20:42;
Miejscowość: torun
nie jest ok
 Post #144112 Wysłany: 11 Lip 2008, 20:49;
Swój chłop
wcześniej nie działało, teraz działa. Widocznie kolega link poprawił :)
 Post #144113 Wysłany: 11 Lip 2008, 20:49;
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
nic prostszego, wpinasz miernik równolegle w obwód i mierzysz. Jeśli chcesz mierzyć napięcie w samochodzie, jest to napięcie stałe czyli wybierasz DCV na pokrętle miernika. W lewy otwór wkładasz czerwoną sondę a w środkowy czarną. W drugą stronę też zadziała ale tak jest prawidłowo :)
Moje 4 kółka
 Post #144183 Wysłany: 11 Lip 2008, 22:25;
ok, już coś wiem :)
Ostatnie pytanie, techniczne. Sprawdzając napięcie, jednym z kabelków sprawdzam sobie masę, którym, czarnym?
dzięki i pozdrawiam
 Post #144382 Wysłany: 12 Lip 2008, 13:25;
Jeśli podłączysz czarny kabel do COM to czarny przykładasz do masy. Odwrotnie tez możesz, tylko będzie Ci pokazywało wynik z minusem.
Moje 4 kółka
