Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:07
 Post #145473 Wysłany: 15 Lip 2008, 14:05;
 Temat postu: Nie pali się kontrolka świateł.
Witam.
W punto 1 ELX 75 z 96 roku nie pali się kontrolka świateł pozycyjnych. Czy to wina jakiegoś bezpiecznika, czy coś poważniejszego?
Druga usterka to sygnalizator kierunkowskazu w kierownicy. Gdy włączę prawy kierunek to wskaźnik cyka jak głupi, lewy kierunek działa normalnie.
I trzecia rzecz, co to jest na górnej konsoli przy zegarku, coś takiego jak kamera, a przy tym są dwa przyciski. Do czego to służy, albo służyło?
 Post #145501 Wysłany: 15 Lip 2008, 16:58;
Miejscowość: Zgierz
1. Z tego co pamiętam to może to być wina bezpiecznika (sprawdz czy wszystkie światła pozycyjne ci się świecą) a może poprostu spaliła się żaróweczka od kontrolki pozycyjnych
2. Sprawdź czy wszystkie trzy kierunki z prawej strony działają.
3. To przy zegarku to niewiem ? Chyba że to oko Wielkiego Brata , bądź jesteś cały czas w ukrytej kamerze :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #145514 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:31;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Kwidzyn
to przy zegareczku to czujka podczerwieni od zamka centralnego :] pozdrawiam :]
temat juz byl bo sam tez szukalem co to :E
Fiat Punto 1.2 ELX VERDE GARDEN HWB - sprzedany :(
 Post #145516 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:43;
Miejscowość: Zgierz
O, i wszystko się wyjaśniło. 8)
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #145518 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:45;
Paliwo: Inne
tu masz moj temacik i tam koledzy z forum ladnie to opisali co i jak :E i nawet pokazali ;)
 Post #145561 Wysłany: 15 Lip 2008, 20:52;
Jeśli to nie bezpieczniki tylko żaróweczka, to jak można się tam dostać, żeby ją wymienić?
A co może być przyczyną tego tykania z szybkością karabinu maszynowego wskaźnika kierunkowskazu?
A to oko wielkiego to było od nowości, bo jestem drugim użytkownikiem tego cara?
[ Dodano: 15 Lip 2008 20:52 ]
Ale jaki temacik, i co pokazali, bo nie ma żadnego linku :wink:
 Post #145583 Wysłany: 15 Lip 2008, 21:45;
Miejscowość: Zgierz
Aby się dostać do kontrolki od pozycji, wystarczy odkręcić dwie śrubki (imbus) przy zegarach i je wyjąść (lekko podwarzyć u góry), odepnij cztery kostki elekt. Teraz tylko znajdź odpowiednią kontrolkę i sprawdź czy jest dobra.
A co do kierunku wystarczy że jedna żarówka będzie spalona lub gdzieś niema dobrej masy.(przynajmniej tak było przy przerywaczach starej konstrukcji z termobimetalem, ale wydaje mi się że przy przerywaczach elektronicznych jest tak samo)
Czyli oko podglądało cię od nowości :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #145588 Wysłany: 15 Lip 2008, 21:52;
Zajrzę pod tę szybkę i poszukam, ale to bliżej jesieni, bo na razie więcej na rowerze jeżdże to to niego jeszcze mi nie pilno.
Hmmm to sie naoglądało trochę. Może dlatego teraz oślepło?
I jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Wskaźnik paliwa po lewej stronie tablicy ginie w ciemnościach. tam jest jakaś oddzielna żaróweczka?
 Post #145640 Wysłany: 15 Lip 2008, 23:29;
Paliwo: Inne
sorka w pracy bylem mialem wlepic ale klient przyszedl i zagadal :/ chodzilo o ten post :]
http://fiatpunto.com.pl/topic6356.html
 Post #145650 Wysłany: 15 Lip 2008, 23:42;
Miejscowość: Zgierz
Kurczę, niedosyć że podglądała cię kamerka z góry, to jeszcze kontrolka od pozycji. Pełna inwigilacja :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #145712 Wysłany: 16 Lip 2008, 08:52;
Żeby tylko...potrafi czasami w trakcie jazdy wyłączyć się całkowicie. Po prostu, silnik się wyłącza, zapala się kontrolka akumulatora i oleju, tak jakbym go z kluczyka wyłączył. Czy to oznacza, że ma własną inteligencję?
 Post #145729 Wysłany: 16 Lip 2008, 09:45;
Miejscowość: Zgierz
Najprawdopodobniej tak. :lol: :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
