Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:45
 Post #625787 Wysłany: 12 Lis 2012, 21:03;
 Temat postu: Wymontowanie alarmu sikura
Witam, niedawno zakupiłem punto 75sx w którym zamontowany jest alarm sikura dokładnego modelu nie znam, ale pilot jest uszkodzony. Chciałem go wymontować, ale nie mam schematu a nie chciałbym czegoś zepsuć. Może ktoś spotkał się za takim alarmem i coś poradzi. Druga sprawa, zamiast tego alarmu chciałem założyć tylko sterownik centralnego zamka np takihttp://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-carprotect-bx40-bx-40-i2768109864.html. Czy to nie będzie jakoś korygowało z tym alarmem jeśli go nie wymontuje?
 Post #626777 Wysłany: 19 Lis 2012, 16:34;
 Temat postu: Re: Wymontowanie alarmu sikura
Paliwo: Inne
Na początek musisz zlokalizować centralkę (koło skrzynki bezpieczników prawdopodobnie). Następnie idziesz po kablach i wywalasz te które są od uniwersalnej centralki. Aby zamontować nową, musisz wpiąć czujnik impulsu pod kabel biały oraz niebieski, a w kabel żółty i szary od centralnego zamka wyjście z nowej centralki do zamykania/otwierania drzwi.
W kablach powinieneś się połapać, bo stara centralka jest wpięta w te same miejsca.
 Post #629058 Wysłany: 02 Gru 2012, 19:24;
Imię: Przemysław
Witka
A jeśli wyjmę akumulator : odkręcę ( najpierw + , -) i potrzymam go w domu dwa dni , To czy normalnie wszystko będzię śmigać , czy komputer mi się zresetuje i będę muisiał ustawiać. Dodam że nie mam kodów , są dwa kluczyki z pilotem i bordowy = matka .Jakie moga być problemy?
Pozdro...
 Post #629059 Wysłany: 02 Gru 2012, 19:42;
Paliwo: Inne
Żadnych problemów nie będzie. Może stać i 20 lat bez akumulatora. Tylko godzina się zresetuje. :E Mój stał ponad 2 lata i potem za pierwszym razem odpalił.
 Post #629061 Wysłany: 02 Gru 2012, 19:56;
Imię: Przemysław
THX Edimixer za szybka odpowiedz
 Post #636790 Wysłany: 10 Sty 2013, 19:57;
Imię: krzysiek
Witam mam problem z alarmem nie chce mi zamykac z pilota wogole, baterie wymienilem co to moze byc?
