Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 20 posty(ów) ] |
BoloBenio |
#635898 Wysłany:
06 Sty 2013, 21:52; Temat postu: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 18 Wrz 2011, Posty: 8
Witam! Mój problem doskwiera punta 1.2 75 KM ELX z 93 roku. Mianowicie pewnego razu gdy wracałem ze sklepu do domu samochód odpalił normalnie, ale po przejechaniu 50 metrów zgasł. Nie dało rady go odpalić, nie było też słychać pompki przy baku. Za jakieś 10 minut samochód odpalił i dojechałem nim do domu. Jako że ostatnio panuje niska temp postanowiłem podładować aku. Nie trwało długo i dzisiaj chcąc rano jechać do pracy autko znów zawiodło tz. zapaliło po czym po 30 sekundach zgasło. Nie dało rady go już odpalić. Sprawdziłem czy jest iskra, ale jej brak, nie słychać też pompki przy baku. Marchewka pokazuje czasami różne wskazania, raz gaśnie i znowu się zapala a czasami zgaśnie i nie zapala. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok. Kable WN i świece wymienione miesiąc temu. Gdy przekręcę kluczyk na pozycję 1 gdzie powinna działać pompka z baku- ale nie działa słychać takie tykanie w okolicy sterownika ABS a wnętrzem od strony kierowcy. Po przekręceniu dalej kluczyka rozrusznik kręci normalnie- dodatkowo pod prostownikiem aku. Zdjąłem klemę na 15 min i spróbowałem ale bez rezultatu tz. pompka chwilowo zaczęła działać ale wyłączyła się i tak już do końca. Co jest tego przyczyną? Immobilajzer? Wogóle czy w 100% jest w moim puncie? W autku nie posiadam alarmu. Próbowałem odpalać na 2 kluczyki (niebieskie) ale bez rezultatu. Jeżeli ktoś może coś doradzić to proszę za co z góry dziękuję
Edimixer |
#635922 Wysłany:
06 Sty 2013, 23:36; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Paliwo: Inne
To nie wina immo (chyba że po przekręceniu kluczyka miga co sekundę kontrolka CODE). Kod odczytywany jest tylko przy odpaleniu. Problem tkwi w czymś innym. Może trzeba było by go podpiąć pod kompa.
cams |
#635959 Wysłany:
07 Sty 2013, 09:22; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Pytanie 1: Jak przekręcasz kluczyk w pierwszą pozycję zapala się i po chwili gaśnie kontrolka CODE ? Pytanie 2: Czy Twój komputer silnika to nieprzypadkiem wersja ECOL ? Podnieś maskę i po prawej stronie (pasażera) masz komputer silnika w aluminiowej obudowie. Przeczytaj co jest na nim napisane albo zrób fotę i wrzuć. Rocznik 93 wskazuje że raczej jest to ECOL a one mają różne dziwne problemy, trzeba pewnie będzie zmienić na jakiś normalny komputer ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Angry_Us3r |
#635966 Wysłany:
07 Sty 2013, 10:58; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Pierwsza rzecz - sprawdzić, czy jest prąd na wtyczce pompy paliwa po przekręceniu kluczyka na zapłon i w czasie kręcenia rozrusznikiem - raczej w 2 osoby + dobry (pewny) próbnik
Druga - jeśli prąd nie dochodzi to sprawdzamy przekaźnik pompy i bezpiecznik pod maską. Jeśli prąd na wtyczce się pojawia CAŁY CZAS kiedy powinno, a pompa raz chodzi, raz nie - to na 300 % masz do wymiany wkład pompy (sam element pompujący), do zrobienia w 15 minut. Jak się zaciera z powodu jeżdżenia przy rezerwie, albo z LPG również na pusto - to potrafi po parominutowym postoju znów ruszyć, ale się zatrzyma i auto zgaśnie.
Przerabiałem to dokładnie rok temu. Zgasł na stacji LPG, padła pompa, trzeba było awaryjnie na gazie odpalić. Po postoju 30 min. auto odpaliło na benzynie, przełączyłem na gaz, ale było słychać, że pompka zaczyna się zatrzymywać - czyt. kończy swój żywot.
BoloBenio |
#636125 Wysłany:
07 Sty 2013, 21:59; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Jak przekręcę kluczyk w pozycję pierwszą to kontrolka CODE (marchewka) jeżeli o nią chodzi zapala się i mruga w odstępach. Nie za każdym razem jak przekręcę kluczyk tak samo ale kontrolka działa chyba jakie kiedyś działała- tylko te mruganie.
Sprawdzałem komputer i jest to wersja ECOL. Nie jest to dla mnie żaden argument aby zaraz wymieniać cały komputer w samochodzie, bo nie tędy droga by wszystko wymieniać.
Angry_Us3r podczas kręcenia rozrusznikiem nie ma zasilania na pompę paliwa i NIE MA ISKRY na żadnym z cylindrów. Jeżeli by padła pompa to iskra powinna przecież być bez problemu, ale jej brak więc...
W innym autku kiedyś miałem podobny problem właśnie z tym immo. Przecież jego zadaniem jest odcięcie paliwa i zapłonu w samochodzie? Dodam jeszcze że jak przekręcę kluczyk w pozycję jeden to słychać takie cyknięcie pod kierownicą, pomiędzy pompą ABS a kierownicą- nie wiem czy to jest normalne.
Jeżeli to immo to czy w takim razie odłączenie go na sterowniku da jakiś efekt żeby zapalić samochód?
Panowie dodam jeszcze że czasami po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 wskazówka obrotomierza "wariuje"- sterowanie nim jest elektroniczne więc...
Angry_Us3r |
#636128 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:04; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Czyli masz gdzieś przebicie na masę... ale gdzie szukać... to już będzie niezła randka pod maską.
Edimixer |
#636130 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:14; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Paliwo: Inne
Jeśli miga CODE to nic dziwnego, że nie działa pompa i nie ma iskry. Po to jest immobilaiser (oczywiście prawidłowo działający). Problem dotyczy chyba jednak komputera. Po oddaleniu immo możesz odłączyć, a samochód dalej będzie chodził.
BoloBenio |
#636132 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:19; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Edimixer napisał(a): Po oddaleniu immo możesz odłączyć, a samochód dalej będzie chodził. Możesz sprecyzować wypowiedź?
punto 1.6 |
#636136 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:28; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
kolego jak przekręcasz kluczyk i coś ci pyka obok abs, to zapewne przekaźniki ECU nawala , dlatego nie ma fazy na pompie i czasami lampka wtrysku ci miga bo przekaźnik możne nie łączyć  (jest tam 2 przekaźniki w jednej obudowie zalane)
rzel |
#636141 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:36; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
jemu nie mruga code bo komputer ecol wogóle nie ma immo, więc to sobie można darować, sprawdź przekaźnik podówójny jak pisze punto 1.6 wyżej
BoloBenio |
#636143 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:38; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
rzel napisał(a): jemu nie mruga code bo komputer ecol wogóle nie ma immo, więc to sobie można darować, sprawdź przekaźnik podówójny jak pisze punto 1.6 wyżej Możesz przybliżyć bardziej? Wyłącznik wstrząsowy moje punto posiada przypadkiem?
rzel |
#636144 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:39; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
wstrząsowy masz obok fotela kierowcy nie masz wogóle immobilizera w aucie - o to mi chodziło
BoloBenio |
#636148 Wysłany:
07 Sty 2013, 22:52; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Rzel też tak właśnie myślałem bo po rozebraniu prawie całej stacyjki nic nie zauważyłem, ale opinie że w wersjach elx były na 100% mnie... W jaki sposób mogę sprawdzić ten przekaźnik? Tutaj znalazłem foto, tylko że bez ABS. Może ktoś dokładnie sprecyzować która puszka to dokładnie? http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_fiat ... 596906.jpg
rzel |
#636158 Wysłany:
07 Sty 2013, 23:16; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
BoloBenio |
#636323 Wysłany:
08 Sty 2013, 22:10; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Przekaźnik sprawdzony. Wyciągnięty, przeczyszczony i założony ale bez efektu. Jest to oryginalny przekaźnik w stanie praktycznie fabrycznym. Te cykanie o czym wspomniałem wcześniej pochodzi jednak ze strony sterownika ABS, dokładnie dziś sprawdziłem.
Panowie jeszcze jakieś podpowiedzi?
Edimixer |
#636341 Wysłany:
08 Sty 2013, 23:03; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Paliwo: Inne
BoloBenio |
#636343 Wysłany:
08 Sty 2013, 23:08; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Autko rano zapaliło po czym po minucie zgasło i już nie da rady odpalić więc... Nie mam kanału więc z masą będę miał problem, w którym miejscu jest dokładna masa silnika?
Edimixer |
#636358 Wysłany:
08 Sty 2013, 23:37; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Paliwo: Inne
Przeczyść masy w silniku i w środku koło przelotki drzwi kierowcy. W silniku masa jest pod półką akumulatora o ile się nie mylę.
wychowany |
#636367 Wysłany:
09 Sty 2013, 00:07; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
Wszyscy piszecie prawię to samo. A czy ktoś pomyślał że może nawalać czujnik położenia wału? ;> Miałem taki przypadek z jakąś corsą raz odpalała i gasła, brak iskry i fazy na pompce. Wina? czujnik. Ja bym sprawdził jeszcze to w twoim wypadku.
_________________ "Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
Edimixer |
#636371 Wysłany:
09 Sty 2013, 00:54; Temat postu: Re: Punto 1.2 75 ELX 93 nie odpala, immobilajzer? |
Paliwo: Inne
No fakt, o tym nie pomyslalem. Bardzo prawdopodobne jeśli szaleje obrotomierz.
[ 20 posty(ów) ] |
